Zetor 25A Toma
Re: Zetor 25A Toma
Zdravím, poslední dvě léta jsem řešil, že jsem při vyšší zátěži traktor uvařil x krát. Tomuto předcházelo i několikáté proplachování kde čím. Letos jsem chladič rozletoval a zjistil jsem, že až tak zanesený není. Po zjišťování cen oprav a výměn vložek jsem zkusil předělávku na tlakové chlazení s polským chladičem. Pro chladič jsem vyrobil tento rám, ve kterém je chladič uložen a zároveň se na něj upevní i maska. Z venku není absolutně nic poznat.
Re: Zetor 25A Toma
Ak mate taketo riesenia, tak treba robit aspon skice rukou s rozmermi. Ostatnym by to pomohlo.
Chladic je prudko nedostatkova a problemova suciastka.
A tak isto viac fotiek, hlavne s detailami. Napriklad, ako je vyrieseny termostat.
Re: Zetor 25A Toma
Chladič je z Bena za 3500,- a hnízdo s termostatem z 3011 k tomu jsem vzal hadice k 3011 a z nich jsem udělal komplet dopojení. Hrdlo ven je funkční a dolévá se jím kapalina. víčko na chladiči má přetlakový a podtlakový ventil. Mám to teď v kupě a fixem jsem si psal míry rovnou na plech, ale pokud bude opravdu zájem dodám nějakou skicu
Zatím to jede tak, že se traktor ohřeje na 80 a pak otevře termostat a v tomto počasí teplota spadne na 60° a takto to skáče, což s původním chladičem nikdy.
Re: Zetor 25A Toma
vyzera to dobre.
Skakat to moze aj kvoli termostatu. Tie mosadzne stoja za staru belu. Ja mam doma 3ks na vyhodenie, vsetko novo kupovane.
Az polske MERA TV4 na Ursus C360 mi funguju.
Re: Zetor 25A Toma
Já to beru pozitivně ten pád teploty. Každej termostat má hysterezi. Myslím, ale že ten chladič fakt slušně chladí. Až budou velký vedra v létě, tak se ukáže ten chladící výkon a to už myslím ten pád k 60°C neuvidím. Dost si slibuju od toho tlakového systému.
Re: Zetor 25A Toma
Hystrerézia je samozrejmosť, ale pád teploty z 80 na 60 je dosť veľa. Ja by som sa s tým neuspokojil, lebo dobrý termostat to v tom systéme vie zabezpečiť chladenie bez takých skokov.
Re: Zetor 25A Toma
S termostaty to mám stejné jako rosch8. Ten to je totožný, jako jsem tam měl s původním chladičem. Jen jsem jej zkontroloval s novým co jsem koupil s hnízdem a jeden jsem měl náhradní ve skříni. Dal jsem je všechny do vody a sledoval, který se otevře nejvíce a nejdříve. Z tohoto testu vyšel ten co jsem tam měl od loňského léta. Se starým chladičem toto nedělal a také starý chladič mi to neuchladil. Celé testování i s pádem na 60°C jsem dělal minulý týden, kdy bylo +5°C třeba v létě to bude jiné a z 80°C se to nehne, uvidím. Jo a zkoušel jsem to bez termostatu a ať jsem dělal co chtěl s tímhle chladičem plnej kotel a ani po 15 minutách se ručička teploměru nehnula.
Re: Zetor 25A Toma
ak je dobry termostat, tak je uplne jedno ci je vonku -10 alebo +25.
Termostat musi ostat zavrety az do 80°C a potom sa pomaly zacne primiesavat voda z chladica ku tej horucej z maleho okruhu.
Akonahle klesne o 2-3°C musi sa termostat znova zavriet.
Ak vsetko spravne funguje, je namyslitelny pad na 60°C . To iba potvrdzuje zlu funkciu termostatu, ktory sa sice otvori pri 80, ale nezavrie sa hned pri malom poklese, ale zavrie sa az pri 60°C . To je nemyslitelne.
Odporucam prejst na polsky MERA Tv4 ktory je pre URSUS C360.
Dostat ho v Polsku bezne.
Na druhy tyzden budem mat 5 ks dovezenych, tak dam vediet do obecnej diskusie. Niektori clenocia uz na ten termostat cakaju.
Ja mam v cervenom acku este ten cinsky a 2 roky mi ako tak fungoval, tak som to neriesil. A teraz je v kybli aj ten, nezohrejem viac ako na 60°C.
Takze pojde von a dam tam polsky MERA.
V Kacku ho mam a ide perfektne.
https://www.fadrex.pl/termostat-tv-4-ur ... -2132.html
https://sklep.lyskawaserwis.pl/pl/p/TER ... -MERA/1331
https://agri-truck.pl/instalacja-elektr ... skowy.html
http://sklep.agrogama.eu/ursus/367-term ... 13090.html
stranky vyrobcu:
http://www.termostat.pl/index.php?page=kontakt
stranky vyrobcu:
Re: Zetor 25A Toma
Takže jsem dneska odpoledne přehodil termostat č.2 do hnízda a nastartoval po půl hodině 45°C. Vyndal jsem celé hnízdo a foukl do něj a vůbec nedržel. viz foto:
klobouk k chladiči prostě nesedí. Dal jsem termostat č.3 a teplota vylezla na 80°C a ten pokles byl hůř vidět ale byl tak na 75°C co už by snad bylo dobrý. rosch8 neprodal by jsi mi prosím taky jeden ten polský termostat. Tyto jsou od f. Nekvinda a prej jsou taky polský. Zajímavé je že když jsem koupil to hnízdo origo na 3011 a i termostat, tak jsem ten klobouček na malý okruh taky musel otočit aby zavíral. Víko hnízda vůbec nedrželo termostat. Byla tam větší díra jak největší průměr termostatu, takže jsem to musel vložkovat, aby to výko přimáčklo termostat do hnízda. Je opravdu těžký koupit něco kloudnýho.
Re: Zetor 25A Toma
ano su tiez polske, ale vyrobca je Čína, alebo noname.
MERA je seriozny polsky vyrobca.
A ten pre ursus c360 pasuje aj do C4011, co je Zetor UR1 v polskej licencnej vyrobe.
Mame ich viaceri a zatial nikto nehlasil, ze by nefungoval, ako ma.
Ozvi sa mi prosim, na druhy tyzden, koncom tyzdna, to by som ich uz mal mat 5ks dovezene.
Re: Zetor 25A Toma
Ahoj Rosch,
kam pro to jezdíš v Polsku? Kdyby to bylo poblíž hranic, tak bych ta zfoukl třeba když jedu Havířov.
Díky
Díky
Re: Zetor 25A Toma
Mne to nosí šofér co chodí k nám po tovar.
Kupuje to bežné v obchode so súčiastkami na URSUS.
Re: Zetor 25A Toma
Tak jsem o víkendu jezdil a ten termostat se tvářil ze začátku dobře. Včera ale teplota na volnoběh vylezla na 90°C pak najednou to zase spadlo těsně pod 80°C. Tři temostaty a není použitelnej žádnej.
