Zetor 15
Re: Zetor 15
Takže čerpadlo by tam malo byť PC 1B 7L 211?
V knižke Zetor 15-50Super sa píše o čerpadle PC 1B 75 P 221c, kde sa uvádza priemer elementu 7,5mm.
Čerpadlo s L pridáva otáčaním doľava a čerpadlo s P ddoprava. Takže v knihe bude asi chyba.
Aké tam máte vy čerpadlo? Ďakuejm veľmi pekne za pomoc.
- Vladimír P.
Re: Zetor 15
Někde tady ve vlákně se o tom píše. Určitě se to tady už řešilo. V.Peter768 píše:Takže čerpadlo by tam malo byť PC 1B 7L 211?
- Vladimír P.
Re: Zetor 15
Včera jsem po dlouhě době potřeboval použít svojí Z15. Při kontroje stavu nafty v nádrži se mi zdálo, že chybí asi 8l. Pod traktorem mám plechové vaničky a tam nic. Při vytáhnutí měrky oleje jsem nenašel hladinu. Po nacucnutí injekcí s hadičkou jsem zjisti, že nafta natekla do oleje. Po vypuštění oil náplně jsem zjisti, že nafta je skutečně v oleji. Vypustil jsem cca 14l břečky. Nalil jsem asi 5l nového oleje. Hladina mezi ryskami. Co se to stalo? Nikdy jsem nezavíral kohout, protože v zavřeném stavu kapala nafta. Traktor mám devátý rok. Stalo se vám to někomu? Co s tím do budoucna? Kohout už zavírám. Díky za info. V.
Re: Zetor 15
Ja teda nie som 15-kar, ale najskôr to preteká okolo piestika vstrekovacieho čerpadla. V podstate iná cesta veľmi nieje. V akej polohe nechávaš plynovú páku? Mám pocit, že keď je v polohe "stop", tak to má väčšiu tendenciu pretekať, ako keď je plyn pridaný.
- Vladimír P.
Re: Zetor 15
Určitě to protýká kolem pístku jak říkáš. Divné mi je, že se mi to stalo poprvé po dost dlouhé době. Plynovou páku nechávám v poloze stop. Proč by to mělo být v poloze plný plyn jiné nechápu. Asi budu muset přidat další kohout před filtr paliva.Jaro25 píše:Ja teda nie som 15-kar, ale najskôr to preteká okolo piestika vstrekovacieho čerpadla. V podstate iná cesta veľmi nieje. V akej polohe nechávaš plynovú páku? Mám pocit, že keď je v polohe "stop", tak to má väčšiu tendenciu pretekať, ako keď je plyn pridaný.
Re: Zetor 15
Já jsem měl úplně ten samý problém na své Z25. Nechal jsem otevřený kohout asi dva měsíce a proteklo mi do oleje asi 8 litrů nafty. Mám nyní sice nové elementy, ale už to neriskuju a naftu vždy zavírám.
Re: Zetor 15
Ja naftu tiez zatváram pre istotu vždy. Ale nepoužívam originál ventil pod nádržou. Ten slzi aj ked je repasovaný. zvyknem zaradiť na hadicku prívodu nafty maly guľový ventilcek. Nevyzerá to vábne, ale je to spoľahlivé.
Nechcem konšpirovat, ale veľa ľudí si sťažuje na naftu. Teraz ked sa do nej pridáva bio zložka uz to nie je ono. Vraj to viac koroduje.ja dávam do nafty aditívum VIF a dúfam, ze to aspon trochu pomáha.
Re: Zetor 15
treba tankovat tu drahsiu naftu. ma mnesie cetanove cislo, aditiva a hlavne uplne inu biozlozku.
Re: Zetor 15
Já už tankuju do zřídka používanejch strojů jen u Čepra (Euroil). Maj naftu i benzín bez biosložky a za normální cenu. Od tý doby žádnej problém.
Re: Zetor 15
Nebo používat jako palivo olej, např. hydraulický.... ten je taky bez biosložky, drobet hustější než běžná nafta atd.
ZETOR 15, ZETOR 4011, CUB CADET 1641, HONDA 4514, DEZA 5000, PAJ
Re: Zetor 15
Tak neviem, či by toto bola dobrá cesta. Nafta má bod vzplanutia niekde okolo 60°C, hydraulický olej podľa druhu kľudne okolo 200 °C a o jeho cetánovom čísle ani nehorím. Takže sa dá predpokladať, že štarty budú ťažké a chod motora riadne tvrdý. Tu by som moc neexperimentoval. Keď motor behá pravidelne, tak biozložka nie je až taká tragédia, ale samozrejme jej prítomnosť v nafte považujem za tecnický nezmysel zapríčinený ekoterorizmom. Problém je, ak motor dlhšie stojí. Prémiové nafty majú biozložiek menej, prípadne vo forme menej nepríjemnej pre motor. Alebo aditivovať "bežnú naftu". Ja to robím tak v traktore aj v aute, dávam tam VIF a nemal som zatiaľ žiadny problém.
Re: Zetor 15
LTO lehký topný olej ten červený řídký nemá bioložky a funguje bezproblému.Je to vlastně obarvená klasická nafta bez biosložek jen na to byla jiná menší sazba DPH jestli si dobře vzpomínám.Kolega co doma mačkal sklo mi ji nechával. Jezdili jsme na to v TDíčkách i PDíčkách a nikdy žádný problém.Jelo to normálně a auto nekouřilo.
Re: Zetor 15
Ne DPH ale spotřební daň nebo tak nějak..Dáva píše:LTO lehký topný olej ten červený řídký nemá bioložky a funguje bezproblému.Je to vlastně obarvená klasická nafta bez biosložek jen na to byla jiná menší sazba DPH jestli si dobře vzpomínám.Kolega co doma mačkal sklo mi ji nechával. Jezdili jsme na to v TDíčkách i PDíčkách a nikdy žádný problém.Jelo to normálně a auto nekouřilo.
- Vladimír P.
Re: Zetor 15
Po 14 dnech od výměny oleje v motoru nafta do oleje neprotekla. Kohout jsem rozebral a vyčistil. Pro jistotu ho zavírám, ale ne na doraz. myslím tím, že tyčku nedostrkuji na doraz, ale o cca 5mm před doraz. Kohout nekape a nafta je zavřená. Plynovou páku nechávám v poloze plný plyn. Pořád sice nevím proč by to mělo mít vliv, ale dělám to tak. V.
Re: Zetor 15
Jen pro zajímavost... na aukru se objevil originální návod na ZETOR 15 v zachoválém stavu, ale cena se mi zdá poněkud vysoká, i když už tyto návody nejsou....
https://aukro.cz/navod-k-obsluze-trakto ... 6965041646
Zetor 6211, Zetor 15 - http://baroncz.rajce.idnes.cz/Zetor_15/ a video https://youtu.be/H31vOuirSvA
