Obecna diskuse
Moderátoři: Lukashil, mihi
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#5611 Nový příspěvek od Peto.25a »
Zdravím. Neviete mi povedať či pasuje teleso termostatu Z3011 na chladič Z25. Predpokladám že nejaká úprava bude nutná ale či sedí aspoň rozteč alebo veľkosť na dieru. Ďakujem.
Míra Z 25
Re: Obecna diskuse
#5612 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Pasuje, jen se malinko musí rozpilovat dírky na šestky štefty.
Míra Z 25
Re: Obecna diskuse
#5613 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
K debatě o Z25 A nebo K. Mám K na kolech Z35Super (28) a platí přesně to, co zde uvedl Jaro25. Na silnici jezdím zásadně 4 - 6 a to i naložený do našich běžných kopců. Samozřejmě mimo silnice a cesty nebo někam do lesa do kopce musí jít malá řada a jelikož je to vždy jen kousek, tak je mi jedno jak rychle ta trojka jede, jestli 6 nebo 8 km/h. Jak píší ostatní, na nějakou větší pravidelnou práci je samozřejmě lepší UŘ. Ale pro moje víkendové akce jsem plně spokojen až na ten olej, co mi po go motoru sákne z pod hlavy...
ibanez5
Re: Obecna diskuse
#5614 Nový příspěvek od ibanez5 »
Ahoj Peto. Míra má s tím termostatem pravdu. Dával jsem ho taky na Z25, a díry jsem nepiloval, jenom převrtal z 6 mm na 8 mm a drželo to v pohodě a fungovalo na 1 8)
lapav
Re: Obecna diskuse
#5615 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj,
Traktoristi říkali že Zetor 25 K utáhne 40q .
jimmy 4011
Re: Obecna diskuse
#5616 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
To utáhne.Jen aby je taky ubrzdil. :smich:
Werich
Jaryn82
Re: Obecna diskuse
#5617 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Ubrzdí to vlek když to vše funguje
vitex
Re: Obecna diskuse
#5618 Nový příspěvek od vitex »
Jo a do kopce se rozskáče jak kozel.
Jaryn82
Re: Obecna diskuse
#5619 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Tahali jsme 6.5t kopaného písku na káře, nebo 10metrů dřeva z lesa.
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#5620 Nový příspěvek od Peto.25a »
ibanez5 píše: čtv lis 11, 2021 6:16 pm Ahoj Peto. Míra má s tím termostatem pravdu. Dával jsem ho taky na Z25, a díry jsem nepiloval, jenom převrtal z 6 mm na 8 mm a drželo to v pohodě a fungovalo na 1 8)
Vďaka. Dnes som to namontoval. Zajtra ak sa podarí štart tak pôjdem vyskúšať.
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#5621 Nový příspěvek od Jaro25 »
lapav píše: pát lis 12, 2021 5:25 am Ahoj,
Všetko je otázka toho, akú silu dokážeš preniesť na vozovku. Zetor 25 má na asfalte udávanú ťažnú silu 1300 kg. Vlek ťažký 4 tony samozrejme na rovine nebude mať taký veľký valivý odpor, takže po rovine to určite utiahne. Originál vlečky za 25-ku mali celkovú hmotnosť okolo 5,5 t. Teraz Zetor z bezpečnostných dôvodov udáva max. hmotnosť vleku okolo 3 300 kg. Samozrejme utiahne to aj viac, ale problém bude do kopca, ako písal Vitex, keď kolesá začnú prehrabávať. Raz som videl som, ako TK-čko ťahalo traktorovú vlečku (asi 7 t) plnú kvádrov. Po rovine utiahlo, no na dlhšiu cestu by som sa s tým nevydal, aj keby to brzdilo.
Jaryn82
Re: Obecna diskuse
#5622 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Jaryn82 píše: pát lis 12, 2021 4:41 pm Tahali jsme 6.5t kopaného písku na káře, nebo 10metrů dřeva z lesa.
Tak jsem pohledal a našel jsem i doklad o zaplacení kde je váha písku bez káry. Bohužel jsem tehdá tu forku nevyfotil a jelo se s tím 16km domů.
lapav
Re: Obecna diskuse
#5623 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj Járyne,
To jsi jel jednotkou nebo dvojkou ?
Jaryn82
Re: Obecna diskuse
#5624 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Lapav
Kdybych jel 1 a 2 tak to by jsme jeli celej den. Otočili jsme to 2x
lapav
Re: Obecna diskuse
#5625 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj Járyne,
Byly cestou kopce ?
Zpět na „Zetor 15/25“
