Obecna diskuse
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#5446 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ursus 73 píše: ned dub 04, 2021 11:42 pm Ahoj
otázka znie: dával niekto pod čerpadlo oleja motora dáke o-krúžky? Ako je original tesnené, iba tesnením? Ďakujem za odpoveď...
Dával som iba tesnenie, aj v katalógu je to tak nakreslené. O-krúžky som dával len na tú "kocku" pripojenia olejových filtrov.
Bubenik
Re: Obecna diskuse
#5447 Nový příspěvek od Bubenik »
Ahojte,
chcem sa spýtať, či by nám niekto nevedel pomôcť. Známy (starší pán bez internetu) riešil zápis alternatívnych pneu do TP na Z25A, kúpil potvrdenie ku zápisu pneu od zástupcu Zetor na Slovensku, no pri zápise na Okresnom úrade mal s potvrdením nejaký problém, tak ma požiadal, či by som mu nevedel zohnať kópiu potvrdenia Zetor Slovensku ku zápisu alternatívnych pneu od niekoho z fóra, kto to už tiež riešil, aby si to mohol porovnať so svojím potvrdením a následne to ďalej riešiť, či už u policajtov alebo so Zetor Slovensko.
Tiež práve riešim takéto potvrdenie na zápis alternatívnych pneu cez zástupcu Zetor na SR, rád by som sa vyvaroval nejakým problémom pri zápise.
Ak by niekto mal potvrdenie a bude ochotný ho zaslať pre porovnanie, budeme vdačný za info v SÚKROMNEJ SPRÁVE. Ďakujeme! :)
ota
Re: Obecna diskuse
#5448 Nový příspěvek od ota »
Nevím, jak to funguje u Vás na Slovensku. Syn si dával dopsat kola na Z 4011. Napsal do Zetoru že by chtěl změnu kol v techničáku. Oni mu poslali číslo ůčtu a popis co a jak. Po připsání sumy na jejich ůčet poslali certifikát k zápisu do techničáku. Tento certifikát je jen pro tento jeho traktor. Jsou tam vypsány udaje přímo na tento jeden traktor. Tedy čísla ze šťítků, nějaké čísla techničáku. Oni pak podle toho jaký rozměr syn chtěl dopsat koukli do jejich databáze a odepsali, že tyto rozměry které on chtěl pro tento typ traktoru jsou od nich schváleny. A poslali certifikát kde je ověření a souhlas se změnou rozměru. S tím pak došel na uřad a bez jakéhokoli problému tu změnu tam zapsali. Myslím platil ještě 50 Kč kolek na tom uřadě.
Jiná možnost bohužel není. Zkoušeli jsme to i s kopií nějakého prohlášení z dřívějška a to bylo bez šance. Na uřadě vyžadují certifikát výrobce. A to stojí rachot peněz. Musel bych se syna optat kolik. Ale jsou to tisíce. To dělal kvůli technické. Ty kola jsou tam vyměněny mrtě roků ale zápis nebyl.
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#5449 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ja som to riešil pred pár rokmi. Zo Zetoru mi poslali toto potvrdenie Obrázek
a na úrade s tým nebol žiadny problém.
Peter768
Re: Obecna diskuse
#5450 Nový příspěvek od Peter768 »
Ja som mal také isté tlačivo....
Jančo66
Re: Obecna diskuse
#5451 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ahojte. Uvažujem dať vymeniť stred na chladiči a použiť vaničky. Dal by som to asi do Hluku na Morave. Recenzie sú tam OK. No cena je cca v prepočte 250-280€ (podľa rozsahu poškodenia). Našiel som aj chladič na bazosi (údajne nový), tak sa pýtam, že či je to fajn a už máte niekto skúsenosti. Díki z info a recenzie.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1235180 ... hladic.php
Ringo
Re: Obecna diskuse
#5452 Nový příspěvek od Ringo »
Přátelé kamarádi, kolik za toto potvrzení inženýři ze Zetoru chtějí? Potřeboval bych přepsat zadní kola na Káčku na 9,5x36.
Díky
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#5453 Nový příspěvek od Jaro25 »
Je to dosť katastrofa, platil som 200,-€ + DPH.
Ursus 73
Re: Obecna diskuse
#5454 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Vrátim sa späť ku kompresoru Zetor 25. Po tom, čo som ho poskladal a nafarbil, som zistil, že nefúka :vztek: . Ešte pred farbením bolo všetko ok, pri otáčaní kolesom kompresora bolo počuť zvuk ventilov (také krochkanie). Dnes, keď som ho skúšal som zistil, že sací ventil je stále otvorený. Nepomohlo ani wd-čko.
Doma mám ešte jeden kompresor, ale ten bohužiaľ nemá hlavu, inak je komplet.
Tak sa pýtam: menil niekto tie ventilky v hlave kompresora alebo celú hlavu? Dajú sa tie ventilky kúpiť samostatne? Alebo mám radšej kúpiť tú novú hlavu z e-shopu? Rád by som skompletoval aj ten náhradný kompresor.
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#5455 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ja som tie ventily zabrusoval a celkom to pomohlo. Myslím že som ich v nejakom e-shope videl aj ako náhradný diel, no už neviem kde.
Domčo
Re: Obecna diskuse
#5456 Nový příspěvek od Domčo »
Bolo viac druhov hláv. Na tej čo mám momentalne na traktore pasujú ventily aj z majora. Valec, piest a ojnica z nejakého starého liazkoveho komresora tuším.
Peter768
Re: Obecna diskuse
#5457 Nový příspěvek od Peter768 »
Jožko, mozno sa dostala nejaká nečistota pod sedlo ventilu...
mihi
Re: Obecna diskuse
#5458 Nový příspěvek od mihi »
Jožko mal by som mať jednu hlavu z kompresora ale je staršia...
Chcel by si ju??
Mihi
Ursus 73
Re: Obecna diskuse
#5459 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Peter: áno, je to možné. Pozriem sa tam :)
mihi: noo, zišla by sa :red:
Inak dnes som bol na rodičovskom dome, doniesol som si hlavu z "majora". Ale starú, neviem či bude pasovať. Keby boli nové ventile, dala by sa opraviť :ano: Rozdiel medzi hlavou zo Z-25 a hlavou z majora: 25-ka má sanie z predu, výtlak smerom dozadu traktora. Major má sanie zhora. Inak sú na pohľad moc podobné, zrejme zámenné :-/
Ursus 73
Re: Obecna diskuse
#5460 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Peter768
Tak ty si mal nakoniec pravdu, hlavu som rozobral, sedlo vyčistil a už to zas funguje :wink:
Zpět na „Zetor 15/25“
