Diely ktoré pasujú na naše Zetory 15 – 25+prípravky,pomôcky
Moderátoři: Lukashil, mihi
Libor Z25
Re: Diely ktoré pasujú na naše Zetory 15 – 25+prípravky,pomô
#31 Nový příspěvek od Libor Z25 »
ahoj všichni. Tak jsem se pustil do výměny čepů řízení,chtěl jsem,aby spojovačka i čepy na mém Zetoru 25 vypadaly originálně a nemusel nic řezat a svařovat. Koupil jsem čepy z felicia/favorit original česká výroba :) , opatrně jsem odříznul vrchní víčko které je tam nalisované podobně jako nýtek , vydělal vložku a kulový čep. Kulové čepy z felicie/favorita jsou shodné s těma původníma jen koule na čepu je nepatrně větší,ale pasuje tam , závit je tam jemnější M12x 1.25, tak jsem dokoupil korunkové matky, rozdělal kulový čep z traktoru, vydělal původní kovovou vložku , a dal silonovou z nového čepu z felicie(proto ta výměna, kvůli malinko větší kouli na čepu a zapuštění matice,která to vše drží), jen jsem ji trochu obrousil, silonové vložky z felicie jsou o 1mm silnější :), poskládal jsem to a použil jsem i gumové prachovky :) , čepy mě stály 210kč/ks a vyšlo mě to myslim levněji a rycheji , než kdybych kupoval ty co se prodávají za 240kč, protože jsem použil čep ,vložku i prachovku a neplatil poštovné a nečekal jsem na balík,čepy koupíte myslím v každých autodílech :)
Libor :-)
Bellian
#32 Nový příspěvek od Bellian »
Oměřil a nakreslil jsem držák na přepínač světel vedle ručního plynu. Není to 1:1, nedaří se mi to tak vytisknout :( .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
mysak25
#33 Nový příspěvek od mysak25 »
Ahoj, podařilo se mi sehnat originál dečku na chladič a i se dokopat k tomu abych jí nafotil, změřil a nakreslil. Bohužel ač to tak nevypadá je dost nepřesně ušitá - viz rozteče otvorů k uchycení na masku rovněž i šířka a délka se v různých místech liší - tam jsem zvolil průměr. Pokud bude mít někdo nějaký dotaz či doplnit nějaký rozměr nechť si o něj napíše sz.
filippo
#34 Nový příspěvek od filippo »
Robím práve elektriku na Z 25 A. Trocha som sa pohral so schémou tak ju to zverejňujem, snáď sa niekomu zíde a ešte odkaz na stránku kde je pekne popísané na aké svorky a čísla čo pripojiť.
odkaz na stránku: http://home.tiscali.cz/pizzaman/svorky.htm
mihi
#35 Nový příspěvek od mihi »
Vkladám prípravok na tlakovanie hlavy od Domča:
Ďakujeme Domčo.
Mihi :)
Mihi
Bellian
#36 Nový příspěvek od Bellian »
Držák 3-bodu.
Výkres je v DWG kdo chce, opět pošlu na email. Dám sem alespoň screen obrazovky, takže obrázek není 1:1!!
Obrázky vyrobeného kusu.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Bellian
#37 Nový příspěvek od Bellian »
Pro inspiraci přední závěs. Jak je vidět, není to svařeno do pravého úhlu. Každý si to musí upravit podle své 25. Konzola není přesná a doporučuji, preferovat, ať pěkně sedí na nálitku, místo přesného vyrobení. Nejlépe si to poheftovat přimo na traktoře (ale nevařit!!!), síly při svařování vám to trochu stáhnout, tak na to mázněte kladivem. Pokud by jste to svařovali na traktoře tak hrozí, že vám praskne konzola díky pnutí. A to stejně i při dotahování, raděj tam vyvrtejte větší díry, než aby se vám to šponovalo. Krom toho přední závěs používejte scitem hlavně při nějakých cukavých pohybech, ty bývají většinou pro litinu smrtelné :friends: .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
McPeci
#38 Nový příspěvek od McPeci »
ve spolupráci s Libor Z25 jsem vytvořil toto schéma jak zapojit původní pětikolíkovou zásuvku// zástrčku
schválně za jak dlouho se rozšíří po webu :D
Robert ;)
mihi
#39 Nový příspěvek od mihi »
Ahojte, skopíroval :pc: som od Pitipitipaf O krúžky atď na prevodovku.
A co se týče okroužků a tak, tak sem použil:
Osa ruční brzdy - 30x2,5 (30x3)
Osa pedálů 23x3
Gufero pod štíty brzd 58x80x13 (60x80x13)
Segerovka zajišťujicí tu poloosu na pravé straně má průměr 35mm ale najdete jí jako segerovku na hřídel 38mm
Okroužek pod tou segerovkou 38x3
Ramena hydrauliky 60x4 (62x4) ale já dal filc...
Stále to tu niekto hľadá....
Mihi :)
Mihi
mihi
#41 Nový příspěvek od mihi »
AHOJTE,Filcový krúžok na prednú nápravu pasuje aj zo Z 30, ale treba si to premerať sú 2 rozmery.
Zdroj: Bronťo
Alebo vyrobiť na mieru:
Zdroj Jaro 25
Rozmery krúžkov sú:
φ 77 / 42 x 10 - 2 ks za ložisko
φ 70 / 60 x 10 - 2 ks spodok zviského čapu riadenia
φ 40 / 30 x 6 - 2 ks vrch zviského čapu riadenia
Sada stojí asi na 9 EUR a objednať treba mailom na maloobchod@afinis.sk
http://tesnenia.sk/
Mihi
Mihi
Peter768
#42 Nový příspěvek od Peter768 »
Našiel som jednu tabuľku s guferami, dúfam, že sa autor nebude hnevať.
RadovanH
#43 Nový příspěvek od RadovanH »
Výroba klaxonu na Zetor 25 podla originálu pomocou cnc a sústruhu
spodnú čast som vyrobil zo silonu- bakelitový sa časom rozpadal
plech- kontakt mal bit mosadz - použil som hliník
Vrchná čast klaxonu
V telese volantu sú dve vodiace diery cez ktoré prechádzajúcu po zatlačení tyčky mechanizmu a spoja okruh tj. kostru
Klaxon musí bit dvoj vývodový - pevný prívod plusový ide na jednu čast klaxonu a druhy vývod je napojený na spodný diel mechanizmu tlačidla
po stlačení mechanizmu sa spoji kostra cez vidličky na kontakt na spodnej časti mechanizmu pod volantom
Vrch tlačidla je vyrobený zo silonu pod tlačidlo umiestnime pružinku bud jednu na stred alebo dve tenké na vodiace vidličky
A finále - mam to spravené cca druhy rok - funguje výborne
mihi
#44 Nový příspěvek od mihi »
Výkresy od StandaJC na zetor 15:
Abych předešel nějakým případným problémům, upozorňuji na to, že tyto výkresy jsou provedeny na můj konkrétní traktor a na jiné traktory nemusí z různých důvodů pasovat. Berte tedy tyto náčrty jako orientační.
Mihi
25k
#45 Nový příspěvek od 25k »
Dobrý den mám prosbu ohledně zadního závěsu na zetor 25K přemýšlel jsem nad koupí závěsu ze slovenska http://www.zetor25.sk/portfolio/, ale rád bych chtěl nějaké vaše poznatky ohledně této výroby a nebo kdyby to tady někdo měl aby dal nějakou fotku a komentář abych se juknul jak je to přichycené nebo tak děkuji moc :)
Zpět na „Zetor 15/25“
