Zetor 25 K - renovace
Re: Zetor 25 K - renovace
Tak jsem ještě překlepnul mrazovky a zalepil je, vypadá to, že drží. Zabafal napoprvé, krásně běží. M7ADX je asi hustější, protože jsem musel ubrat o jednu otáčku na ventilu na čerpadle, mazalo to k pěti. Teď na volnoběh studené přes 3, při jízdě to stále drželo 4, po ohřátí na volnoběh přes dva, ale to se ještě uvidí, až budu příští týden špalíkovat a ohřeje se to pořádně. Pod těsněním nic neteče, tak zatím spokojenost. Nový teploměr funguje supr, po chvilce to drží přesně osmdesát.
Zítra si ještě přejdu ventily a zkusím sundat výfukové potrubí na studený start, jestli tam přes noc nenateče do válce nějaká voda hned po první jízdě. Tak snad to bude ok.
skus natocit video...
Gratuluju k vítězství , to je super že už to blafá jak má.Těšíme se na video .Snad už to bude na dlouho v pohodě .Pěknů nedělu ....
Libor :-)
Super že to už funguje.
Tak včera se mi trochu třásly ruce, když jsem šel startovat, protože den předtím mi přišlo, že ve výfukovém kanálu bylo vlhko. Traktor stál asi 16 hodin, prohlédl jsem mrazovky a trubku kde to dříve rosilo, tam to bylo ok. Olej vypadal pěkně čistě asi po hodinovém ježdění.
Bylo asi 8 °C, nažhavil jsem, krásně chytnul, hned jsem běžel k výfukovým kanálům, dobrý, trochu jsem ubral na volnoběh a najednou se tam v obou, v prvním více, malinko něco tekutého objevilo. Tak jsem to nabral prstem, bylo to černé od sazí ale musel jsem to ochutnat - sladký fridex to nebyl, přišlo mi že ani nafta ale to už si jistý nejsem, tak za to ta špinavá pusa a jazyk asi stála. Po tom ubrání první válec trochu bafnul bíle, ale na ťuknutí na plyn jdou oba současně černě, vlhkost zmizela docela rychle, takže budu jezdit a sledovat to. Video zkusím natočit, budu teď mít 2 dny dovolenou a bude nějaké špalíkování pro manželky strejdu...
Dobré si si poradil, keď sa bude dať urob videjko zo špalíkovania.
Ahoj
Ahoj
Mihi
Míro, ale takto bezprostredne po naštartovaní sa tam môže objaviť aj nejaký kondenzát vody. Ono sa to nezdá, ale pri spálení 1 kg nafty sa vytvorí ak sa dobre pamätám okolo 9 l vody. Samozrejme je vo forme pary vo výfukových plynoch a spočiatku na ešte studenom povrchu hlavy skondenzuje.
Autám bežné ide z výfuku voda...
V sobotu byla dlouhá zatěžkávací zkouška - 30 minut k příbuznému po silnici (1500 otáček, pěkně si to ševelil), pak špalíkování asi 13 m3 a pak cesta domů. Pod těsněním nic neteče, olej je stále solidně čistý, nikde nic nepřibývá ani neubývá (kromě nafty v nádrži), tak snad to dlouho vydrží. Po tomto vydatném zahřátí za jízdy maže tak 3,3, na volnoběh 1 (500 ot.), při 600 ot. už 2. Musím seřídit ventily po této zátěži, jsem zvědav, jak moc budou rozhozené...
Hlavne najprv dotiahni hlavu a potom ventily. Ale teším sa s tebou, že zasa dobre ide.
To je dobře že se podařilo.Vždyť jsi se s tím natrápil.Gratuluji,jsi pašák.
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Tak snáď ta hlava už vydrží... Zavity som rezal hlboko, je tam viac než 12 mm do hlbky skrutka s Loctite, ktorým som tiez nešetril.
Tu starú hlavu potom odfot ak môžeš... Možno sa bude dat prešit s M6 alebo M8 mosadznymi skrutkami...
Robert se mě ptal v jiném vlákně na opravenou hlavu - zatím spokojenost, ale moc jsem toho za poslední dobu nenajezdil - chvilku štípání a dvě krátké jízdy. Stýská se mi po těžbě, tak jsem si domluvil nějaké kůrovcové dřevo na doplnění zásob, dokud je, tak si zase traktor pojezdí...
Dneska jsem věnoval nějakých pár hodin ožínání stromků - srp, brousek a hurá na to. Místy metrová tráva, strašně to za poslední dva týdny povyrostlo, jak teď něco zapršelo. Neměl jsem sílu dát k bukům klacíky, tak je to síla je tam hledat, ale sázel jsem docela rovně podle provázku a odměřoval jsem, tak se to dá. Horší jsou ty ztráty kvůli suchému dubnu, ale to je život...
Míra Z 25 píše:Stýská se mi po těžbě, tak jsem si domluvil nějaké kůrovcové dřevo na doplnění zásob, dokud je, tak si zase traktor pojezdí...
Tak to ti fakt závidím, včera jsem počital kolik toho mám doma a je mi špatně .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
