Zetor 25 A od Filipa
Moderátoři: Lukashil, mihi
filippo
Re: Zetor 25 A od Filipa
#211 Nový příspěvek od filippo »
To Bellian.
Spočítal som náklady na opravu prednej nápravy a ani sa to nezdá, vyšlo to dosť !
Ložiská: 22 €
Bronz na výrobu púzdier: 35 €
Sústružníkovi za úpravu čapov a výrobu púzdier: 15 €
Simeringy + výroba silonových krúžkov namiesto plechových krytiek: 15 €
Guľové čapy na spojovaciu tyč riadenia: 10 €
_________________________________________
spolu: 97,- €
mihi
#212 Nový příspěvek od mihi »
filippo píše:To Bellian.
Ložiská: 22 €
spolu: 97,- €
No máš pravdu, ono sa to nezdá dosť ale na druhej strane verím že si to robil 1. a aj posledný krát na tom traktore, lebo toľko na ňom asi nenabeháš aby si to vydral... :rally: :driver:
Mihi :)
Mihi
filippo
#213 Nový příspěvek od filippo »
1. septembra 2012 som bol na veteran zraze pri príležitosti dní mesta Spišská Nová Ves.
Bolo tam veľa starých zrenovovaných veteránov: autá, motocykle, vojenské motorky z 2. svetovej vojny so sajdkou, Velorexy a jeden traktor Z 25 A (moja 25 ka ). Urobil som tam veľa fotiek, ale cestou domov ako ma traktor nadhadzoval mi foťák vypadol z bundy takže bolo po radosti. Získal som ale aspoň jednu od predsedu Veteran Car Clubu SNV. 25 ka bola sústavne ovešaná malými deťmi a bola vďačným objektom pre fotografiu na pamiatku pre ich rodičov.
Video:
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2& ... D=120905-2
mihi
#214 Nový příspěvek od mihi »
Tak to je pekný úspech.... 8)
Ten foťák ak bol digitálny tak fotky by sa mali dať zachrániť......
Ono 25-ky majú na verejnosti stále úspech: deti, starečkovia, majstri, traktoristi za vždy radi otočia, no a niekedy aj mamičky s kočíkmi :pohlavek: , že im budíme deťúrence. :)
Mihi :)
Mihi
filippo
#215 Nový příspěvek od filippo »
Po dlhšej dobe som tu na fóre. Aby mi to tu nespalo tak tu aspoň pridám dnešný nákup dielov na Z 25 A.
Kúpil som úplne novú hlavu, štartér, dynamo + regulátor. V Čechách začal jeden pán vyrábať úplne nové masky tak som si jednu objednal. 8) Už aby bola jar, že sa začne renovácia !!
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Karel_Sch
#216 Nový příspěvek od Karel_Sch »
velmi pěkný nákup 8) je vidět že ND na Z25 je ještě dostatek, což je velmi dobře :) Gratuluji!
Karel :)
peeveepee
#217 Nový příspěvek od peeveepee »
co si měl ze starou hlavou?
filippo
#218 Nový příspěvek od filippo »
Na jar pred renováciou chcem dať z motora dole hlavu a skontrolovať či je v úplnom poriadku. Ak by nebola, tak založím túto novú. Ináč nová hlava bola v ponuke asi 20 km odo mna tak to bola výhoda. Ak bude všetko v poriadku ostane ako rezerva a bude čakať na svoj čas :)
Lukas7745_SK
#219 Nový příspěvek od Lukas7745_SK »
Tá maska bude asi pekne drahá, kdesi som ju videl novú a stála okolo 300€ :zapomel: Keby človek poskladal 25ku z dostupných nových dielov (hlava od Fínov za tuším 900€,......), tak by to bola pekná pálka :pistol: A musím ťa sklamať, ale tá tvoja hlava asi nebude nová, teda aspoň si myslím....funglovka hlava na 25ku sa uz asi len tak ľahko nenájde :'( Ak budeš mať dole hlavu tak si jemne prebehni sedlá ventilov frézkami, alebo aspoň brúsnou pastou, riadne ju vyčisti od kameňa aby bola dobre chladená a tak... ;-)
filippo
#220 Nový příspěvek od filippo »
Lukáš, súhlasím s Tebou. Tá hlava je po kompletnej oprave. Všetky vnútorné kanáliky opieskované, vymenené všetky vodítka, nové a zbrúsené ventily a zrovnaná. Chlapík pýtal za ňu 290,- € ale spolu aj so všetkými namontovanými potrubiami. Nakoniec sme sa dohodli za 200,- € ale bez potrubí.
Tá predná maska bola v ponuke na Bazoši za 330,- € takže poriadna pálka. Ale chcem urobiť 25 ku ako veterána takže chcem aby to vyzeralo dokonale. Uvidím ako to dopadne s tou hlavou čo je teraz na motore. Ak bude v poriadku tak tie ventily trocha zabrúsim ako radíš.
mihi
#221 Nový příspěvek od mihi »
Gratulujem ku dielom.... 8)
Ale nová hlava čaká na mňa v šrote v mastnom papieri:::: :smich: :smich:
Odfoť prosím hlavu aj z tej strany ako ide tesnenie......
Mihi :)
Mihi
filippo
#222 Nový příspěvek od filippo »
Mihi, ďakujem Ti že si chcel vidieť fotku tej hlavy aj zospodu. Tvojou zásluhou som išiel k tej hlave ešte raz, že ju nafotím a potom som po dôkladnej prehliadke našiel hrôzostrašný objav - tá hlava je prasknutáááááá.
Myslel som, že ma v tej chvíli porazí. Pri kúpe sme sa dosť rozptyľovali opravou nášho pokazeného auta a potom nám taká dôležitá vec unikla :zly: . Volal som už chlapíkovi že hlava je prasknutá a keďže ju kupoval normálne v obchode s náhradnými dielmi v Prešove tak ju bude po troch mesiacoch reklamovať. Prípadne mi vráti €. Asi sme odhalili aj príčinu prečo jeho 25-ka nešla ako sa patrí a začal už pracovať na výmene motora z majora 3011. Pozri foto:
peeveepee
#223 Nový příspěvek od peeveepee »
Kvůli takové prasklince traktor nemohl přestat fungovat
Jaro25
#224 Nový příspěvek od Jaro25 »
Filip, takú prasklinu má každá druhá hlava a naozaj nemá vplyv na funkciu. Ja mám moju tiež takto prasknutú.
mihi
#225 Nový příspěvek od mihi »
Jaro25 píše:Filip, takú prasklinu má každá druhá hlava a naozaj nemá vplyv na funkciu. Ja mám moju tiež takto prasknutú.
No máte pravdu chlapi, prasklinka je malá....ale ruku na srdce, dali by ste za takú hlavu 200€ ????bez potrubí???
Ja by som čakal že za tie prachy musí byť GO na 100% a aj takáto prasklinka by mi vadila....
Mne sa nejako nezdá ani to prebrúsenie na rovinnej brúske....ja keď som dával prebrusovať moje hlavy tak boli také pekné rovné a lesklé jak.....
Neviem aké máte skúsenosti so zarovnaním hlavy ale ja som ju mal pekne zabrúsenú.....
Filip, daj potom vedieť ako si dopadol s tou hlavou....
Takto vypadala moja zabrúsená hlava:
Mihi :)
Mihi
Zpět na „Zetor 15/25“
