Obecna diskuse
Moderátoři: Lukashil, mihi
rosch8
Re: Obecna diskuse
#3886 Nový příspěvek od rosch8 »
pustil som sa do GO mojho vyoravaca...
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 1&t=103346
anton30
Re: Obecna diskuse
#3887 Nový příspěvek od anton30 »
ako vypínate motor na Z25? ja som vždy len ubral plyn a nechal motor dotočiť. ale už som viac krat videl, že niekto to vypína cez dekompresor s nastavenými volnobežnými otáčkami. vraj to tak je lepsie.. preco? makší dobeh?
rosch8
Re: Obecna diskuse
#3888 Nový příspěvek od rosch8 »
motor by sa nemal vypinat cez dekompresiu.
Co sa tyka makkeho dobehu, tak nema ziadny vyznam, pretoze s nulovou davkou paliva je motor iba kompresor. Sily su podstatne mensie, ako pri horeni paliva.
Vypnut naftu a nechat dotocit.
anton30
Re: Obecna diskuse
#3889 Nový příspěvek od anton30 »
no ved...jeden kamarat to tak robi a povedal som si OK. jeho vec. ale teraz cez vikend som bol na zraze a videl som to robit dalsich...tak mi to nedalo. som to skusal, ale davalo mi to do ruky take neprirodzene rázy...mozno to mam iba zle nastavene.
rosch8
Re: Obecna diskuse
#3890 Nový příspěvek od rosch8 »
Tie razy do paky su od zdvihacich tyciek sacich ventilov. Ty zdvihacie tycky pridvihnes dekompresnou pakou, ale vacka ich zdvihne este viac a potom pri pohybe naspat narazia na paku dekompresie.
Vypnutie dekompresiou by som videl akceptovatelne iba v pripade havarijneho stavu, ako je zaseknute cerpadlo. Aby sa nepretocil a neposkodil motor.
Inak urcite nie.
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#3891 Nový příspěvek od Jaro25 »
Už z princípu je to kravina, lebo dekompresor otvára sacie ventily a jeho otvorenie pri chode motora púšťa spaliny do sacieho traktu. Okrem toho že ho zbytočne zašpiní, tak sa prehrievajú sacie ventily, ktoré zvyčajne sú menej odolné vysokým teplotám.
anton30
Re: Obecna diskuse
#3892 Nový příspěvek od anton30 »
nabuduce sa optym preco to tak robia...mozno sa nieco nove dozviem :)
Heroldak
Re: Obecna diskuse
#3893 Nový příspěvek od Heroldak »
Hledal jsem nějaký přípravek na odtlakování hlavy, ale všude bez fotek-((
Veteranista!
Re: Obecna diskuse
#3894 Nový příspěvek od Veteranista! »
rosch8
Re: Obecna diskuse
#3895 Nový příspěvek od rosch8 »
dnesny ulovok na srotovisku.
3.25Dx16. original Z25 predny disk.
cena 3 eura. No nekup to...
Béďa 17
Re: Obecna diskuse
#3896 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Parádní úlovek. 8)
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
mihi
Re: Obecna diskuse
#3897 Nový příspěvek od mihi »
Robo 8) ,nebola tam aj hlava v mastnom papieri??
Mihi
rosch8
Re: Obecna diskuse
#3898 Nový příspěvek od rosch8 »
Zial, nebola. :-/
Musim chodit castejsie, lebo vyvazaju niekedy aj 3x do tyzdna a minule som ledva stihol ulovit hydrauliku zo Supra. Keby som prisiel na dalsi den, tak je uz fuč.
Aj dural sa mi podarilo na hlavu pozhanat...
Su tam aj pekne velke disky z kamiona, ale to ja nepotrebujem. Bol tam aj skoro cely kamion.
Ursus 73
Re: Obecna diskuse
#3899 Nový příspěvek od Ursus 73 »
rosch8
Tíško závidím....tiež by sa hodil, aj dva :vysmech: , na naše Káčko. Tam by som rád origo, obuť gumy 5,50-16 bolo by to 8) . Teraz sú tam tie kvetinkové disky :(
anton30
Re: Obecna diskuse
#3900 Nový příspěvek od anton30 »
caute
mam otazku a pre nazornost pouzijem dve fotky, ktore ma Ursus73 vo vlákne.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 5#p1392120
podla vsetkého má diferenciál na každej strane jednu kalenú vymedzovaciu podložku s dierkou a mazacou drazkou, ktorá vymedzuje vzdialenost medzi satelitmi a kuzelovými kolesami pastrokov. ja som tam pri rozoberaní nasiel ale iba jednu na lavej strane. teraz ked to skladám, tek zistujem, ze mi tam asi nieco chýba (mozno aj preto som mal tie pastorky take zosrotovane).
Viete poradiť z coho by tam pasovala? jej rozmery sú cca: d=40, D=67 a h= 3 mm (co som sa docital, tak hrubka sa meni podla potrebnej vôle a dalej v tej prirucke bolo uvedené uz len objednávacie čislo... :-/ )
Co by sa stalo, keby sa tá kalená ocelová podložka nahradila niecim iným... napr. napr bronzom?
vdaka
Zpět na „Zetor 15/25“
