Obecna diskuse
Moderátoři: Lukashil, mihi
chemic
Re: Obecna diskuse
#5881 Nový příspěvek od chemic »
Kluci prosím je možné rozříznout nádrž podle toho švu na dvě poloviny opravit a potom znovu svařit?
Dělal to někdo?
Díky
chemic
Re: Obecna diskuse
#5882 Nový příspěvek od chemic »
Ještě se zeptám
Nemá prosím někdo rozkreslené lízátko a trubkovou sedačku na N?
Děkuji
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#5883 Nový příspěvek od Jaro25 »
Určite sa nádrž rozrezať a zvariť dá, otázka je čo potrebuješ opravovať a či je to nevyhnutné. Ak ti ide o prepážku, dá sa opraviť aj jednoduchšie, postup je tu: viewtopic.php?f=30&t=75363&start=15
chemic
Re: Obecna diskuse
#5884 Nový příspěvek od chemic »
Je promáčklá a blbě opravená
PepaD
Re: Obecna diskuse
#5885 Nový příspěvek od PepaD »
Já jsem o tom nejdřív taky takhle uvažoval, ale myslím, že by se při tom asi docela zdeformovala a ten lem by se možná dost potrhal a pokroutil. Proto jsem ji nakonec říznul nahoře. Pro mě jako lakýrníka je pak finální úprava takového povrchu mnohem jednodušší, než tmelit a vybrušovat prolisy třeba ve dně nádrže.
Chose11
Re: Obecna diskuse
#5886 Nový příspěvek od Chose11 »
Pepo, můžu ti ze svého poslat blatníky a kapotu? Do toho jedinýho se mi strašně nechce :) ;-)
PepaD
Re: Obecna diskuse
#5887 Nový příspěvek od PepaD »
Mně taky ne :smich: :smich:
Jaké máš ty blatníky? Nějak jsem zatím nezjistil který je Tvůj.. :)
Chose11
Re: Obecna diskuse
#5888 Nový příspěvek od Chose11 »
PepaD
Re: Obecna diskuse
#5889 Nový příspěvek od PepaD »
blatníky nikde nevidím....furt jen motor a převodovka :)
Jančo66
Re: Obecna diskuse
#5890 Nový příspěvek od Jančo66 »
Pani otázka, mám jednu starú (použiteľnú) kľuku bez protizávaží (neboli tam). Zohnal som druhé, samozrejme z inej kľuky. Teraz je otázka, či to mám dať niekde vyvážiť, alebo to nechať tak. Kľuku nejdem dávať do žiadneho motora (zatiaľ) je to len do rezervy. Je možnosť, že by to robilo až moc veľkú šarapatu v motore? Keď tiež viem, že tento motor znesie veľa, ale škodiť mu nechcem. Alebo to dať niekomu vyvážiť (kto sa tomu venuje, nech to prebehne s odchýlkomerom a prípadne odoberie na závažiach).
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#5891 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ak sa má ten motor točiť, tak rozhodne vyvážiť. Minimálne staticky, ale ja by som to dal niekomu, kto má normálnu vyvažovačku, aby to vyvážil a dynamicky. Ten motor síce znesie všeličo, ale tie sily od nevyváženia vedia byť naozaj veľké a hlavne dynamicky sa meniace.
chemic
Re: Obecna diskuse
#5892 Nový příspěvek od chemic »
nonius píše: pát zář 23, 2022 9:19 pm Dobrý večer
Chcel by som sa opýtať, že či má niekto takúto sedačku zo zetora 15?
Ak by bol niekto ochotný podeliť sa o informácie aspoň o niektorých rozmeroch držiaku pripadne "lavóre" sedačke, tak by som Vám bol veľmi vďačný.
Ide zima a ak ma zas nedobehne covid, tak by som sa trošku chcel hrať. Zaujíma ma ako to tam drží keď sa na nej sedí a ako veľmi je to labilné alebo skôr ako sa na nej v prevádzke stabilne sedí. Pocit a dojem aj subjektívny by bol super 8)
Na nič extra sa nechcem hrať, ale na prevodovke mám diery na takýto držiak a celkom sa mi to páči. Nový je sakra drahý na hračku aj pre mňa a nie to ešte pre moje deti :)
Za akékoľvek informácie Vám budem vďačný.
Jozef
S dovolením bych se k žádosti připojil
Taky hledám
nonius
Re: Obecna diskuse
#5893 Nový příspěvek od nonius »
Zdravim vas :)
Mozno pre niekoho hlupa otazka, ale ja to vidim prvykrat. Preto by som sa rad opytal a zistil, ze co to je? na aky ucel sluzi? ako to mam nastavit? a podobne otazky ohladne funkcie a zmontovania tak, aby to fungovalo spravne.
Rozbral som palivovy filter jemny, vybral zhnitu vlozku filtra, vycistil to a preplachol aj z nadrze tak ze z toho mozem aj jest a ...
Po vlozeni vlozky a prezerani si ako tam sedi priruba, ktoru som si v nedelu doniesol od pana ROSCH8 som si vsimol ze je dole este jedna akasi jamka. Tu hornu na konci zavitu som si vsimol predtym, ale myslel som si, ze je to strediaca jamka na opretie pri sustruzeni alebo tak. Nedalo mi a vzal som velku ihlu a zacal sa v tom vrtat do vtedy kym to slo a nakoniec som vydoloval dierky pozdlz asi 5 cm a priecne cez ten vodiaci stred so zavitom.
Spinavy filter ma nenapadlo sfotit, ale vyzeralo to ako u PepaD s tym ze tam bolo asi 2- 3 cm tuheho sajrajtu zo spodu asi az po prechodovy otvor (ked som zacal cisit otvor nebolo vidiet) a cisty aj z dierkami je tu.
Horny deklik som si nesfotil a je tma a az tuna som si uvedomil, ze PepaD ho ma rozoraty a ja to mam v celku. Plech som mal zohnuty a tu jamku som skusal trosku vyklepat na zveraku ale ani vtedy sa mi to nerozpadlo.
Ta pruzina, skrutka, matica (teraz som cital aj nejaka podlozka tam je - najlepsie kozena) je vsetko komplet v celku. Teda ako celok to drzi a takto som to vytocil a znova tam aj natocil.
Treba to rozobrat a vsetko uvolnit? A ... mataju ma otazky z prveho riadka
Vopred velmi pekne dakujem za rady a komentare.
rosch8
Re: Obecna diskuse
#5894 Nový příspěvek od rosch8 »
vykresy su tu v skupine, niekto ich daval. Nepamatam sa uz kto. Ale ma tu vlakno svojej Z15. tak hladaj.
Naposledy upravil(a) rosch8 dne úte pro 13, 2022 6:12 pm, celkem upraveno 3 x.
rosch8
Re: Obecna diskuse
#5895 Nový příspěvek od rosch8 »
Pre nonius :
ta dierka je na odvzdusenenie.
Horna cast pozostava z 2 casti. Spodna cast ma 6 hran myslim ze 24 alebo 27? nepamatam sa uz. Horna cast je mensia a ma krizom tycku na rucne utahovanie, to je to odvzdusnenie.
Vnutri je pruzina s plechom, ta dosadne na tu prirubu, co som ti posla a pritlaci filter, aby tresnil.
Zpět na „Zetor 15/25“
