Zetor 25 K - renovace
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jaro25
Re: Zetor 25 K - renovace
#1156 Nový příspěvek od Jaro25 »
Buď máš krátky termostat, alebo tam to vybranie niekto dorobil. Každopádne tam treba dať vložku, aby sa malý okruh pri plne otvorenom veľkom úplne uzatvoril. Inak nebude voda dostatočne prúdiť cez chladič, lebo ten má väčší odpor ako malý okruh.
kovoj
#1157 Nový příspěvek od kovoj »
Tak to jsem potreboval slyset, dik moc. Takže v originale je to tak, že doseda mosazny plisek termostatu na dno litinove nádobky. Kov na kov.
kovoj
#1158 Nový příspěvek od kovoj »
dosedá
rosch8
#1159 Nový příspěvek od rosch8 »
Dosadne až nad 90°C
kovoj
#1160 Nový příspěvek od kovoj »
Takže nikdo z vás se nesetkal s tím, že by měl spodek nádobky na termostat snížený o 3 mm.
Dal jsem obrázek. Snad půjde otevřít.
Budu tam muset nalepit nějakou podložku, ale chtěl jsem se tomuhle vyhnout a udělat přesně jako z výroby. Nikdy nebudu mít jistotu, že je to dobře.
Ale díky vám fandům za odpovědi.
Jaro25
#1161 Nový příspěvek od Jaro25 »
Podľa mňa to bolo vykorodované a niekto zrovnal plochu, aby termostat dobre dosadal. Problém je v tom, že pôvodný termostat bol voskový a vyzeral úplne inak, ako tie čo používame dnes. Tak že úplnú dobovú vernosť nedosiahneš, preto ta, daj vložku, aby to fungovalo ako má. Nie všetko sa dá urobiť do pôvodného stavu, ale tam to nikto aj tak nevidí.
kovoj
#1162 Nový příspěvek od kovoj »
Tak to jsem netušil, že dřív byly jiné termostaty. Teď už to dává celé trochu smysl.
Zase tak dokonale originální to mít nemusím, ale chtěl jsem to udělat rychle, koupit díl zamontovat hotovo. Takhle jsem laboroval 2 hodiny s horkou vodou na plotně a vařil termostat i s nádobkou a teploměrem.
Díky pánové 8)
rosch8
#1163 Nový příspěvek od rosch8 »
Keď máš znížený spodok o 3 mm tak to bude spôsobovať trochu vyššiu teplotu, lebo bude dlhšie otvorený malý okruh. Ale nič dramatického. Kľudne to takto zmontuj, bude to normálne fungovať.
Míra Z 25
#1164 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Už je mám doma delší dobu, ale o víkendu už byla zaschlá barva, tak jsem je namontoval. Dle rady jsou koupil velké silné podložky. Moc se mi traktor nyní líbí.
Veřejný obrovský dík patří Mihimu a Liborovi, který mi je částečně přiblížil k domovu.
Libor Z25
#1165 Nový příspěvek od Libor Z25 »
:) ahoooj. Kurnik to vypadá moc pěkně 😉 hlavně těžší zadek a větší stabilita. Super práce :friends:
Libor :-)
Míra Z 25
#1166 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Ani mi nepřišlo, že mají 65 kg, když jsem je tam dával...
Peter768
#1167 Nový příspěvek od Peter768 »
8)
mihi
#1168 Nový příspěvek od mihi »
Však viete aké mám príslovie::
Závažia nikdy nie je dosť : :D :vysmech:
Traktor so závažím je proste aj krajší a aj po praktickej stránke majú kolesá lepší záber...
Zohnal som aj závažie kamarátovi na Majorca 7211, ten bol šťastný ako blcha a hovoril že záber ke úplne niekde inde.....
Mirec,radi sme pomohli, nech slúži... :friends:
Mihi
Chose11
#1169 Nový příspěvek od Chose11 »
Proč jste mi neřekli že mají 65kg? Já se s nimi bez obav občas tahám a kdybych věděl že je to tak těžký tak se na něco vymluvím :smich:
Míra Z 25
#1170 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Teda já je nevážil, ale někde jsem snad četl, že mají 65 kg... Třeba jsou lehčí a nosit je pak můžeš :-). I když já musím na záda už také velmi opatrně.
Zpět na „Zetor 15/25“
