Obecna diskuse
Re: Obecna diskuse
Jen malý dotaz, Z 25, když jsem měl kdysi rozdělanou skříňku řízení, to kolo uvnitř na které jde šnek volantové tyče mám mosazné. Je to originál nebo nějaká domácí náhrada? Tady na obrázcích to vidím vždycky ocelové. S tou mosazí mě to jde docela těžko.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Re: Obecna diskuse
ja mam to velke koleso tiez "zelezne". ci sa dávali niekedy aj mosadzné na tieto traktory od výroby neviem. ale pri takýchto typoch závitovkových prevodov je docela bežné, že obe kolesá nie su z rovnakého materiálu. takže to, že to ide ťažko by nemalo byť sposobené tým, že to je z mosadze. možno niekedy dávno dal predchádzajúci majitel vyrobit nové koleso a nemuselo sa to trafiť. alebo to len treba vypuzdrovať a nastaviť.
Re: Obecna diskuse
Chlapi dal bych vam sem odkaz na paradni video jak nas 2 roky starej synek nastupuje na 25ku. Ale jelikoz je tam nadobro nahatej tak ne Jakmile se ochladi, natocime nastupovani uz ustrojeny. Clovek furt zasne. Sranda byla kdyz na nej vylez a rika spravime? Casto totiz za mnou chodi a ja mu rikam, musime to a to spravit
Re: Obecna diskuse
Možno v začiatkoch používali bronzové, mosadzné asi nie, ale neviem to naisto. Každopádne aj mosadz aj bronz majú lepšie klzné vlastnosti ako oceľ, tak že ten ťažký chod tým materiálom spôsobený nebude. Celé to riadenie je trochu nešťastne skonštruované a aby to chodilo ako tak slušne, treba ho veľmi precízne nastaviť. A nie len tým excentrom, ale aj axiálne šnek voči kolesu. Je to strašná babračka a rosch8 o tom napísal celé pojednanie aj s návodom ako nahradiť klzné ložiská volantovej tyče valovými.
Re: Obecna diskuse
Co to je za pičuse z té Polné?!
To se budou za chvíli ty díly řezat na kousky?
Vezmu si 10 kg převodovky, prosím blízko diferáku...
Ani neumí pojmenovat díly a gramatika taky problém
https://www.sbazar.cz/czagrostroj/detai ... r-25-filtr
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Obecna diskuse
A ještě mi nedá... Jak může jít tenhle bastl na veterána?!
Jestli to někdo otypuje, měli by mu vzít licenci
https://www.sbazar.cz/dopravce.lemon/de ... zetor-25-k
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Obecna diskuse
To kolo bude asi bronzové, prostě z toho žlutého kovu. Ono to i trochu hrkalo v drážkách a ten šnek je do toho takový hodně zanořený. Tenkrát jsem to pootočil o půl kola aby to bylo ke šneku méně opotřebovanou stranou ale moc to nepomohlo. Takže to bude asi neoriginální méně povedená náhrada.
Re: Obecna diskuse
Dnes si každý píše do inzerátu co uzná za vhodný,to beru s rezervou ale jak jsi přišel na to že testační komisař jak klubovej tak krajskej má nějakou licenci?
Re: Obecna diskuse
Licenci musí mít ne ?Nebo nějaký papír...přeca to nemožů dělať enom tak ...
Libor :-)
Re: Obecna diskuse
To já jen tak, abych mohl dokončit myšlenkuhonza461 píše:ale jak jsi přišel na to že testační komisař jak klubovej tak krajskej má nějakou licenci?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- Veteranista!
Re: Obecna diskuse
Komisaři mají průkaz a kluby pak osvědčení pro testování
Re: Obecna diskuse
bol by zaujem o takuto opierku chrbta upevnenu zozadu k lavoru?
Vdaka Jimmy 4011, ktory ju nedavno kupil na burze a bol ochotny ju komplet pomerat, by sa dala vyrobit....
https://s5.postimg.cc/5hpmxdjav/IMG_20180708_142255.jpg
Da sa vyrobit aj1 ks rucne.
Kovař1 si ju vyrobil z plechu klasicky trarovanim:
https://postimg.cc/image/fpys9rdhn/
https://postimg.cc/image/btlgdg7u3/
Ak by bol zaujem, dal by sa spravit jednoduchy nekaleny lisovaci pripravok na lem a prelisy a celkove prehnutie, takze vyroba by bola podstatne rychlejsia, presnejsia... Ale pre 1 ks sa to neoplati.
Ja som opierku zatial namodeloval v SolidWorkse a uz sa tlaci vzorka na 3D tlaciarni, aby som preveril rozmery a ci vsetko pasuje.
Aký je váš názor na tú opierku chrbta? Viem, že to nie je extra dôležitá vec, ale snažím sa skompletovať to červene Áčko na koľko sa bude len dať.
Re: Obecna diskuse
Robo a aká by bola cca cena?? To by bola na komplet,už iba namontovať?? Diky
Pri dlhšej jazdy je v tom lavóri človek celý skrčený...
Mihi
Re: Obecna diskuse
Moja predstava je zhruba nasledovna.
Vypalok plechu laserom. Prelisovat to v pripravku na nejakom hydraulickom lise.
Potom vypalky nosnika, ktory by sa skladal z 3 kusov. Dve zakrivene bocnice (ako turecka sabla) a v medzi nimi zakruzeny pas. Na spoji by sa to zvnutra pozdlzne zvarilo a potom privarilo k plechu opierky. Ucko konzoly sa vypali nahotovo a 2 ohyby na ohybacke, to je malina.
Vsetky diery a tvarove otvory sa daju predpalit laserom, nic netreba vrtat.
Zatial je to v rovine okolo 20-25 eur.
Potom by si kazdy obrusil radius zvonku na tom zakruzenom profile a nastriekal si to na svoju farbu. Calunenie by sa niekde objednalo podla dodanych rozmerov. pocitam tiez okolo 15 -20 eur by mohol calunnik zapytat. To by sa zistilo.
Ale je to velmi hruby odhad zatial.
Re: Obecna diskuse
No to by nebolo až také zlé...
Robo prosím založ osobitnú tému na Opierku sedačky nech to máme na jednom mieste,ako si urobil aj s volantom a klaksónom.
Diky
Diky
Mihi
