Obecna diskuse
Re: Obecna diskuse
Vďaka, skúsim...
Re: Obecna diskuse
mal by som taku tému, že co hovoríte na pridávanie oleja pre benzinové 2T motory do nafty? zacal som sa tým zaoberať najmä kvoli zvýšeniu koroznej ochrany celého palivového systému. Ked som videl, co robí obyčajná nafta po dlhom státi traktora s dielmi. Pozorujem taký hnedý povlak. Aj na filtroch aj na tryskách. Aditivum do nafty (VIF) dávam vždy, ale aj tak to pozorujem. Vraj pridávaná biozložka do nafty a znížený podiel síry v nafte môžu robiť šarapatu a to najmä vtedy, ked stroj moc nejazdí, co je aj moj prípad.
Máte s niečim takýmto skúsenosti, ako si pomocť aby celý systém moc nekorodoval?
Re: Obecna diskuse
Ja tankujem tu drahsiu naftu. Jednak je v nej uplne ina biozlozka, a je jej myslim menej a ma uz v sebe aditiva.
Je to trochu drahsie, ale tych par eur do roka naviac ozeliem. Nic do nafty nepridavam. Nadrz, aj vsetko ostatne mam odkalene. Nemal som problem po zime nastartovat na prvu supu.
Takze netankovat horsie palivo a pridavat aditiva a olej, ale natankovat dobru naftu.
Olej by nemal principialne nicomu vadit, moje K-cko predtym, nez sa dostalo ku mne, jazdilo na mix 1:1 olej z fritezy a nafta.
Re: Obecna diskuse
aditivum dávam aj ja a na drahsiu naftu prechádzam. dnešná nafta ma vraj problém ten, že okrem korozívnej biozložky má aj menej síry. Tá tam moze pôsobiť ako mazivo?
cital som aj iné zahraničné fora a niektori borci lejú 2T olej aj do common rail diesel motorov v pomere 200:1. Akurat sa trosku vedie spor, ci dávať minerálny alebo syntetický 2T olej. Možno pri moderných motoroch takýto detail moze zavázit, ale myslím, ze nasim Zetorom je uplne jedno ci dostanú na plnu nadrz 2dcl takeho alebo takého oleja.
Re: Obecna diskuse
Ja by som aditiva nedával, tie co sú v nafte sú od výrobcu a ten musí garantovať určite vlastnosti podľa normy.
Po pridaní aditiv nikto už nič negarantuje.
Olej by som dal minerálny, ten klasický m2t. Ak už.
Re: Obecna diskuse
Re: Obecna diskuse
Chlapi, vypouštěl jsem olej z hydrauliky a tohle mi vyplavalo
Ta závlačka tam asi jen spadla, ale ten červík jistí co?
Jako normálně mi vše funguje včetně vypínání zdvihu ramen.
Díky
Díky
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Obecna diskuse
Červík je v tom ozubennom kolesi na hriadeli kardane. Závlačka...možno tam niekomu spadla a dal tam druhú..veď je ako nová
Re: Obecna diskuse
Tak jsem se díval pořádně a za ozubenym kolem pohonu bočního vývodu je ozubené kolo s přímým zubem.
To bude pohon čerpadla, že?
No a to má otvor, do kterého by ten červík mohl pasovat.
On je tam jenom na aretaci toho kola, ne?
Uvažuji, co se může stát, když tam nebude, protože víko se mi teď sundávat nechce
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Obecna diskuse
Hej iba aretuje to koleso,to koleso je na pere..
Veď ten dekel zhoď dole je to pár skrutiek a máš istotu.
Sniper, aký priemer je toho zaistivacieho ,,červíka,,??
Podľa katalógu by tam mal ísť M10x14 mm..
AHOJ
AHOJ
Mihi
Re: Obecna diskuse
Peter, tak M10 to je, ale 30 dlouhý
Ale bude to z pohonu čerpadla, přes nalevaci otvor je vidět místo, kam ten šroub patří
Víko sundam, až budu dělat výměnu oleje, teď by mi tam napadal jen bordel...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Obecna diskuse
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
