Zetor 25 A od Filipa
- Bronťo
Re: Zetor 25 A od Filipa
Nadhera pekne si sa pohral ale ked snech zleze asi bude aj pekne rozjazdeny dvor a že 25 mala čo robyt šak ten mokrý sneh a taka kopa v ližici može mat aj 500kg +vaha lopaty a je to.. ako šlapala hydraulika zdvihala to na volnobech alebo si musel aj pridavat? a už maš aj servo ale potom snehu to asi smer moc nedržalo čo?
A kde parkuješ traktor v hermetickej garaži že nanom nieje zrnko prachu?
Hydraulika dvíhala aj na voľnobeh ale pomaly tak som samozrejme pridal kúsok plynu aby to šlo skôr. Keď som mal ale nahrnutú poriadnu kopu snehu a napálil som to do nej poriadne aby sa nabrala plná lopata tak to veru hydraulika horko ťažko zdvihla. Bol to mokrý a ťažký sneh. Traktor šiel rovno rýchlo v pohode ale pri prudkom zatáčaní iba pomaličky na jednotke alebo som si pomohol rozpojenými brzdami.Bronťo píše: Nadhera pekne si sa pohral ale ked snech zleze asi bude aj pekne rozjazdeny dvor a že 25 mala čo robyt šak ten mokrý sneh a taka kopa v ližici može mat aj 500kg +vaha lopaty a je to.. ako šlapala hydraulika zdvihala to na volnobech alebo si musel aj pridavat? a už maš aj servo ale potom snehu to asi smer moc nedržalo čo?
Dobrá sněhová nadílka , no, aspoň nejsem sám v tom zimním bláznění.
Pěkné foto a ta atmosféra .
Dnes bol celkom bláznivý, ale úspešný deň a hlavne - všetko sa podarilo dať do poriadku.
1. sneh z dvora vyvezený
2. opravený a nastavený satelit na streche aj s motorom lebo pod ťarchou mokrého a ťažkého snehu sa to celé nejako pootočilo a nešla mi telka
3. A teraz večer úspešne do PC namontovaný a zo zálohy nainštalovaný San Disk 127 GB, ktorý bude slúžiť pre operačný systém Windows 8.1 namiesto pôvodného hard disku. Táto nová vecička funguje 10 x rýchlejšie ako klasický harddisk. Pôvodný harddisk poslúži na ukladanie fotiek, videí a dokumentov ( samozrejme najviac o Zetoroch a hlavne Z 25 A ) Posledná fotka hovorí za všetko
A zvládne tuto rychlost i deska? Já mám desku starou 12 let, AMD Athlon 2800+ a koupil jsme novější SATA HDD 7200 ot/min. Frčí to při kopírování opravdu solidně.filippo píše:A teraz večer úspešne do PC namontovaný a zo zálohy nainštalovaný San Disk 127 GB, ktorý bude slúžiť pre operačný systém Windows 8.1 namiesto pôvodného hard disku. Táto nová vecička funguje 10 x rýchlejšie ako klasický harddisk.
Jenže tato sestava byla ve své době průměrná, dneska je totálně zastaralá a výkon enstačí už téměř nikde na netu
Ten Sandisk funguje na jakém principu? Je to paměť jako taková?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Sniper, je potrebné mať základnú dosku s konektormi na pripojenie harddiskov Serial ATA connectors 7-pin SATA 6G 1-2 a k tomu samozrejme dobrý procesor aspoň Core i5 (CPU@3,1 GHz) + RAM aspoň 4 GB aby to fungovalo rýchlo ako raketa.Sniper píše:A zvládne tuto rychlost i deska? Já mám desku starou 12 let, AMD Athlon 2800+ a koupil jsme novější SATA HDD 7200 ot/min. Frčí to při kopírování opravdu solidně.filippo píše:A teraz večer úspešne do PC namontovaný a zo zálohy nainštalovaný San Disk 127 GB, ktorý bude slúžiť pre operačný systém Windows 8.1 namiesto pôvodného hard disku. Táto nová vecička funguje 10 x rýchlejšie ako klasický harddisk.
Ja mám v PC základnú dosku ASUS P8H61-M PRO, procesor Intel(R) Core(TM) i5-2380P CPU@3,10 GHz, RAM-4 GB, pôvodný harddisk SATA Seagate 500 GB / 7200 ot.
Ten SanDisk funguje ako čipová pamäť. Skúšal som naň od nuly inštalovať Windows 8.1 64 bit a inštalácia trvala asi 10 minút čo som čumel Ja som si samozrejme na SanDisk všetko natiahol zo zálohy z pôvodného harddisku aj so všetkými ovládačmi a programami cez program Acronis True Image 2013, čo trvalo asi 20 minút (65 GB). Je cítiť rozdiel v rýchlosti PC pri práci so "silnými" programami ale aj na internete. No a pri zapínaní PC môžeš s Windowsom už pracovať asi za 20 sekúnd a systém sa vypína asi 10 sekúnd čo som tiež čumel jak puk.
O SanDisku si bližšie info môžeš prečítať tu: http://www.pricemania.sk/katalog/pevne- ... etail-tabs
MB - základná doska:
vladman píše:Tak to čumím že plnú lopatu mokrého snehu vôbec hydraulika zodvihla, pekné foto
Hydraulika zvládne hodně, podařilo se mi nacpat bednu kamením tak, že jsem už nemohl ani na couvačku jet a jednou ruko jsem 25 lehce překlopil na zadní, moc jsem se stím nechlubil, protože jsem to fakt přehnal s tou váhou .
Jinak Filipe parádní práce se sěhem . No a SSD je SSD, nelze to srovnávat s žádným plotnovým HDD. Nechápu lidi co si koupí nový PC/ntb bez něj.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
filippo: Díky moc za info Letos budu řešit výkonnější stolní PC, tak se na tuhle technologii zaměřím. Jako systémový HDD velice zajímavé.
Až budu letos zase v Tatrách, musím se zastavit, pokud dovolíš a můžeme to probrat
Ať se daří
Ať se daří
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Sniper, v lete mám dva mesiace prázdnin takže sa kľudne zastav. Tá tvoja fotka nemá chybu, aspoň tam vidno ako sa tá elektronika vyvíja a nemá to konca. O pol roka nás možno zase prekvapí nejaká nová vecička do PC.
- 3011Restauration
Ahoi Filippo,
i followed your restoration of your Tractor.
Excellent Job. I am very impressed.
- Přílohy
- P1010163.jpg (6.13 KiB) Zobrazeno 4397 x
s pozdravem
Tony
Tony
Chlapi prosim vas neviete mi poradit aky rozmer maju O krúžky na hriadeľoch ručnej brzdy a pedálov ktoré idú krížom cez prevodovku???
http://postimg.cc/image/eicfh10zj/
http://postimg.cc/image/yr4eghpof/
http://postimg.cc/image/87btecp4v/
Dakujem
Predávaš červenú 25ku?
Vypadá to tak že hej, tak Filipo, nech sa podarí dobre predať a do dobrých rúk...
http://stroje.bazos.sk/inzerat/48580071/Zetor-25-A.php
Mihi
