2 válce ze Salaše
Re: 2 válce ze Salaše
Včera jsem byl ve Zlíně, a nedáš vědět že tam něco pečeš já musel jíst v bufetu v Ternu
Já jsem už 4,5 roku mimo Zlín
Tam se vracím jen pracovně.
Doufám, že sis v Ternu pochutnal
Já dal dva špekáčky, 2 pivka a úplně večer na pohodu.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Nejraději bych jí tu patinu nechal, protože takto se mi líbí nejvíce, ale nedostal bych véčka
Tak holt půjde do laku, jinak je plně funkční, zánovní, jen 10 tis km jako kovárna v NZ tech.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tyhle výlety za humna se špekáčkama a pivem jsou stejně nejlepší.
dvk: Přesně tak a to tady dokážeš najezdit desítky km
A se změnou techniky v depu jsou jich pak stovky
Ale je fakt, že bych už rád V3S prohnal i trochu rychleji
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tak po roce kapající a lehce zkřípající vodní pumpy jsem dnes konečně provedl výměnu za novou od kluků z Vrádiště.
Také jsem místo původní řemenice, kterou se napínal samostatný řemen dal tu z verze jednořemenné, kde se pak vše napíná dynamem.
Tu mi před X léty daroval Mihi
Zároveň jsem musel použít kratší řemen, protože řemenice je menší, tím pádem má více otáček, motor se bude lépe chladit, ale stíhal i doposud v pohodě
Měl jsem hezký přístup ke chladiči, tak jsem ho pořádně vyfoukal.
I když jsem tam měl fridex, sice starý a dlouho, vypustil jsem rezavou sračku Takže pořádný proplach a pak tam půjde nová směs
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
No, dobrá práca . Vodná pumpa je nová alebo po oprave?
Samozřejmě je to full repas z Vrádiště, původní musím odevzdat.
Je to pro mě rychlejší, než ji rozebírat a opravovat.
Tak snad bude nějakou dobu fungovat.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Že krása
Ale už před 9ti lety jsem si říkal, kdy ji budu dělat a dívej co ještě vydržela
Jsem zvědavý, co udělá ten nový fridex, aby to nezačalo chcát nedej bože z hlavy
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
pekna praca. Tiez som dnes strávil nedelu podobne. S bratom sme konecne dorobili bocne podlahy ponad portale do kabiny na ten druhy traktor. A mne aby nebolo malo, tak som konecne po 21 rokoch (ako vlastnime 6945) dopojil do 69-tky kontrolku tlaku oleja. Dlhe roky tam bol tam len manometer, a kontrolka tlaku na zdruzenom budiku neobsadena. Tak teraz je tam aj manometer, aj kontrolka : Len som to zabudol cvaknut na mobil . Nech sa dari
Taky mám rád věci origo, které fungují
Ale co se týče měření tlaku oleje, upřednostnim klasický manometr před kontrolkou.
To mě trochu sere, že V3S má jen tu kontrolku.
Ať ti to funguje ke spokojenosti
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Mas pravdu ze manometer je manometer a vydiet na nom zmeny v tlaku . Preto tam zostal na svojom mieste . Ale ma aj jednu nevyhodu, ked klesne tlak na 0,5 a nedajbože menej, tak budik je uz väcsinou spadnuty na nule. Musel by sa v traktore pouzit drahši budik s presnejsim odmeravanim. Hlavne u volnobehu za tepla (nas pripad). Baroskop co som namontoval, tak rozpina kontrolku (zhasne) pri tlaku 0,5. Povoleny minimalny tlak za tepla na volnobehu je u UR1 0,5. Ta kontrolka ked sa rozsvieti, tak casto skôr zabije do oci ze sa nieco deje.
To máš pravdu s tím tlakem na volnoběh
Na druhou stranu stačí brnknout po plynu a pokud ručička poskočí, je vše v pořádku.
A i při nulovém tlaku může být motor dobře mazaný.
Když jsem seřizoval ventily, 3x jsem zatočil klikou a z vahadel vytékal olej
Tak ať nám to maže
Tak ať nám to maže
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
