Stránka 1 z 75
Zetor 15
Napsal: pát říj 14, 2011 9:43 pm
od Vladimír P.
Zdravím všechny příznivce tohoto traktoru. V březnu se mi podařilo sehnat tento stroj a do 10.10. jsem na něm makal minimálně 6hodin denně. V současné době mi chybí zapojit světla a sehnat originální sedadlo. Chystám se traktor dát na veteránská čísla. Všechny komponenty mám opravené a v chodu. Traktor chytá na kliku bez problému. Používám žhavící svíčku z multikáry napřímo s 12V baterií. Vstřikovací čerpadlo jsem nastavil na 85atm a chod motoru je bezvadný.Původně tam bylo 120atm a chod byl tvrdý. Spotřeba paliva je kolem 1l/hod v případě jízdy bez vlečky po silnici nebo polní cestě. Traktor jsem nalakoval zeleno červeně,dle rady ze Zetoru.Ral 2002 a Ral 6024. Sháním přídavnou převodovku se řemenicí a sedadlo "lavor". Pokud o něčem víte,dejte prosím vědět. V.
Re: Zetor 15
Napsal: ned říj 16, 2011 7:32 pm
od Jára H.
Nějaké foto by nebylo??
Re: Zetor 15
Napsal: ned říj 16, 2011 8:18 pm
od mihi
Ty vole, 6 hod. denne. To je slušné.
Máš nejaké foto pred a po oprave?
Mihi
Re: Zetor 15
Napsal: pon říj 17, 2011 9:29 pm
od Vladimír P.
Nedaří se mi fotky vložit i když jsem je už zmenšil.Průběh renovace mám docela dobře zdokumentován, tak se budu snažit. V.P.
Re: Zetor 15
Napsal: pon říj 17, 2011 9:42 pm
od Tomáš B.
Tak se snaž, člověče
. Těšíme se na fotky. Max. velikost fotky je 200kB, větší sem nevlezou
Re: Zetor 15
Napsal: pon říj 17, 2011 9:57 pm
od frantamac
cau.sedacku i kulate blatniky prodava p.Krejci z jablonova u Velkeho Mezirici .tel.604402654
Re: Zetor 15
Napsal: pon říj 17, 2011 10:11 pm
od Vladimír P.
Díky za info,zítra mu zavolám. V.
Re: Zetor 15
Napsal: úte říj 18, 2011 9:04 am
od Vladimír P.
Dalších pár fotek.
Re: Zetor 15
Napsal: úte říj 18, 2011 9:14 am
od Vladimír P.
Foto.
Re: Zetor 15
Napsal: úte říj 18, 2011 9:19 am
od mihi
Vladimír P. píše:Dalších pár fotek.
Je pekný
A na čo by si ho chcel používať?, alebo ho máš iba pre radosť?
Mihi
Re: Zetor 15
Napsal: úte říj 18, 2011 10:36 am
od Vladimír P.
Traktor mám jen jako zábavu. Mám taky několik stabiláků,motocyklů,mlátičku,secí stroj,lis na slámu,fukar,pluh, brány atd. Všechny stroje jsem získal s traktorem,majitel to chtěl vyhodit,kdybych to nevzal. Byl to syn (60let.), jehož otec-malozemědělec (90let) zemřel a syn k tomu neměl vztah. Traktor jsem sháněl už nějakou dobu,protože Z15 je poměrně vzácný stroj a k tomu jednoválec. Koupil bych ještě Svobodu 12 nebo Deutz 1F. Mám sice cca 5ha zemědělské půdy,ale pronajal jsem to a nemíním se zabývat zemědělstvím. V.
Re: Zetor 15
Napsal: úte říj 18, 2011 10:42 am
od Tomáš B.
Hezký traktůrek
. A v jakém byl stavu, co je třeba opravit a zrenovovat?
Re: Zetor 15
Napsal: úte říj 18, 2011 10:46 am
od mihi
Vladimír P. píše:Traktor mám jen jako zábavu. Mám taky několik stabiláků,motocyklů,mlátičku,secí stroj,lis na slámu,fukar,pluh, brány atd. Všechny stroje jsem získal s traktorem,majitel to chtěl vyhodit,kdybych to nevzal. Byl to syn (60let.), jehož otec-malozemědělec (90let) zemřel a syn k tomu neměl vztah. Traktor jsem sháněl už nějakou dobu,protože Z15 je poměrně vzácný stroj a k tomu jednoválec. Koupil bych ještě Svobodu 12 nebo Deutz 1F. Mám sice cca 5ha zemědělské půdy,ale pronajal jsem to a nemíním se zabývat zemědělstvím. V.
A dáš aj cenu za ktorú si to všetko kúpil???
To budeš mať pekný koníček, a myslím že aj investíciu...
Mihi
Re: Zetor 15
Napsal: úte říj 18, 2011 11:59 am
od Vladimír P.
Myslím,že cena není až tak důležitá.Traktor neměl origo přední kola,byl nastříkán asi čtyřma vrstvama barev a mezi nima byl jíl,hlína a hnůj.Vstřikovací čerpadlo nemakalo,byl zaseklý ventilek na výtlaku,což jsem poměrně brzo odhalil,protože vstřikovač "nevrzal".Vodní pumpa tekla jako cedník,musel jsem vyměnit ložiska a symerinky. Nebylo funkční žhavení,takže první pokusy o start končily naprostým vyčerpáním mojím a několika kamarádů. Motor pouze bíle kouřil. Po opravě vstřik.čerpadla a za přispění silného kamaráda -díky Jirko- se nakonec podařilo motor nahodit. Chod byl tvrdý a ozývaly se nepříjemné zvuky. Povzbuzen jsem rozebral vstřikovač a nastavil po vyčištění trysky tlak na 85atm-bylo nastaveno 120atm. Chod se rapidně zlepšil,ale startování bylo stále obtížné. Potom jsem tam namontoval žhavící svíčku z multikáry na 12V a startuje na první pokus.Nejhorší práce byla s odstraněním nátěrů a s povrchovou úpravou. Ještě musím rozchodit nabíjení.Dynamo je origo Bosch a musím vyměnit futra na kotvě,stočit kolektor a vyměnit uhlíky.Doufám,že pak bude chodit.Taky nevím jak na tom je dvoucívkový regulátor.Nechodí pořádně řazení náhonu,páčku mám mimo kulisu. Ani nemluvím o vůli v řízení,kterou jsem skoro odstranil pootočením excentru na sloupku řízení.Postupně musím vyměnit všechna futra na přední nápravě.Taky bych potřeboval sehnat převodovku s řemenicí,abych mohl občas prohnat mlátičku. Plechařina vyžadovala nějaké vaření a spoustu vyklepávání.Kytování jsem moc nepřeháněl.O seřizování spojky,bubnových a pásové brzdy ani nemluvím.V.
Re: Zetor 15
Napsal: stř říj 19, 2011 7:59 pm
od Jára H.
Nemáš nějakou podrobnější fotku dynama? Mám tam také BOSCH - takové dost podobné tvému, ale myslel jsem si, že je to tam nabastlené z něčeho jiného. Dík.
