Obecna diskuse
Moderátoři: Lukashil, mihi
Peter768
Re: Obecna diskuse
#5536 Nový příspěvek od Peter768 »
Ak použiješ iné (štandardné) matice, tak tam potom asi nedostaneš závažia.
Ak by si použil všetky šróby štandardné, tak v nábojoch ti nebudú držať a vybiješ si diery v disku, lebo matice štandardné matice neudržia disk na "plocho".
Origo matice majú rádius držia disk aby nevydral šróby a disk.
Ak použiješ jden, tak o nič nejde...
Pavel
Re: Obecna diskuse
#5537 Nový příspěvek od Pavel »
muzes dat rovne matky s kuzelovou podlozkou
Bellian
Re: Obecna diskuse
#5538 Nový příspěvek od Bellian »
Prosím o info zda jsou toto klíče (rozměry) pro povolení matic na klice u Z25
Diky
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Peter768
Re: Obecna diskuse
#5539 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj,
veľká matica na zotrváku má 90mm (kľúč by stačil aj 92mm) a veľký priemer 140 je OK - takú mám trubku
malá matica na remenici má 65mm (kľúč 66,5 bude dobrý) a veľký priemer poprosím na 105mm - takú mám trubku
dajujeme :friends:
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#5540 Nový příspěvek od Jaro25 »
Len pozor na to, že pri vypálení - vyrezaní v tej hrúbke sa niekedy objaví šikmý rez, teda na jednej strane je rozmer menší. Už som tak urobené kľúče videl a ťažko sa dopilovávali pilníkom. Pri tej veľkosti by som ich radšej robil trošku voľnejšie.
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#5541 Nový příspěvek od Peto.25a »
Len pre zaujímavosť. Zetor 25A vs Zetor 4011 a 3011 v oboch prípadoch víťaz. Ale že tu 4011 pretiahol tak sa mi nechcelo veriť :)
6:00 čas
https://www.youtube.com/watch?v=ZoJ0hCo ... el=Tominin
rosch8
Re: Obecna diskuse
#5542 Nový příspěvek od rosch8 »
spravil som skrinku pre svorkovnicu dynama.
Postupoval som podla pozicaneho originalu.
Je to robene na 3 D tlaciarni, nie je to kovove.
Ale po nastriekani vo farbe dynama, rozdiel nebude ziadny.
janci86
Re: Obecna diskuse
#5543 Nový příspěvek od janci86 »
8)
Fiha, to vyzera vyborne!
Budes ponukat len set, alebo aj samotne viecko?
J.
Zetor 25A, 2x Zetor 25K viewtopic.php?t=95688
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Agrosystem JZD Slušovice
Zetor Super 35
Osevan
Jančo66
Re: Obecna diskuse
#5544 Nový příspěvek od Jančo66 »
Môj sused dedo-edo (už som ho pár krát spomenul) si dal teraz trochu dokopy Z25A. Robí si všetko sám a má už 81r. Teda nejaké veľké zásahy do traktora nerobí, ale také jednoduché veci si robí sám. Nedávno ma volal, že menil čerpadlo a elementy (všetko sám v humne) a že mu traktor akosi neštartuje. Samozrejme zle nastavený predvstrek, lebo dal zdvíhatka na 51mm. Ale natrel ho, nalepil som mu na kapotu napís Zetor 25 a chystá sa na "F" značky. Je to sila, v podstate s nim prežil celý život. Kúpil ho v roku 1956 od nejakých cirkusantov za 2000kcs. Bol zadretý a mal zlomenú kľuku. To dal urobiť a jazdí dodnes. Kúpil ho keď mal 16r. Zaujímavý príbeh veru. Dávam aj nejaké foto jeho a traktora.
janci86
Re: Obecna diskuse
#5545 Nový příspěvek od janci86 »
Pekny traktor a aj pribeh k nemu. Mam rad, ked sa k stroju viaze nejaky pribeh.
Odkial je dedo Edo? Minuly rok som recnil s jednym panom z KNM-vekovo by cca zodpovedal- mal traktor Farmall H trojkolku a tiez mimo ineho vypraval, ze ho kupil v 50-tych rokoch od cirkusantov...
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Jančo66
Re: Obecna diskuse
#5546 Nový příspěvek od Jančo66 »
Janči, kľudne mi napíš ss, alebo mailom (asi máš). Kde Edo býva? No, nie je to v okolí KNM, ale je to blízko ZA.
Je sused, čiže býva tu v tej istej dedine celý život.
rosch8
Re: Obecna diskuse
#5547 Nový příspěvek od rosch8 »
janci86 píše: úte zář 14, 2021 3:19 pm 8)
J.
Aj set aj viečko.
rosch8
Re: Obecna diskuse
#5548 Nový příspěvek od rosch8 »
potrebujem na druhy rok vozit vodu z rieky, zide sa aj na vyvoz odpadu. Myslite, ze mi toto cudo potiahne Z25? Plne to bude mat odhadom 3500 kg...
https://stroje.bazos.sk/inzerat/127409272/fekal.php
Bolevak
Re: Obecna diskuse
#5549 Nový příspěvek od Bolevak »
.. no nevím nevím. 3,5 tuny je celkem tíha, a při jízdě to samozřejmě mude ,,žbluňkat", tak aby to s 25tkou nezametlo....:-(
K tomu je to na 1 nápravě, takže to bude tlačit na zadek, aby byl traktor s tím vůbec ovladatelný.
Peter768
Re: Obecna diskuse
#5550 Nový příspěvek od Peter768 »
Vzadu na traktore bude veľká váha.
Bude problém s kardanom...bude treba úpravy...
Bude treba 100funkčný vzduch...a brzdy na tom fekáli...
Voda z rieky sa bude voziť hore kopcom, otázka je po akej ceste...a kam ten odpad... Utiahne to, len teba zvážiť čo som písal vyššie.
A aj samotný fekál bude potrebovať údržbu.
Zpět na „Zetor 15/25“
