zdeníkova 25A
zdeníkova 25A
ahoj,rozpájel jsem chladič(spodní a vrchní nádobu)pročistil trubičky, které byly skoro zarostlé od nečistot.Teď mám dilema, jak to dát celé dohromady.S pájením nemám velké zkušenosti,proto se chci zeptat, jestli někdo pájel při opravě chladič a jaký s tím má zkušenosti?
Re: zdeníkova 25A
Základ je poriadne očistiť plochy, ktoré sa budú spájkovať. Ja som to robil drôteným kartáčom vo flexe, samozrejme opatrne, lebo je to "len" modadz. Potom všetko čo najprecíznejšue spasovať, aby boli čo najmenšie medzery. Používal som pájaciu pastu určenú na medené kúrenárske potrubia a išlo to dobre. Spájka bola obyčajná klampiarska, spájkovačku mám plynovú, ale dobrá je aj elektrická, len teba výkonnú (200 a viac W). No a potom len neponáhľať sa, všetky spoje poriadne prehriať aby spájka zatekla.
- Bronťo
Re: zdeníkova 25A
ahoj krasne fotky nadhera vydet pekne ačko aj ten zhrnač jak poctivo makaju maš dlchši klače alebo si robyl predlženi uchytu na zhrnači alebo ako si tam narval kardan tiež mam tuto kombynaciu a vyrabalsom nato predlženi klači o 30cm ak maš viac fotiek tvojej technyky sem snimi ak chceš my skalny zavisli na 25 sa radi pozreme
Re: zdeníkova 25A
...... ...pekný stroj , pekný traktorista , perfektne prevedená práca , pekný chod motora a pekné seno = 5 x P
Re: zdeníkova 25A
No nič v zlom a kde je ten pekný traktorista???????pavel601 píše:...... ...pekný stroj , pekný traktorista , perfektne prevedená práca , pekný chod motora a pekné seno = 5 x P
Mihi
Mihi
Re: zdeníkova 25A
pro Bronťu,dělal jsem seno z otavy, tak jsem blejsknul připojení obracáku.Obracák měl už upravenej předchozí majitel na 3011.My jsme jenom dodělali ty kyvné patky a zkrátili kardan, protože v horní poloze šel na doraz.
Re: zdeníkova 25A
Když mám zvedlý obracák(300kg) v hydraulice, tak to v těch našich kopcích neposlouchá a jede to pořád rovně, tak jsme zkusili vyrobit cca 40kg závaží.No, myslím, že by to chtělo ještě 10-20kg a bylo by to bez chyby, ale těch 40kg hotovej zázrak .Jinak je to co dům dal,silnostěná ocelová trubka, původně jsem chtěl dát něco víc dopředu vybetonovanýho.
- slavo63
Re: zdeníkova 25A
Tak ju niečim zalej a bude to tašiezdeník píše:Když mám zvedlý obracák(300kg) v hydraulice, tak to v těch našich kopcích neposlouchá a jede to pořád rovně, tak jsme zkusili vyrobit cca 40kg závaží.No, myslím, že by to chtělo ještě 10-20kg a bylo by to bez chyby, ale těch 40kg hotovej zázrak .Jinak je to co dům dal,silnostěná ocelová trubka, původně jsem chtěl dát něco víc dopředu vybetonovanýho.
Re: zdeníkova 25A
Také niečo musím aj ja vyrobiť, lebo keď idem s navijákom hore kopcom tak karujem iba smerovými brzdami...
Inak dobrý nápad....
Mihi
Mihi
Mihi
Re: zdeníkova 25A
Přiznávám, že i já mám v plánu trochu zatěžkat předek. Ještě jsem nad tím moc nepřemýšlel, ale mám představu 30-50mm plech, vypálený do rozumneho tvaru a zespodu ho navlíkat na štefty. Zase aby to moc nekazilo vzhled .
Jinak ta trubka nevypada zle, a trochu betonu do ní a zase bude težší .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
