Obecna diskuse
Moderátoři: Lukashil, mihi
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#4531 Nový příspěvek od Peto.25a »
Vdaka chlapi len všetko daleko :'( Ale takto to nejako chcem urobit, nekazi to vzhlad aj startovanie klukou je mozne 8) 8) Najdem nejaku ruru a nahadzem tam zelezo a zabetonujem asi :smich: :smich: :smich:
rosch8
Re: Obecna diskuse
#4532 Nový příspěvek od rosch8 »
beton je lahky. Radzej plne zelezo. treba chodit do srotu pravidelne. Ja som objavil 80 kg hriadel ako zmetky. Mal som to problem sam zavesit pod predok, ale podarilo sa.
Odvtedy som nic take nevidel. treba chodit dlhodobo na srotovisko...
rosch8
Re: Obecna diskuse
#4533 Nový příspěvek od rosch8 »
rosch8 píše:Simon97 mal hlavu opravovanú v AGM zošívaním a začala mu tiecť okolo tohto šitia. Dohodli sme sa, že to opravíme u mňa na stĺpovej vŕtačke. Opravili sme starý AGM šev mosadznými M5 skrutkami na miestach, ktoré sa mi videli zlé. Nemali sme v tom čase poruke tlakovací prípravok, tak išla hlava na traktor bez otestovania. Bohužiaľ ukázalo sa to ako fatálna chyba a hlava netesnila.
Pri otlakovaní sa ukázalo, že hlava netesní na ďalších 3 až 4 miestach, ktoré sa zdali byť predtým dobré. Tu by som spomenul, že tá oprava od AGM sa mi nepáči vôbec, rozvŕtali tú hlavu ako ementál.
Tak sme sa dohodli znova na dneškok s tým, že donesie už aj tlakovací prípravok a že neskončíme, kým hlava nebude tesniť.
Tak padlo ďalších 12 skrutiek do hlavy. Nevŕtali sme ich už krížom, aby sme ďalej neoslabovali materiál hlavy. Po otlakovaní drží, bez jedinej bublinky.
To šitie je už extrém, ale malo by to podržať.
Tak držte palce tej doráňanej hlave...
Hlava to neprezila. :'(
ta prasklina "dychala" hybalo sa to cele.
AGM do toho poondali s tymi priecnymi svami. Oslabili stenu tym, ze ju podelili na male kusky, ktore nie su previazane mechanicky a tlakom v spalovacom priestore sa to pohlo a prestalo tesnit.
Simon 97 si uz zohnal druhu hlavu, tejto je definitivne amen.
Peter768
Re: Obecna diskuse
#4534 Nový příspěvek od Peter768 »
Nechcel som nič písať ale nedá mi to.... Odborníci asi nevedeli čo robia, šili a šili....Kto pozná konštrukciu hlavy, musí vedieť, že to nemôže prežiť :(
Pridám svoj nedávny poznatok keď sme pri tých hlavách... skúšal som jednu tlakom na 1bar, všetko OK, tak som sa potešil, že je urobím GO. Tak samozrejme že treba vymeniť aj mrazové poistky...dofúkol som ju na 2bary, nech vystrelí aspon jedna ale držali. Ale ukázalo sa, že hlava "fučí" bublinkovalo to skoro všade na jednom valci akokeby to bolo pórovité :'(
rosch8
Re: Obecna diskuse
#4535 Nový příspěvek od rosch8 »
Boli rôzne hlavy. Pamätám si keď som vrtal pre Mira25 tak bola hrubá stena okolo komorky. Táto co sme robili teraz bola tenká a hybala sa pod tlakom.
ecu
Re: Obecna diskuse
#4536 Nový příspěvek od ecu »
Zdravim už jsem hledal ale jsem s toho trochu zmatený
Mám Zetor 25a s kompresorem ale palubní desku mám jen a dvouma budíky nevi někdo jak má vypadat přesně ta palibka vypínače štítky plus ten vrchní kryt kdyby někdo mnel rozmnery výkres budu vděčný
Pavel
Re: Obecna diskuse
#4537 Nový příspěvek od Pavel »
rosch8 píše:Boli rôzne hlavy. Pamätám si keď som vrtal pre Mira25 tak bola hrubá stena okolo komorky. Táto co sme robili teraz bola tenká a hybala sa pod tlakom.
