Obecna diskuse
Moderátoři: Lukashil, mihi
Bubenik
Re: Obecna diskuse
#5161 Nový příspěvek od Bubenik »
Ponúkam na predaj zadné koleso na Áčko https://stroje.bazos.sk/inzerat/1166234 ... 125-24.php
a podlahu prevodovky https://stroje.bazos.sk/inzerat/1166236 ... tor-25.php
V prípade záujmu, cena po vzájomnej dohode :)
koďousek
Re: Obecna diskuse
#5162 Nový příspěvek od koďousek »
Zetoraci řeším problém, měním sousedovi trubky v hlavě a problém je že ty nové které si přinesl od nekvindy mají přesně 20mm a otvory v hlavě mají cca 19,6-19,8 tak na hrubo změřeno. Tak se bojím tam ty trubky natloukat aby to v otvoru neprasklo. Zkusím si půjčit výstružník na díru 20ku a projet to s ním v hlavě. Nebo dáme měděné a bude bude pokoj, což se mi moc nechce když jsou ty ocelové už doma.
Tekla prej voda nalevacim otvorem na olej :))
Octa 2 4x4 BXE
Peugeot 406 Break 2,0 HDi RHZ 80kW, Facelift, rv2000, spotřeba dle PP 5,4
Suzuki RF900R 101kW, Jawa 592, Cz 455, CZ477, CZ150C, Jawa90, Jawa555, B205
Zetor 25K od roku 74
Doogee S55
rosch8
Re: Obecna diskuse
#5163 Nový příspěvek od rosch8 »
diery maju urcite 20 mm kludne ich prebehni vystruznikom, ak mas. Ak nie. tak aj 20 mm vrtakom.
koďousek
Re: Obecna diskuse
#5164 Nový příspěvek od koďousek »
Tak jsem dal nakonec měděné a odtlakoval. Hlava pěkná, vypadá to že není ani moc broušená. Ty plechové jsou navíc svařované, takže fuj a jdou zpět odkud přišly. Výstružník mám 19,5-20mm ale nechtělo se mě v té hlavě brousit.
Jen jsem zapomněl že se ta trubka roztažením zkrátí a to konkrétně o 7mm :)) takže jsem je musel dělat 2x :)
Octa 2 4x4 BXE
Doogee S55
Sniper
Re: Obecna diskuse
#5165 Nový příspěvek od Sniper »
Páni odborníci.
Jakou si myslíte, že má hodnotu tento stroj s tímhle zajímavým motorem? :)
Traktor je pojízdný.
TATRA NEZNÁ BRATRA
rosch8
Re: Obecna diskuse
#5166 Nový příspěvek od rosch8 »
Snipere, ten motor je z K. vidno to podla skrutky na dvojity filter oleja...
mihi
Re: Obecna diskuse
#5167 Nový příspěvek od mihi »
Ten motor kľudne predáš 500-700€...+-
Inak je všetko klasika :)
Išli takto aj priamo z výroby,,, :rally: :driver:
Mihi
Sniper
Re: Obecna diskuse
#5168 Nový příspěvek od Sniper »
Takže to je Kačko, jedno z prvních 8)
Každopádně díky borci. :)
TATRA NEZNÁ BRATRA
koďousek
Re: Obecna diskuse
#5169 Nový příspěvek od koďousek »
Já tomu nerozumím proč jedno z prvních? Může to být predce jakékoli Kčko?
Octa 2 4x4 BXE
Doogee S55
Sniper
Re: Obecna diskuse
#5170 Nový příspěvek od Sniper »
Nemá výstup na kompresor, proto usuzuji, že to bude jedno z prvních, když to srovnám s dobovými foto 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
Míra Z 25
Re: Obecna diskuse
#5171 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Já mám káčko z roku 1952 (číslo na převodovce 16 tisíc a nějaké drobné), motor je u toho novější (43 tisíc a taky káčko) a je už s kompresorem.
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#5172 Nový příspěvek od Peto.25a »
Nazdar. Dá sa vymeniť vodná pumpa bez demontáže chladiča. Ešte som to neskúšal ale v návode na obsluhu nepíšu o demontáži masky a chladiča nič.
Libor Z25
Re: Obecna diskuse
#5173 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Ano dá :) myslim že v pohodě, jen horší přístup.
Libor :-)
bucket
Re: Obecna diskuse
#5174 Nový příspěvek od bucket »
Ahoj.Nemáte někdo typ jak úspěšně udělat nekapající kohoutek nádrže?Už jsem dělal tolik úprav .Přidával gumičky,leštil vnitřek a stejně to po pár zapnutí/vypnutí začne kapat.Mám sice připravený malý kulák ale nechce se mi ho tam hned dávat dokud nevyčerpám všechny možnosti.Někde jsem narazil na údajně top výrobek na UŘ kohoutek za cca 500.- ale připadalo mi to že to má jinak šroubení.
V SSSR zkoušeli učit koně nežrat. Ale když už to skoro uměl, tak jim chcípnul....
Bolevak
Re: Obecna diskuse
#5175 Nový příspěvek od Bolevak »
Ahoj Sniper, koupím z toho traktoru masku :-)
Zpět na „Zetor 15/25“
