Diely ktoré pasujú na naše Zetory 15 – 25+prípravky,pomôcky
Založil som túto tému aby sme to nemuseli hľadať v príspevkoch.
Vkladajme sem iba: 1.diely ktoré pasujú na naše Zetory 15 – 25
2.nejaké prípravky, pomôcky na montáž ,výroba kľúčov....
Napr: k téme č.1 : vodná pumpa z toho a toho a je k tomu potrebná takáto príruba, alebo pal.filter Mann č.????, treba prevŕtať dieru (prípadne orientačnú cenu), žhaviče Avia a ktomu takýto medzikus....., ucpávka na vod. pumpu+ potrebné úpravy atď.....
k téme č.2: kuželíkové prípravky na medenné trubky + rozmery, alebo sťahovák na ložisko a rozmery k nemu, sťahovák na vložky valcov + rozmery
Bolo by to super keby to začalo takto nejako fungovať , nemuseli by sme v daných témach prehľadávať stránku po stránke aby sme našli nejakú tech. informáciu ktorú tam niekto dal ale všetko by sme tu mali na jednom mieste.
Takto by sme si mohli dopredu pripraviť nejaké diely na opravu a k tomu aj potrebné náradie, veď načo vymýšľať už dávno vymyslené a zdržiavať sa meraním keď to už pred nami niekto robil a stačí nám iba stiahnuť výkres a podľa toho to vyrobiť.....
Tak Vás chcem poprosiť keď budete niečo robiť tak to rovno aj pomerajte a pokreslite a vložte sem.(napr. skrutky na hlavu atď....)
A bolo by asi dobré aby sme sem nevkladali diskusie to by sme mohli riešiť buď cez SZ alebo v nejakej téme (kľukne aj v mojej....:–)) aby to bolo prehľadnejšie....
Dúfam že sa pridáte a podporíte aj vy veď je to pre nás všetkých, aby nám to pomohlo v údržbe našich strojov...
Ďakujem za príspevky.
Mihi
Mihi
Mihi
Re: Diely ktoré pasujú na naše Zetory 15 – 25+prípravky,pomô
Ahojte.
Moje porovnávanie štartéra Zetor Super 50 a Zetor 25 a použiteľnosť súčiastok :
Použiteľné diely : Stator po nabudení
Pastorok bez voľnobežky
Bronzové púzdrá (ak nebol stáčaný rotor)
Deliaca stena medzi rotorom a pastorkom
Elektromagnetická cievka
Komplet uhlíky aj s držiakom a krytom proti prachu
Nepoužiteľné diely: Konzola na uchytenie k motoru
Rotor (má opačnú skrutkovicu na pastorok)
Voľnobežka
Uhlíky majú rozmery : hrúbka 8,8mm šírka 13,3mm a dlžka 26mm, dlžka , lanko s očkom dlhé 30mm
Dajú sa objednať SR:http:http://www.uhliky.sk/
ČR: http://www.alternatory-startery.sk/uhli ... s/d-71554/
http://www.alternatory-startery.sk/past ... 5/d-73811/
http://www.alternatory-startery.sk/lozi ... 5/d-71552/
Mihi [/quote]
Voľnobežka
Mihi [/quote]
Mihi
Niečo k hlave valcov Z-25.
Trubky pre zdvíhacie tyčky možno nahradiť kúrenárskymi medenými trubkami priemeru 18 mm. Vzhľadom na to, že pôvodné mali priemer 20 mm, je vhodné tieto medené pred montážou na koncoch prekalibrovať na väčší rozmer. Dve stredné sa môžu prekalibrovať po celej dĺžke, ľahšie sa vložia dekompresorové tyčky.
Prípravky na prekalibrovanie a rozlisovanie: Mrazové zátky sú priemeru 30 mm, možno použiť napr, z 30-ky Zetora, odporúčam nerezové.
Svorníky na pripevnenie hlavy sa dajú kúpiť, ale sú dosť drahé. Ja som ich vyrobil so závitovej tyče M16 pevnostnej triedy 10,9. Je použiteľná aj pevnosť 8,8 ale nie menej.
