Obecna diskuse
Re: Obecna diskuse
Nič si s toho nerobte, ja som zhodu okolností včera osadzal piesty na ojnice.... Kúpil som české sady Ags a v jednej sade boli segerky v pohode a v druhej boli s menším priemerom. Mňa to už nebaví, keď kúpim tu drahšiu variantu a aj tak to není poriadne, a furt niečo upravovať a kontrolovať....
Takže aj tie vložky môžu byť rôzne....
Re: Obecna diskuse
Když jsem zakládal nové vložky, tak mi vyšel přesah 0,1 mm na obou.
Re: Obecna diskuse
Ahojte. Chcem dať nemrznucu do traktora. Viem že dávate G11. Je jedno či modrá alebo zelenú.(takú majú na eshope).
A koľko litrov naliať ? Kúpiť 12l a doliať destilovanu alebo dať len čisto nemrznucu ?
Re: Obecna diskuse
Ahoj, modrá zelená to je jedno. Někdo má aj červenů. Záleží na kolik je stupňů. Lesti bude na - 80°C tak Ti stačí ze 6 litrů.... Do 12l doředit destilkou a budeš to mět asi na - 25 až 30 °C... Návod na ředění bývá vždy na obalu.
Libor :-)
Re: Obecna diskuse
Chlapi o kolik se zpomalí Káčko s kolama ze Supra? Neměřil to někdo , nebo nepočítal?
Myslím na 1 kvůli rotavatoru?
Re: Obecna diskuse
Já tam mám nové 14,9-28 (tedy už 9 let) a jsou na průměru o něco (tuším 3 cm) menší než byly dřívější 13-28. Traktor je malinko padlý na zadek. Podle GPS mi jede na šestku při 1600 otáčkách 20 km/h. Měl by jet méně než 18 km/h - to je rychlost pro káčko na velkých kultivačních kolech dle literatury (ale netuším, jak je to s průměrem oproti 13-28, možná to v nějaké knize bude).
Re: Obecna diskuse
A používáš rotavator? Jak funguje? Máš Japonce? Díky za odpověď
Re: Obecna diskuse
Podarilo sa mi zasit dalsiu hlavu.. tlakoval som ju na 3 bary a drzi. Pouzil som novy postup, nevrtal som az uplne krizom cez celu stenu, ale iba asi do polovice. Myslim si, ze to takto bude lepsie.
Jano666 je majitel, tak nam da urcite vediet, ako to bude drzat...
zopar fotiek z opravy:
Tlakova skuska 3 bary:
Pripravena na odovzdanie:
Re: Obecna diskuse
pekná robota Robo ..
Robo ,koľko treba vŕtať na polovicu??Máš to nejak zamerané ??
Mihi
Re: Obecna diskuse
Re: Obecna diskuse
Tak to si ma predbehol, presne na toto som sa chystal. Je to veľmi zaujímavé.
Re: Obecna diskuse
Robo, super robota a obrovská vďaka za ochotu a tvoj čas. Už teraz sa na hlavu teším ako malý. Táto hlava by pravdepodobne šla do šrotu, tak som ju za šrotové €€€ zachránil a kúpil. Najskôr som si prasklinu ani nevšimol, no po natlakovaní sa už objavila. Na jeseň mám v pláne meniť vložky valcov, tak potom sa určite ozvem, čo to bude robiť na traktore. Je tam teraz dobrá hlava, ale treba túto otestovať.
Za mňa
Za mňa
Re: Obecna diskuse
su tam niektore drobnosti, ako technologicke otvory, o ktorych som ani netušil.. Rozrezem ju este aj priecne na niektorych miestach, pre lepsiu predstavu...
A donesiem to potom na stretko...
Re: Obecna diskuse
OK. Ďakujem. Dnes som kúpil 10l G11 a 10l destilovanej tak to nejak namiešam.Libor Z25 píše:Ahoj, modrá zelená to je jedno. Někdo má aj červenů. Záleží na kolik je stupňů. Lesti bude na - 80°C tak Ti stačí ze 6 litrů.... Do 12l doředit destilkou a budeš to mět asi na - 25 až 30 °C... Návod na ředění bývá vždy na obalu.
Re: Obecna diskuse
Ja len k tým hlavám. Neskúšal niekto napísať do Zetor Brno či by vedeli vyrobiť hlavu na Z25. Neviem či majú prípravky, techn. postupy a tak. Možno keby bola objednávka na nejakých 100ks.
Robo k tvojej robote proste .
