Obecna diskuse
Re: Obecna diskuse
vdaka. takze by to mohlo byt dobre. malo by to byt zo starého typu. je tam len ručný plyn. ked som ten regulátor rozoberal, tak sa ale od toho co mam na mojom Káčku v nicom nelíšil. takze neviem aký regulátor tam je.
ale sranda je, že na starých typoch bola páčka plynu v hliníkom puzdre ako na foto a obal regulátora bol liatinový. A novsie typy to mali celkom naopak...čap páky v liatine a obal hlinik.
Re: Obecna diskuse
Toto nema chybu,šikovny chalanisko. https://m.youtube.com/watch?v=ZzFH6kF5UV4
Re: Obecna diskuse
To sem snad nepatří.Chtělo by to svoje vlastní vlákno,třeba jak zničit Z 25.
Re: Obecna diskuse
Asi to nebude veteranista a ťažký srdciar zaťažený na Z25 ale ta úprava je podľa mňa prijateľná. Na prvý pohľad si 25-ka zachovala svoj vzhľad a pritom je silnejšia, ma 4X4, servo, prednu hydrauliku. Mýslim že teraz ma väčší rozsach využitia ako v sérii.
Re: Obecna diskuse
pozri sa poriadne na cas 2:19 a potom 2:35.. ten predok odhadujem na maximalne +10% trakcie.
Je to o noicom.
ten spojkovy pedal, cista katastrofa.
Kapota na motor tak isto.
o pristrojovke pomlcim
absolutne to tej Z25 nepasuje
Je to taky nepodareny domadel.
Original Z25 je ovela krajsia a nemyslim si, ze je dobry napad tahat 7 tonovu vlecku traktorom takej velkosti vobec. to nie je o trakcii ale o brzdach a stabilite. (pomer hmotnosti traktor - vlecka)
Je to o noicom.
Re: Obecna diskuse
Ahojte chalani.
Potrebujem poradiť..
Rozoberam jednu starú prevodovku na ND..
Neviem vybrať diferencial, nejdú mi povoliť tie vonkajšie krúžky na ložiskách , hriadeľ čo ide cez diferak skrz až na hriadele bŕzd už som vybral.. trochu sa to viacej hýbe ale nič.
Ako ďalej,robil to niekto...???
Návod som prečítal...
Ďakujem
Ďakujem
Mihi
Re: Obecna diskuse
Neskúšal si dat všetky podložky na jednu stranu a pritiahnuť brzdový štít. Možno by sa to pohlo na jednu stranu. Tlačil by som z ľavej strany, aby koleso išlo od hrušky preč. Niekedy je to zapečené rokmi a stačí s tým trochu pohnúť...
Re: Obecna diskuse
Peťo, ak máš dole brzdové štíty, tak nemôže byť problém . Šálky tých kužeľových ložísk sú uložené len tak letmo, nie napevno nalisované. To aby sa nimi dalo posúvať, keď sa nastavuje vôľa medzi ložiskami. Jedine že by si to mal zahrdzavené, ale to snáď nie. Inak skús tvrdý špalek, kladivo "do ruky" a udrieť z ľavej strany...
Re: Obecna diskuse
DIKY za rady, je to zapečené dlho to stálo...
Už som aj buchol, skúsim ako písal Robo, aj Anton mi písal SZ..
keď bude čas,kuknem na to...
ĎAKUJEM
ĎAKUJEM
Mihi
Re: Obecna diskuse
Nemá niekto rozmery čapu pre K-cko, ktorý ide do nohavice a je na nich upevnený plech, ktorý drží potom spodné rameno.
Ja mam všetky nohavice A-ckove, nemám odkiaľ zobrať rozmery.
Kackove čapy boli dva a určite sa líšia od Ackoveho, lebo a kove nedrzalo plech ale rovno spodné rameno, takže šírka aj priemer bol iný.
S kreslil by som potom výkresy pre a aj k.
tu vidno rozdiely:
https://i.postimg.cc/MG2Jyq2T/P1010250.jpg
https://i.postimg.cc/pdbyywsQ/P1010251.jpg
tu vidno rozdiely:
Re: Obecna diskuse
Včera jsem Ti to mohl změřit na traktoriádě ve Škrdlovicích.Dnes nemám kde.
Re: Obecna diskuse
Rosch. Ak sa nemylim hrubka je ta ista na A aj na K. Rozdiel je iba v dlzke. A dlzka je hrubka materialu drziaka bocneho spanovaka plus perovka a zavit
Re: Obecna diskuse
Nemáte niekto odkaz na rez prevodovkou?
Trochu sa axiálne hýbe hruška a neviem ci matica niečo vyrieši. Myslím si, že skôr nie.
Nepamätám už presne ako to tam je...
Re: Obecna diskuse
Hrušku treba dotiahnuť na konci hriadele (vpredu), tiež som to robil, píšem o tom v mojom vlákne od str: 21 dolu http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=300
Rez prevodovky:
Rez prevodovky:
