Zetor 25 K Rad 5
Re: Zetor 25 K Rad 5
Hydrauliku dáš dolu celú tak ako je. Nič nemusíš vyberať, len odšróbuj 4 matice zo štiftov a vnútri v skrini by mala byť jedna matica, ale podľa foto vidím, že tam máš šrób. Daj si dolu aj krytku s guferom, čo je na kardene (4 skrutky M8) a kardan očisti, aby to išlo hladko dole. Niektorí tu t fóra mali so stiahnutím problémy, išlo to veľmi ťažko, to bol aj môj prípad. Pomohlo až nahriať ložisko pod tou krytkou s guferom.
Krytku z kardanu už mám dole.
Stahovák, už mám v rozpracovanosti.
To Peter 768: Který šroub jsi měl namysli?
Díky.
Díky.
Ještě chci definitivně dořešit problematiku s nefunkčním termostatem.
Dno domečku mám vyžrané jako všichni.
Byl jsem připraven objednat z Polska termostat Mera tv-4. Teď ale zvažuju, zda nekoupit z 30tky domeček i termostat. Otázka, zda tady v Čechách neseženu také pouze čínský šmejd.
To rosch8: Jak jsi nakonec dořešil termostat ty? Co tam nakonec máš?
Díky.
Díky.
Mera pasuje do zetoru 30, 40... i do původního domečku. Nové domečky jsou také polské z Ursusu 330.
To Rad 5: Tým šróbom máš asi zošróbovaný obal hydrauliky k obalu prevodovky. Je vidieť hlava šróbu na 1. fotke, asi na na 24ku kľúč. (Hlava šróbu je vidieť na fotke vnútri hydraulickej skrine vprvo hore od kardanovej hriadele - v podstate jediná hlava šróbu čo je tam vidieť)
Jo tak tak to vím, že ten tam ještě je. Včera už bylo pozdě tak jsem si sundání skříně a výrobu stahováku nechal až na dnešek. Předpokládám, že to bude dost těžké, tak alespoň budu moci povolat někoho k ruce.Peter768 píše:To Rad 5: Tým šróbom máš asi zošróbovaný obal hydrauliky k obalu prevodovky. Je vidieť hlava šróbu na 1. fotke, asi na na 24ku kľúč. (Hlava šróbu je vidieť na fotke vnútri hydraulickej skrine vprvo hore od kardanovej hriadele - v podstate jediná hlava šróbu čo je tam vidieť)
Pokud jsi betelný ogar tož to uneseš,stejně to drží na té vývodové tyči a já si ješte pomohl dřeveným klínem mezi převodovku a hydrauliky, ale bacha at nepraskne.
Dřevěným klínem sem si taky pomáhal,aj páčidlem ale někdy ma snahu jít se skříní hydrauliky aj osa náhonu.vyjela mi 1cm ven aj s ložiskama vevnitř převodovky a vyjeté ložisko pokřivilo plech na mazání ložiska.Pozor na to
A skříň opravdu uneseš...
Libor :-)
Komplet hydraulika váži celkom slušne. Ja som ju dal dole sám, ale naspäť som si radšej zobral žirafu.
Kľudne môžeš použiť pôvodnú nádobu na termostat. To nerovné dno až tak nevadí, nemusí to tam byť hermeticky uzavreté. Väčšinou bude termostat aj tak v medzipolohe. K úplnému uzavretiu by malo dôjsť až vyše 90°C.
Daj ten poľský Mera Tv4. Je naozaj dobrý.
Teleso očistíš a po obvode môžeš dať okruzok 60x2 aby si podložil termostat. Jemné premazes so silikónom a nahodis na chladič.
Ten ktoužek myslíš vložit na přírubu?rosch8 píše:Komplet hydraulika váži celkom slušne. Ja som ju dal dole sám, ale naspäť som si radšej zobral žirafu.
Já myslel, že je tu jímku třeba vypodložit nějakým kroužkem, tak aby se mezera zmenšila tak, aby vzdálenost při správně funkčním termostatu MERA byla ve studeném stavu 4 mm.
v prirube je drazka. Vlozis kruzok do drazky a potom na vrch okruzku das termostat. tesnenie som strihal zo silikonovéj gumy. idealna je napriklad podlozka na valkanie cesta. Ma okolo 2 mm.
Medzera dole pod termostatom moze byt kludne aj 5 mm - 6 mm, vobec to nevadi.
Vzhledem k tomu, že jsem měl od nepaměti pod krytkou ložiska vývodového hřídelel ve skříni hydrauliky zalomený šroub, vzal jsem si na pomoc k práci souseda, který má vytahováky. Vytahovák se mu tam povedlo zalomit, tak už nemám ani možnost to převrtat na jiný průměr.
Měl jsem pak obavu, jak se mi podaří sundat skříň hydrauliky, když to budu táhnout jen za 3 šrouby ke středu.
Nakonec jsem to trochu napružil, natloukl dřevěné klíny a za ozub vzal montajznou a skříň se pohnula. Postup jsem opakoval ještě asi 3x skříň byla dole.
Ani to nebolelo.
Jsem rád, že jsem tu skříň sundal, protože mi tamtudy dost tekl olej, byť jsem s jistotou neuměl určit, zda to je odtamtud.
Ani to nebolelo.
Dobrá práca a ten tvoj tanečný sál, kde tú 25-ku robíš je naozaj luxus.
