Srdcová 25K
Re: Srdcová 25K
Ten tretí bod je tam naozaj štýlový.
Re: Srdcová 25K
Díky kluci.
Peter768 - plán byl takový, že to dám čelákem do garáže a paleťákem do kotelny, kde mám prostor na dřevo. Ale nakonec to zavezu čelákem z boku domu, kde je okýnko do kotelny a tam to naházím. Teď tam mám momentálně couvnutou tu káru se dřevem.
Jaro25 - Jaro klece jsou super. Já začal taky na paletě, pak jsem udělal menší ohrádku, pak jsem udělal na paletě dřevěnou konstrukci. Ale problém nastal tak po 3 zimách, kdy se ta konstrukce v zimě při převozu začala naklánět a hrozilo, že to dřevo vysypu.
V práci byli odřezky plechu tl.4mm, tak jsem se domluvil a kluci mi z toho naohýbaly elka a já z nich vytvořil ty bedny. Plechy na střechu jsem našel v kontejnerech na vyhození. Ze spodu jsou přivařené kousky U160, do kterých strčím vidle. A mám jistotu, že bedna nikam nespadne.
Bedna je 1200mm široká, 1000mm hluboká a 1500mm vysoká. Přijde mi to akorát, větší bych nedělal. Ještě potřebuji vyřešit stabilní místo, kam je budu dávat vedle sebe. Mě se bedny osvědčily při řezání dřeva, dovezuji si je přseně kam potřebuji a zatím jsem do nich dával jen zbytky poštípání.
fikejz - sundávcí střech mám hlavně na řezivu (trámech a prknách) přijedu strčím vidle a celé to odvezu pryč. Vždycky mě štvalo, že člověk kvůli prknu musel rozebírat celou střechu a zase dávat nazpět. Teď mě to drží 4 kurty, které povolím a střecha jde pryč.
Jo ćelák je super nelituji ani koruny co jsem do toho dal. Jako jeví se že tam je rovina, ale zárak to taky není. Chci stavět ten přístřešek pro stroje a na 16m mám cca 1,5m rozdíl.
Bolevak - každá pomoc je dobrá, ale neměl by ten traktor být červený?
Momentálně bojuji se soustruhem S28. Nakonec je únik oleje přes připojení motoru.
Není tam gufero, ale tento systém těsnění, dva kroužky na sobě, nevím jak se tomu říká, popravdě jsem o něm slyšel, ale poprvé jsem se s tím setkal. Ložisko právě u toho těsnícího kroužku je KO a díky němu se to asi celé vymlelo. Vůbec netuším jaké tam mají být vůle, ale mám tam viz obrázek.
Stejně ale nechápu jednu věc, toto celé je pod úrovní hladiny oleje a pokud ten stroj stojí, tak ten olej prostě přes to musí vytíkat, vždyť to nemůže těsnit? Kdyź se to bude motat tak díky odstředivé síle to bude OK. Já tam totiž doposud měl oleje cca 10l a bylo to ok (hřidel byla nad hladinou), ale dle přiručky tam přijde 17l a ty když jsem tal nalil tak cca 3-4l vytekli právě tudy. Zkusím se ještě poptat na CNC fóru, jestli mi někdo neporadí.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Re: Srdcová 25K
Mě se to jako rovina jeví i po tom číselném vyjádření 1,5m mám na poloviční vzdálenosti v tom nejrovnějším místě.
Měl jsem hráně taky přikrytý trapézovým plechem, ale tam co je na té druhé fotce už jsem se bál ho dát, aby nesjel, protože to je hodně z kopce. Tak jsem dal plachty z palubek z práce, ale už se začínají rozpadat. Teď co jsi napsal, že máš střechy zajištěné kurtou mi docvaklo, že je můžu taky přivázat, nebo zajistit podobně jako ty. Takže díky za inspiraci
Re: Srdcová 25K
Kluci napsal jsem román sem a zmáčkl blbě tlačítko na mobilu a román zmizel!
Mám doma asi 20 rámů z beden na brambory. U manželky jich 500 likvidovali. Chtěl jsem jich 50. Doma nebylo pochopení! Takže jsme přivezli jen jeden plnej sběrák. Naheftoval jsem do 3 ks pletivo. Takové to tuhé silné. Koukal jsem prodávají i kary sítě s jemným okem. Ale chtěl bych to spíš na rovnání štěpin do těch rámů kvůli manipulaci. Ještěrkou po place. Takhle mám teď 3 a nařežu a když vyprázdním nařežu další.
Čumkarta.
Čumkarta.
Re: Srdcová 25K
Bellian: i ty rýpale, máš pravdu :-):-) Půjčil jsem si bráchův
Ty klece co mám já mají jednu nespornou výhodu...když se vyprázdní, tak se sundají z palety a splácnou do placky, tudíž nezabírají tolik místa. Mám udělané ještě 2 dřevěné, ty samozřejmě složit nejdou, a mám je vyplněné sítí svařovanou oko 10x10 mm. Nevýhodou je, že se do nich leze jen zvrchu a nebo z čelní strany, kterou jsem nechal bez výplně.
