Obecna diskuse
Re: Obecna diskuse
No myslím, že Sniper neprodává tenhle traktor. Prodává ho pan Jelínek od Chrudimi. Tady: https://stroje.bazos.cz/inzerat/1263829 ... y-stav.php
No a dílů tam má mraky. Taky jsme tam pro díly na náš traktor byli. V pohodě, dal nám vybrat z několika dílů které tam měl. Třeba přední nápravu a těch tam měl asi 6.
Re: Obecna diskuse
tam je zaujimava este tá dlhá páka riadenia, ktorá je asi este z prvých typov s rovnou napravou. presne opak toho co má Sniper na "polákovi"
Re: Obecna diskuse
A je tam aj liatinový pedál spojky.
- koďousek
Re: Obecna diskuse
Zetoraci konečně mám seřízené čerpadlo a regulátor.
Jediný problém je že pan nenastavil zdvihátka.
Táže kdyz to mám ještě venku, tak nastavím 51 mm?, namontuju a zkontrolují kapilárou predvstrik.
Elementy zůstaly stejné origo, takže predvstrik bude 30°.
Octa 2 4x4 BXE
Peugeot 406 Break 2,0 HDi RHZ 80kW, Facelift, rv2000, spotřeba dle PP 5,4
Suzuki RF900R 101kW, Jawa 592, Cz 455, CZ477, CZ150C, Jawa90, Jawa555, B205
Zetor 25K od roku 74
Doogee S55
Doogee S55
- koďousek
Re: Obecna diskuse
Octa 2 4x4 BXE
Doogee S55
Doogee S55
Re: Obecna diskuse
Ak ideš dávať papierove tesnenie pod čerpadlo, tak si nastav zdvihatka na 51.5 mm a potom doladiť, na tých 30° cca 12.5 zuba. Akurát to robím aj ja na motore tiež.
- koďousek
Re: Obecna diskuse
Aha špatně si pamatuji, tak 51,5.
Mám rysky na setrvačníku a šipku.
Octa 2 4x4 BXE
Doogee S55
Doogee S55
Re: Obecna diskuse
ta dvojka je fest očesaná...
to by chcelo vymenit...
- koďousek
Re: Obecna diskuse
Volal jsem Jelínkovi, to dvojkolo má, bohužel nemá hřídel spojky kterou také potřebuji, říkal že je dává za 800, budu ji muset nechat navařit což bude asi dražší.
Popravdě se mě do toho rozebírání nechce, protože ta křídel začíná lamelou a končí pastorkem, bohužel budu muset.
Octa 2 4x4 BXE
Doogee S55
Doogee S55
Re: Obecna diskuse
Ahoj, prosím o radu. Skladám regulátor a mám fotky ako to bolo na starom motore a aj na tom, čo som rozoberal pre GO. Na oboch to bolo opačne, ako udáva rez regulátorom v katalógu ND. Principiálne to asi vplyv na regulátor nemá, ale aj tak, ako to je správne? Požičal som si foto z veteránfóra a myslím, že sú užívateľa peter768 (snáď sa nenahnevá). Foto 1 a Rez je ako by to malo asi byť, Foto 2 je tak ako som to mal ja na dvoch motoroch. Díki
- koďousek
Re: Obecna diskuse
Já to měl jako na foto 1 a obrázků z knihy a asi to tak dám zase.
Mám trochu problém, nečekaně možná ) po sundání domečku z hřídele spojky, nejde hřídel vytáhnout. :-(
Octa 2 4x4 BXE
Doogee S55
Doogee S55
Re: Obecna diskuse
Ahoj jančo66, nie nehnevám sa
Dával som to tak ako je to na obrázku č.1
Re: Obecna diskuse
Ja si to tiež pamätám tak, ako na obr. 1
Re: Obecna diskuse
Také jsem to namontoval jako je na obrázku 1. Je to ale jedno si myslím, v jaké je to poloze. Vypadnout to nemůže...