Vodítka ventilov sú síce použiteľné zo Supra, ale sú o 10 mm kratšie a majú menší priemer toho "límca" ako originál. Odporúčam radšej vyrobiť nové. Ako polotovar možno použiť liatinovú tyč, ktorá je v ponuke napr. tu http://www.contipro.sk alebo tu http://www.litina.info/?gclid=CIiV19a_q ... zAodwjdrQA
Pokud by měl někdo problém s vodní pumpou, tak pasuje toto:
http://www.autodily-ford.cz/zbozi/2362/ ... mpa-GPA117
vodní pumpa ford sierra/tranzit GPA 117
Je nutné vyrobit hliníkový mezikus o síle cca 5 mm a další mezikus nebo upravit řemenici. Díky mezikusům nejsou způsobeny žádné nevratné změny a je to napsoto spolehlivé.
Tak som si nechal vyrobiť nové držiaky na vstrekovacie trysky do hlavy. Je potrbné 6-hran 32mm široký a šikovného sústružníka.
Mihi
Mihi
Mihi
Kľúč na maticu regulátora otáčok - Z-25:
- Bronťo
Nahrada žhaviču na Zetor 25
- daju sa viužit žavici tičinky z avie turbo tip na obr treba vyrobyt vlošku pre osadenie podla obr a na žavič naskrutkovat 4 predlženu matku (stlpik) 30mm zapojenie tak že hlidač žavena ponechame drat ktori ide na žhaviče dame na + prveho a pararerne k nemu pripojime i druhy na + každy je ukostreny o hlavu telom lebo každy je na 11V a 2 V stahuje hlidač a zaroven chrani proti upalenu vzduchovi nepripajame alebo nahradime za iny 12V napr tiež avia
vihody - dlchši životnost, lacnejšie kus cca 4E, dostupnejši, lachši štart
nevihoda - potrebna vyroba vložky, puvodny dobri vzduchovy sa neda pripoit
Sťahovák regulátora čerpadla
Nedávno tu padla otázka či pasujú nejaké diely z kompresora zo zetora 50 na naše 25-ky, tak mi to nedalo a zohnal som jeden Suprácky kompresor a jeden na 25-ku taký horší čo mám doma a začal som rozoberať...
Výsledok je taký že pasujú tieto diely :
piest,krúžky,ojnička,piestny čap a valec.
Ostatné diely sú vzhľadom na zapínanie kompresora do záberu nepoužteľné.
Samozrejme iba ak je to origo stav a nebol robený výbrus valca alebo kľukovky na kompresore.
Mihi
Mihi
Mihi
Na Vašu žiadosť pridávam kontakt a rozmery polotovaru na výrobu bronzových púzdier zvislých čapov riadenia prednej nápravy.
Firma: Servis Metal Púchov
web: http://www.servismetal.sk/katalog/cinovy-bronz/
Treba objednať e-mailom na adrese: obchod2@servismetal.sk
Rozmery na obidva čapy:
1. Bronzová rúra CuSn12 ø 51/34 mm, dĺžka 100 mm
2. Bronzová rúra CuSn12 ø 41/29 mm, dĺžka 100 mm
Cena: 34,09 €
Pošlú na dobierku, alebo kuriérom.
Polotovar s týmito rozmermi má dostatočnú rezervu na sústruženie vonkajších aj vnútorných priemerov púzdier, aj na uchytenie do sústruhu.
Cena: 34,09 €
Spodné potrubie od vodného čerpadla k chladiču.
Použil som medené kúrenárske trubky priemeru 28 mm, 2 x koleno a 1 x spojovací nátrubok. Jedno koleno som vyžíhal a "otvoril" mu pravý uhol v podstate koľko sa dalo. Pokúsil som sa to zakótovať na obrázku.
Stále to niekto hľadá, tak O-krúžky na vstrekovače sú 30 x 4,5 a na žhaviče 24 x 4,5. (udáva sa vnútorný priemer a hrúbka).
- mirektatra
Nákres /řez/ vodní pumpy Zetor 15 - pokud to někomu pomůže ...
