Zetor 25 K Rad 5
Re: Zetor 25 K Rad 5
Už tu manžetu z Henlichu kupuji.
O kroužek může být jakýkoliv nebo je nějaký prověřený?
Dík.
Dík.
na lavej strane sa tie hriadele tocia spolu, takze tam nedochadza k vzajomnemu pohybu. Tam staci obycajny gumeny okruzok.
Pozeral som aj na ten olej, co ti tecie po motore:
Urcite ti ide spod toho plechoveho krytu ventilov a tak isto cez zavity skrutiek vyfukoveho potrubia a vodneho kolena.
Tie diery pre skrutky zasahuju aj do prietoru, kde je olej a okolo zavitov sa dostava von. Ja na vsetky skrutky davam pred zasrubovanim cerveny silikon na koniec zavitu.
Na Z 25 e vela takychto skritiek na motore aj na prevodovke, ktore zasahuju az do oleja a odtial to vzdy pomaly vyteka..
Tesnenie pod hlavou by som nemenil zatial, ale urcite skontroluj dotiahnutie hlavy na tych 150-155Nm a nastavit vetilovu volu. 0,25 saci a 0,35 vyfukovy. (ja som dal 0,3 a 0,4. lebo som mal take jednoduche sparomierky, iba po celych cislach)
zdar
mas pekny udrziavany traktor.
chcem sa opytat na rozmer zadných pneumatík. su to 12,4-36?
Ano, jsou to pneu 12,4 - 36.
Jsou nepatrně širší než originály a nepatrně větší na vnějším průměru než originály, ale jsou nejbližší tomu k originánálu z toho, co je na trhu.
Určitě nebrat dnešní rozměr pneu 9-36 nebo 9,5 - 36, ty jsou malé a traktor je potom nakloněn dozadu.
No veď práve. Tie súčasne gumy z "eresa" su malé a hlavne úzke. Potom ten disk presahuje gumu a vyzera to divne. Na týchto 12,4 to síce ide asi aj trosku rýchlejšie, ale nejde to uz moc tažko? Teoreticky by sa mal aj diferak viac namáhať. Ale možno to je detail.
A kto vie ako na to reagujú policajti, ci budú ochotný to zapísať do TP.
Gumy Ti zapíšu, ale potrebuješ na to vyjadrenie zo Zetora. Stojí to ale 240eur Mám to dopísané do TP na základe toho vyjadernia. Posielal som tam fotky traktora, štítku, VIN ko.
Ohledně zapsání do TP je to možné. Zde s to řešilo.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =3&t=53728
Tehdy jsem psal do Zetoru, ale už nevím co jsem za to platil, ale tak hrozné mi to nepřišlo. Asi zdražili...
Že by traktor jel rychleji nebo více těžko člověk téměř nepozná. Diferák to určitě necítí. Prostě pokud ty pneu rozdíl dělají, tak jednoduše podřadíš.
Tak jsem dnes sundal brzdový štít na na levé straně.
Vypadá to, že tamtudy ten olej do brzd skutečně netekl. Co na to říkáte vy?
Byl tam za simeringem nějaký bordel, vypadá to jako vybroušená guma ze stíracího břitu simeringu. To by ale asi nevadilo.
Ta prachovka je řádně nacucaná olejem. Předpokládám, že ji bude stačit pouze vyprat v benzínu nebo něčem podobným.
Dali by jste simering nový, nebo jej tam mohu nechat. Vypadá to, že mu nic není a není tam ani dva roky.
Stejně mě překvapuje, že tam teklo tolik oleje, když jsem měl na pravé straně ucpávku a ještě to celé zasilikonované a vypadalo to, že tam olej téci ani nemohl... Myslím tím okolo té ucpávky do drážek okolo brzdového bubnu.
Tahle je fotka po tom, co jsem s tou hřídelí hýbal a mezi nimi bylo oleje mraky...
Mám už připravenou vydrážkovanou hřídel.
To Rosch8:
Jaký jsi tam dával ten O kroužek? V návodu máš psán 40 x 3, ale když jsem takový koupil, tak je velký, protože to je měřeno vždy od vnitřního průměru.
Uvažuju, že bych tam tedy dal 34,5 x 3,55 mm, který doma mám, a na průměru je pak dle výpočtu 41,6 mm. BUDE TO TAK OK?
To Rosch8:
Treba odmerať vnútorný priemer. Ja som Cavalli presah 0,4 mm na priemer. Skús dať okruzok, nsmazat a dať hriadeľ na miesto. Potom ho vytiahnuť a skontroluj okruzok, či ti z neho neodstrihlo. Treba opatrne, lebo okruzok prechádza cez niekoľko spojov...
Tak jsem začal o víkendu skládat brzdy.
Ještě mě překvapila vůle na poloose brzd a diferáku. Viz Video
https://youtu.be/ioH_6Z5cdH4
Je to v pohodě? Nebyla tam ta středová hřídle tak se to nemohlo ztužit a přece jen takto to drží pouze jedno ložisko, ale stejně mě to překvapilo.
Máte to také tak?
Máte to také tak?
Tá vôľa je v poriadku. Chýba tam hriadeľ...
To tesnenie nepoznám, zrejme dosadalo na čelo oboch hriadeľov a po dosiahnutí skrutky v strede sa podložkou tesnenie dotlačilo na hriadele. Ja som to riešil okruzkom a manžetou. Funguje to výborne, brzdy mám už 2 roky úplne suché.
Díky za Info.rosch8 píše:Tá vôľa je v poriadku. Chýba tam hriadeľ...
Se mi slušně ulevilo, protože jinak bych se z toho odstřelil.
Tak jsem včera nasadil hřídel uzávěrky diferenciálu spolu s manžetou na utěsnění brzd. Šlo to tam celkem dobře, tak doufám, že se hlavně ten O kroužek někde nestřihl.
Aktivně jsem si přesadil o jeden zub na brzdových štítech páky a teď když koukám na tento obrázek, tak se mi to jeví jako velká chyba.
CO myslíte, mám zase ty štíty sundat a vrátit to?
Jak vůbec ty brzdy na těch táhlech doštělovat s ohledem na ty pružiny v brzdiči a v táhle.
Díky.
R.
Díky.
R.
Ja som si vytlačil ten obrázok na A4 a pripol som si ho na prevodovku. A snažil som sa dostať páky do polohy podľa obrázku. Brzdy idú dobre aj s brzdicom prívesu, ktorý pekne odfukne.
https://img13.rajce.idnes.cz/d1303/11/1 ... .jpg?ver=0