ja mel takle sitou hlavu taky foukalo to tak sem to prejel brounzovou elektrodou a bylo to dobry po 4 rokach sel z baraku i stakle zavarenou hlavou
Sniper
Re: Obecna diskuse
#4538 Nový příspěvek od Sniper »
Tohle mám i já 8)
Kompresor nebyl standardní výbavou a mohl se dodat později v STS, nebo v rámci výměny celého motoru. Samozřejmě je potřeba celou vzuchotlakou výbavu, aby měl manometr smysl, tedy za kompresorem odlučovač a zařízení na foukání pneu, regulátor tlaku, vzduchojem, brzdič přívesu a koncovku na hadici vleku s ventilem.
Proto byla součástí přístrojové desky kaplička, kde se montoval manometr po dodatečné montáži kompresoru a celé vzduchové soustavy. Jelikož jsem tento díl nikde v katalogu neobjevil, tipuji na dodatečnou úpravu v STS.
V průběhu let výroby byl 4 základní typy přístojové desky, uvedu je chronologicky za sebou:
- jeden budík: teploměr chladící kapaliny vpravo, chladící okruh bez termostatu, teplota byla regulována žaluzií před chladičem z místa řidiče, správný tlak oleje symbolizovala zelená kontrolka na přístrojovce vlevo.
Nebo jen olejový tlakoměr bez kontrolky a s termostatem, pozdější provedení.
- bez budíku: teplota chladící kapaliny byla regulována termostatem automaticky, tlak oleje viz výše.
- dva budíky: Pro teplotu chladící kapaliny vlevo, i když byl v okruhu termostat, a pro tlak oleje vpravo, zmizela zelená kontrolka na mazání, zůstala jen jedna na dobíjení vpravo červená
- se dvěma budíky viz výše + přídavným ve středu přístrojovky ve vlastní kapličce pro tlakoměr vzduchové soustavy
- se třemi budíky, kde tlakoměr vzduchové soustavy se umístil zcela vlevo, teploměr uprostřed a tlakoměr oleje vpravo.
A pak je možno vidět ojedinělou sestavu čtyřech budíků, kdy do poslední verze 3 budíků je do přídavné kapličky namontován ampérmetr.
Dle mého názoru jde opět o činnost STS, nebo dobovou úpravu 8)
Naposledy upravil(a) Sniper dne ned čer 23, 2019 11:35 pm, celkem upraveno 2 x.
TATRA NEZNÁ BRATRA
rosch8
Re: Obecna diskuse
#4539 Nový příspěvek od rosch8 »
Pavel píše:
to by ma zaujimalo. teda sposob opravy mosadzou, alebo striebrom...
Pavel
Re: Obecna diskuse
#4540 Nový příspěvek od Pavel »
cigaro frezkou jsem prefrezoval přes prasklinu drazku pro svar a pak to zavaril elektrodou na bronz a frezkou vrsek svaru srounal poradil my to tenkrat chlap starej dedula co celej život svarel
rosch8
Re: Obecna diskuse
#4541 Nový příspěvek od rosch8 »
zaujimave.
myslis toto asi:
https://eshop.chemweld.cz/Elektroda-na- ... g-d690.htm
alebo toto:
https://www.ceweld.sk/data/att/737.pdf
pisu navaranie liatin a nelegovanych oceli.
to by mohlo fungovat.
Kupim malu cievku drotu...
Jaryn82
Re: Obecna diskuse
#4542 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Cusi3 drát je na tvrdé pájení už jsem to tu párkrát ukazoval jak s tím jde litina a pozink. Drát je dost drahý.
Pavel
Re: Obecna diskuse
#4543 Nový příspěvek od Pavel »
byla to klasicka elektroda od esabu na svareni bronzu
rosch8
Re: Obecna diskuse
#4544 Nový příspěvek od rosch8 »
obalovana?
Jaryn82
Re: Obecna diskuse
#4545 Nový příspěvek od Jaryn82 »
může být obalovaná, drát pro Tig i na cívce pro Mig.
Zpět na „Zetor 15/25“