Ty kovové klece jdou navíc na boční straně otevřít do půlky výšky. Používají se v hobbymarketech na vystavení většího množství zboží na prodejní ploše...
Re: Srdcová 25K
A jednu malou nevýhodu:Do baráku si v nich dotáhneš myši.Dělám to podobně,ale před vchodem přeložím ručně do koleček.
Re: Srdcová 25K
Tak otevírací do půlky mám doma bedny. V nich taky dřevo. Akorát jsou menší. Ale dobře se skladují na sebe. Jinak co se týká skládacích beden, nebo prostoru tak to u mě nějak nehrozí! Mohl bych tady mít naskladněno 100 těhle beden a jestě by se vešlo! Jde mi o to, abych si sám mohl manipulovat, uklízet pracovat s tím. Jeden člověk k tomu krásně stačí. Akorát při stohování na nerovném terénu jsem měl maloučko bobíčky, když jsem dával třetí bednu přez vyjetou kolej a bednu až nahoře na vidlích. Ale nakonec jsem ji tam trefil. Lepší je vzít všechny nyjednou. Ale sem tam jen doplňuju.
Myšouni byly v jedné. To by nebyl problém. Dřevo beru přendavám do 100l a nebo 60l plastových soudků a s tím ke kamnům. Děda do kýblů od Teranovy. Horší byly vosy. V jedné bedně byly vosy a až v zimě se to dalo. Měly vcelku slušnou bakuly mezi štěpinkama. Ty oka na pletivu jsou 50x50 mm Dělají i takovou kary síť. Měl jsem ji v ruce ve stavebninách. Myslím, že tak tři sítě koupím. Jenda síť vydá na jednu bednu.
Jinak soused nabízel že mi doveze giter boxy z Práglu. Ale stojí to peníze! A to já namám moc rád! Vrtkoleno já a peníze? Povídal jeden giter síťovanej tak kolem 1300 Kč! Tyhle rámy byly za odvoz a síťovina za chvíli jebání se s ní než jsem ji vykramařil za barákem a pak ji tam naheftoval. Drátek po drátku cočkem do rámu.
Re: Srdcová 25K
Ty gittery jsem měl taky možnost, ale tohle je větší, složí se to, na zahradě to nedělá bordel... A já to mám taky pro tu manipulaci. Vystačím si sám. Dovezu si to v klecích ke kotelně, a do kotelny si to převozím ve vozíku, co jsem si utělal z jackelu. má to 4 kolečka, po betonu to jezdí, a vleze se to toho objem 40 x 30 x 160 cm polen. Něco jako ten gitter. Navíc jsem to uzpůsobil na převou na rudlu, tak kdyř jsem ještě neměl navozené klece, tak jsem to narovnal na zahradě, a na rudlu šup ař ke dveřím kotelny:-)
Klecí mám celkem 9. Pár jich dám ke kamarádovi, co má drřevovýrobu, a ten mi di nich přes léto dává odřezky palubek, latiček, včechno sušené dřevo, takže na roztop super...
Re: Srdcová 25K
fikejz - ty jo taky pěkné obložení dřevem .
Když nepočítám tu střechu nad vlečkou, tak na normálních rázech mám nahoře staré trámy ty mám chycené právě těmi kurty a na těch trámech mám trapézové plechy, chycené vruty. Tady jsem se toho fakt bál a snažil se to zabezpečit maximálně, Představa, že plech odlítne poničí někomu auto nebo nedojbože ho zraní je děsivá.
Když jsem naposledy dělal střechu na ráz s řezivem, tak jsem byl u toho sám a než jsem se nadál zvedln se vítr a mázl mě po hlavě až jsem spadl ze žebříku dolů. Není to sranda. Na zbytek rázu jsem dal plachtu co se používá na siláž tokový ty big bagy. U nás to prodávali za cca 400kč kus, byli poškozené.
Jak říkáš v těch kopcích to je prostě ... na fotkách se to jeví jako mírný svah, ale skutečnost je jiná. Zejména ty ráze, zatížíš to a pár let to tam bude.
ota to znám, já než dám odeslat, tak si celý text označím dám CTRL+C, a pak dám odeslat, když se něco pokazí tak dám CTRL+V a vložím to z paměti pc.
Jo ty bedny jsou super, samo že jsem před rokem vyslal otce, ať je v družstvě sežene, ale bohužel se nezadařilo, tak jsem musel vyrábět.
vitex - ještě že jsi mě to připomněl, to je taky jeden z důvodů, proč to skládáme přes okýnko . Inu zkušený praktik se pozná .
Bolevak - počkej kamaráde takovej kus chlapa jako ty, ten by zmanipuloval i giter box jednou rukou . Jak říkáte, důležité je to vymyslet, aby byl člověk soběstačný .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
