Obecna diskuse
Moderátoři: Lukashil, mihi
anton30
Re: Obecna diskuse
#6211 Nový příspěvek od anton30 »
Caute.
Coskoro sa u nas bude konat vystava traktorov. Niektori ste boli uz aj minuly rok. Tak ak budete mat cas a chut, ste vitani.
Peter768
Re: Obecna diskuse
#6212 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj. Ja sa určite pridem pozrieť. :wink:
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#6213 Nový příspěvek od Peto.25a »
Chlapi. Je Zetor 7245 vyrobený v Anglicku zhodný s našimi v Česko Slovensko. Mám možnosť doviezť jeden tak neviem ako to je s náhradnými dielmi
Chose11
Re: Obecna diskuse
#6214 Nový příspěvek od Chose11 »
Sháním takovýto šponovák, nemáte někdo navíc?
Sniper
Re: Obecna diskuse
#6215 Nový příspěvek od Sniper »
anton30 píše: pát kvě 19, 2023 6:11 pmNiektori ste boli uz aj minuly rok.
Dostanu zase guláš zdarma? :smich:
TATRA NEZNÁ BRATRA
Peter768
Re: Obecna diskuse
#6216 Nový příspěvek od Peter768 »
A na pivo si zabudol? :smich: :friends: :pivo: :pivo:
anton30
Re: Obecna diskuse
#6217 Nový příspěvek od anton30 »
Sniper, moj gulas bude odlozeny pre Teba.. ved vies, ze ja divinu nejem. Ja si uz chutim na bambino a 3 rozky :D
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#6218 Nový příspěvek od Peto.25a »
Viete niekto z týchto čísel vyrátať približne rýchlosť,silu navijaka. Matematika bol môj obľúbený predmet ale počty mi nešli :smich:
Diferenciál: 6:38
Reťaz.prevod: 9:23
Priemer bubna: 11cm
Váha:190kg bez lana
mihi
Re: Obecna diskuse
#6219 Nový příspěvek od mihi »
Peťo.25a
Diferenciál 1:6 + reťazový prevod 1:2,55 to je celkovo 1:8,55 to už je pekné...
Na kardane má 25ka: cca +- 360 Nm pri max výkone..(nerátme straty..)
Ten bubon 11 cm je ale dosť málo, v strojníckych tabuľkách je presne dané aj na aký priemer lana má byť aký bubon, je to preto aby sa Ti hrubšie lano nelámalo na malom priemere bubna,potom sa lano poškodí..
Pozor pri ťahaní veľkých kusov, hrozí poškodenie náhonu na traktore, stalo sa mi to pri špalíkovaní keď som tam šupol 10 cm buka, preto ,,mudrujem,, :D :smich:
Inak 25ka keď roztočíš zotrvačník tak potiahne pekne...
Daj potom videjko z používania.
Ak som sa pomplil opravte ma, dík.
Dík,Mihhi :)
Mihi
PepaD
Re: Obecna diskuse
#6220 Nový příspěvek od PepaD »
Peto.25a píše: úte kvě 23, 2023 7:15 pm Viete niekto z týchto čísel vyrátať približne rýchlosť,silu navijaka. Matematika bol môj obľúbený predmet ale počty mi nešli :smich:
Diferenciál: 6:38
Reťaz.prevod: 9:23
Priemer bubna: 11cm
Váha:190kg bez lana
Mě vyšly úplně jiné čísla Mihi. Pokud ty uvedené čísla 6:38 a 9:23 jsou počty zubů, tak jsou převodové poměry 6,333:1 a řetězový převod 2,555:1, takže celkový převod je 16,2:1. Když tímto číslem vydělíš vstupní otáčky (na kardanu, cca 900) vyjde Ti počet otáček bubnu navijáku, to je cca 55,5 ot/min. Nejsem si jistý jestli ten zbytek počítám správně, ale pokud má výstup z převodovky cca 360 Nm, tak na bubnu navijáku by to mohlo být kolem 5800 Nm což je 580 kg na metrové páce. Když tak opravte i mě ;-) .
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#6221 Nový příspěvek od Peto.25a »
Hruška 6 zubov
Kolo diferencialu 38zubov
male ozubene 9zubov
velke ozubene 23zubov.
Mihi prečo si myslis ze je to dobre. Kolko by som vedel s tym potiahnut ? Na ochranu kardanu rozmyslam dat treciu spojku alebo kardan s trecou spojkou do max 350NM. Neviem ci nieco take je . Radsej nech presmykne tuto ako poskodit nieco viac
mihi
Re: Obecna diskuse
#6222 Nový příspěvek od mihi »
Pepa nehádam sa..počitajme viacerí..
Prevod okolo 1:9 a viac je podľa mňa dobrý, nie som si istý ale taký nejaký má aj TUN-ka..
Naviják bude pomalšie ťahať ale bude mať silu...
Ja mám tuším 1:4,nepamätám už presne....
Ono sa to ťažko všetko počíta, sú tam straty, aj keď ťaháš strom o váhe 1000kg, nevieš koľko kg sa Ti pripočíta ešte do trenia medzi zemou a drevom...
Tá spojka by bola dobrá ale myslím že skôr by viacej prešmykovala.....ako ťahala, 25ka nemá veĺa sily na rozdávanie...
A po 2. je tam málo miesta medzi kardanom traktora a kardanom na navijáku a keď pustíš naviják do zeme bude sa dosť lámať kardan...
Treba ho ísť najskôr jemne vyskúšať a vychytať postupne muchy...
Držím palce 8)
Mihi
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#6223 Nový příspěvek od Peto.25a »
Jasné treba to vyskúšať. Rozdiel medzi výškou kardanmi je asi 10cm. Budú skoro v rovine a kardan budem nahadzovať až v lese. Skôr by som chcel ochrániť spojku motora a hriadeľ aby som ju neurval príp. nevyškriepil zuby v prevodovke.
mihi
Re: Obecna diskuse
#6224 Nový příspěvek od mihi »
Peťo mysli na to že navyják sa ešte bude zarývať do zeme aby sa zaprel, nebude Ti zavádzať záves??Ja som ho musel pri navijaku dať dole. Ahoj
Mihi
Re: Obecna diskuse
#6225 Nový příspěvek od pavel sk »
Tun 40 ma prevod 1:8. U tej Z25 je lepsie ked je ten prevod este vacsi kvoli tomu vykonu motora. Zase na druhu stranu aj prilis pomaly navijak neni to prave. To potom tak robota neodsypa a kym pritiahnes kladu k sebe tak zaspis pri tom :smich: .
Zpět na „Zetor 15/25“
