Obecna diskuse
Re: Obecna diskuse
Tak regulator funguje perfektne. Napätie sa takmer nepohne v celom rozsahu. Nameral som 14,15V.
Napätie kleslo na 12,5V iba pri úplne najnižších otáčkach, evidentne sa už dynamo nedokázalo plne nabudit. Pri trochu vyšších otáčkach sa napätie hneď vrátilo na konstantnych 14,15V.
Tento elektronický regulator využije dynamo naplno v celom rozsahu.
Som veľmi spokojný.
Som veľmi spokojný.
Re: Obecna diskuse
To je veľmi dobrá správa.
Re: Obecna diskuse
Super správa Robo, tak už žiadne pokusy s mechanickým reglérom alebo tým elektronickým od AEV.
Re: Obecna diskuse
Objednal som 20ks tych reglerov.
Cena bude priazniva.
Dam vediet potom.
Dam vediet potom.
Re: Obecna diskuse
Tak to je veľmi dobrá správa.
Takže môžem zgenerálkovať dynamo a konečne ho vymeniť za alternátor, ktorý tam teraz mám
Re: Obecna diskuse
bude ten regulator pasovat aj k dynamu na zetor 2011 3011?
Dakujem
Dakujem
Re: Obecna diskuse
ano, ja ho mam na prave na svojej 3011
Re: Obecna diskuse
Ahoj,
Je lepší na dopravu Káčko nebo Ačko ?
Re: Obecna diskuse
Povedal by som, že závisí od typu krajiny kde jazdíš. Ak je to prevažne rovina, tak A-čko, lebo je rýchlejšie. No ak máš kopcovitý terén, tak skôr K-čko, lebo je pomalšie a vyjde na štvorke to, čo by A-čko šlo na trojke. No a preradiť za jazdy do kopca so záťažou zo štvorky do trojky v podstate nejde.
- jimmy 4011
Re: Obecna diskuse
pro:lapav
Ale 3 na Áčku je stejně rychlá jako 4ka na Káčku .A právě v kopcovitým terénu je Áčko stabilnější.
Pokud chceš traktor na práci,kouknul bych po UŘ.
Werich
Werich
Re: Obecna diskuse
A čo som mu napísal ja? Veď o to ide, že z 5 na 4 (na K-čku) preradí bez problému, ale zo 4 na 3 (na A-čku) asi nie.
- jimmy 4011
Re: Obecna diskuse
To jo,ale když to tam bude trochu znát,tak si zařadí včas.(píšu to proto,že prostě mám radši Áčko ,ale proti gustu...,jako pracovní stroj už jsou za stejnou cenu lepší)
Werich
Werich
Re: Obecna diskuse
Samozrejme, na prácu je každý traktor lepší ako 25-ka, snáď okrem 15-ky. Ale toto sú do istej miery ikony. Vychádzajme z toho, že otázka bola položená, lebo z nejakého dôvodu chce mať práve 25-ku.
Re: Obecna diskuse
Je to naozaj individuálne. Kedže sa lapav pýta na Z25, tak chce asi ten. Je to traktor pre fanúšika a samozrejme v dnešnej dobe je už kopec iných strojov, ktoré ho schovajú do vrecka. Káčko je lepšie do lesa a strmšieho terénu a naopak Áčko je lepšie na dlhšie a rovinatejšie trasy, lebo je jednoducho rýchlejšie. Veľa ľudí to robí tak, že dá na Káčko prednú nápravu z Áčka a dozadu da 28" kolesá zo Supra (tak to mám aj ja). Teda aby sa znížila svetlá výška traktora a bol bezpečnejší. Ja chodím hlavne do lesa, teda idem kilometer po rovine, potom preradím v miernom kopci z 6 st. do 5.st a po 20m odbočím na lesnú cestu, zaradím 3.st a 40 minút sa veziem do kopca. Beriem to ako relax a kochanie sa z kabrioleta. Lebo 3 st. na Káčku a s 28" kolesami ide asi 5,2 km/h. Tento kopec by zvládlo hravo aj Áčko na 3.st a tam by už tá rýchlosť bola o niečom inom, teda by som šiel rýchlosťou ako keby mám 4.st na Káčku, ale ten stupeň v niektorých častiach traktor už nezvláda (pridusí ho) a preto radšej celý čas idem na 3.st. Pre mňa by bolo na túto trasu lepšie Áčko a preto ho momentálne mám a chystám sa ho dať dokopy. Je to všetko na tebe a na tom, že na čo ten traktor potrebuješ.
