zdeníkova 25A
Moderátoři: Lukashil, mihi
zdeník
Re: zdeníkova 25A
#586 Nový příspěvek od zdeník »
Míro, vodítka šla do hlavy bez dusiku a nahřáti hlavy. Lisoval jsem tím nejmenším heverem, co jsem doma našel, v kleci z úček, která byla původně na vedení lana navijáku, tak se nyní hodila. Mazáno konkordem.
Radku, opětovně nedržel ventil na druhém válci, tak jsem to trocha pofackoval. Vodítka byla takovou mojí nedbalostí, tedy mohla být vyměněna už dřív, ale nějak se mně do toho nechtělo, také jsem nevěděl jak na to. Nyní tam navíc budou těsnění, což by mě bez Roberta ani nenapadlo.
Sníh frézuji :rally:
zdeník
Re: zdeníkova 25A
#587 Nový příspěvek od zdeník »
Těsnění dorazilo, tak nějaké pokračování.
Míra Z 25
Re: zdeníkova 25A
#588 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Pěkně pokračuješ. Ta gufera tam šla dobře nebo je potřeba si udělat ten přípravek, jak má nakreslený Robert?
zdeník
Re: zdeníkova 25A
#589 Nový příspěvek od zdeník »
Míro, lisoval jsem tou podložkou, co je pod těmy gufery, ručně to nasadit nepůjde.
Gufera na obrázku 89005922 mají vnitřní průměr 14,5mm, proto 15mm na vodítkách vrch.
Jaká máš nachystaná vodítka?
Míra Z 25
Re: zdeníkova 25A
#590 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Už jsem si našel doma trubku s vnitřním průměrem akorát na ta gufera, tak o pak nějak vymyslím, abych to dokázal nasadit. Jak velkou díru máš v té podložce?
Soustružník mi vodítka osadil 15,15 mm a dle Robertovy rady mi tam škrábnul, aby gufero nemohlo vyjet nahoru (na vloni opravené zřejmě špatné současné hlavě mi měnili vodítka a osadili to asi málo, protože to popojíždí nahoru - až ji pak sundám, tak to schválně přeměřím). Vodítka jsou koupená a jsou na Super 50, nikde v nabídce neměly vodítka na Z 25 a když jsem jim psal jako že na dotaz, tak že se tam dávají tato... Tak uvidíme, jak to dopadne.
zdeník
Re: zdeníkova 25A
#591 Nový příspěvek od zdeník »
Díra v podložce 15,2mm, doma už byla.
zdeník
Re: zdeníkova 25A
#592 Nový příspěvek od zdeník »
Jaký úhel máte na žhavičkách na spoji s hlavou? 45° to není. Naměřil jsem 32° na žhavičkách. Na nových, co vyrábí Brisk je podle obrázku snad ještě míň.
No, hodil jsem hlavu na blok a druhý válec bez komprese, až jsem zjistil, že to funí u žhavičky... nedotahoval jsem jako prase.
rosch8
Re: zdeníkova 25A
#593 Nový příspěvek od rosch8 »
meral som fyzicky na Avia zhavici a fakt je tam uhol okolo 32°.
V kazdom pripade by sa hrana mala opriet o vlozku a malo by to tesnit. Ja som s tym nemal problem, preto ma ani nenapadlo zistovat uhol. Ale vykres samozrejme opravim.
zdeník
Re: zdeníkova 25A
#594 Nový příspěvek od zdeník »
Takto to nechám opravit soustružníkovi.
zdeník
Re: zdeníkova 25A
#595 Nový příspěvek od zdeník »
Trochu jsem předělal :prace: vzduch.
A lampička :wink: .
Peter768
Re: zdeníkova 25A
#596 Nový příspěvek od Peter768 »
Tá lampička je perfektná 8)
Libor Z25
Re: zdeníkova 25A
#597 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Tož pěkné moc :) ta lampička nemá chybu 8) to si vymyslel? Parádní inspirace,asi Ti to někdy okopíruju.
Libor :-)
zdeník
Re: zdeníkova 25A
#598 Nový příspěvek od zdeník »
Když jsem viděl prvně v obchodě tuto ledku, tak jsem hned věděl, kam by se hodila. Jinak snad dodělám stínítko s motivem Zetor 25.
Vložky pro žhavičky předělány na 30° a zkráceny o 2mm z obou stran. Žhavičky jsem pořídil Brisk 21R42 a docela mě dostalo, jaký to má výkon, nyní jenom jak to bude sloužit. Ale myslím, že je to takto udělané příliš složitě. Dalo by se to udělat delší společně i s horním závitem M20 a nebo rovnou celou novou vložku do hlavy, ale to má svá rizika s vytahováním zarezlého závitu.
Původně jsem tuto výměnu dělat nechtěl, ale jedna původní žhavička výrazně méně topila a také když jsem měl dole hlavu, tak jsem měl vše očištěný od karbonu, tak jsem do toho šel, ale toho lítání za soustružníkem.
rosch8
Re: zdeníkova 25A
#599 Nový příspěvek od rosch8 »
Súhlasím že lepšie riešenie by bolo urobiť rovno vložku do hlavy. Ale ja som mal veľký problém ich dostať z hlavy von. Musel som prívarky M20 skrutky po odvode o vložku a metrovymi trubkami nasadenými na kríž gola to išlo.
zdeník
Re: zdeníkova 25A
#600 Nový příspěvek od zdeník »
Výměna oleje, přetěsnění vany, záměna filtrace. S novou filtrací to tlačí o 1atm víc, tak to budu muset o něco stáhnout.
Jinak jsem jel otestovat brzdy s nově nalepeným obložením (8mm) a paráda.
Zpět na „Zetor 15/25“
