Zetor 25 K - renovace
Re: Zetor 25 K - renovace
Nedávaj to nasucho, aby sa to časom neprilepilo a bude problém s nastavovaním.
Také jsem si to říkal, že pak s tím časem nikdo nehne. Neubráním se ale v tom případě malému bodíku svářečkou po nastavení excentru, protože to zajištění nemohu tolik utáhnout... Dám jej vlevo nahoru, aby šel v případě potřeby dobře přeříznout. Není to sice ideální řešení, ale jinak to nepůjde
No s tým zváraním neviem, to puzdro je sivá liatina, to nepôjde dobre variť. Ona tam veľká sila ktorá by sa to snažila otočiť nebude. AK to s citom utianeš, myslím že sa to nepovolí. Apo čase sa ten hriadeľ trošku vybehá a pôjde otáčať úplne ľahko a možno to budeš môcť trochu viac utiahnuť.
Tak jsem o víkendu trochu pokročil a dokončil sestavení řízení. Poslechl jsem Jara a nechal jsem excentr namazaný vazelínou, také když jsem nastavoval vůli mezi kolem a šnekem, tak to šlo v podstatě pouze rukou. Když jsem měl vychytanou sílu těsnění pod sloupek řízení s nepatrnou axiální vůlí, namontoval jsem excentr s hřídelí a ozubeným kolem. Pokusil jsem se najít místo, kde ještě nebyly stopy po tom, že to tam neběhalo. Resp. dal jsem jej tam, kde to běhalo asi nejméně, protože už jej někdo otáčel a bylo oběhané všude. Po dotažení matice s novou zajišťovací podložkou vše krásně lehce běhalo, bez vůle. Namazal jsem vše řádně grafitovou vazelínou a dolil převodovým olejem, co mi zbyl z navijáku - speciálně pro šneková soukolí (hypoidní olej), asi by tam běhal jakýkoliv.
Usadil jsem znovu tyč řízení se zcela oddáleným kolem tak, aby šla zlehka rukou otáčet a dotáhl. Pak jsem doladil excentr co nejblíže, aby řízení šlo stále zlehka. Byl tam přesně vidět moment, když jsem přitáhl nepatrně více, že už jde volant najednou ztouž. Axiální vůle ve volantové tyči je naprosto nepatrná, trošičku je vůle mezi šnekem a šnekovým kolem, ale s tou již nic neudělám, je tam i po přitažení excentru, může být i něco na drážkách mezi hřídelí a šnekovým kolem. Po obvodu osazení co je na hřídeli, je to nějaká desetinka, na páce řízení na konci je to trochu znát, uvidím, kolik to bude dělat, až bude nasazená náprava a vše zkompletováno. Do 1/12 se snad vejdu. Takže jsem pak nastrojil zpět volant, palubku, startér, ruční plyn a alespoň se trochu pohnul.
Zítra mám volat na motor, snad bych pro něj mohl ve čtvrtek dojet. Už mají 14 dnů zpoždění oproti původnímu odhadu - dovolené, nějaká nemoc atd. V pondělí prý brousili blok a jinak je prý vše připraveno na montáž. Tak snad.
Pěkně pokračuješ Miro , jo řízení to je pakárna ale dy] sa to udělá, to je pak radosť jezdit. Na motor samyslim těšíš jak děcko na hračku že? Taky sme zvědaví, tešim sa na video tuž ať sa daří aj nadále...
Libor :-)
Ta jsem se dočkal a zítra mažu pro polomotor, jsem zvědav.
Volal jsem také dneska známému do podniku, kde mi dělají svrtání nápravy. Mají to prý hotové, na fréze slízli i nápravu do roviny a i to uložení, jak to bylo volné, tak se to vymačkalo. Vymezí se to velkou podložkou proti axiálnímu pohybu nápravy na hřídeli velkou podložkou - bude prý mít 3 mm sílu, když jsem rozebíral, tak jsem tam prostrčil měrky o síle 1,2 mm, tak to opravdu pouze lízli co nejméně. Co mě zarazilo, tak říkal, že ten čep, co tam byl, tak určitě není cementovaný ale je měkký. Přitom vypadá, že je docela dobrej. Navrhuje tedy, nedělat jej cementovaný, ale z nějakého tvrdého materiálu, jenže jsem pořádně neuložil do paměti to číslo - snad 15420? což je nějaký nerez? Říkal, že to určitě vydrží vzhledem k těm pouzdrům, že to má 800 kilo, ale to jsem nepochopil čeho neb nejsem strojař. Co myslíte, mám to nechat na nich nebo trvat na oceli pro cementování a nechat cementovat? Jaký tam může být cenový rozdíl?
Bodou to dělat v pondělí, soustružník je tento týden na dovolené, tak mám chvíli na rozhodnutí.
Mne tec cap, vyrobil z 15241. Už zuslachtenej. Bohaté to stačí, ved protikus je oceloliatina.
Robo, možná mluvil o tomto čísle, tak já jej poslechnu a nechám to na něm. Když jsme zkoušeli ta pouzdra ve kterých to běží, tak pilník do toho škrábnul snadno...
Tak gratulujem a nech sa darí so skladaním. Neviem či je kľuka už osadená na hotovo, ak nie, tak by som skontroloval či je dobre vyčistený mazací kanál v kľuke.
tak to gratulujem. vyzera to byt na dobru robotu. To sa bude fajne skladat...
- Scooter
Zdravím,
přesně,jak píše Jaro25,jestli je to možné,tak zkontrolovat mazací kanál na klice,jestli je čistý.Nechal sem si udělat polomotor v AGM a cca po 4 hod. provozu při nastartování nešlo otočit motorem.Problém byl,že se chytla ojnice na 2 válci díky tomu,že byl ucpán mazací kanál a pochybení pracovníka v AGM při skládání motoru,který nevyčistil kanál v klice.Záruku na motor dávají pouze 3 měsíce,tak že sem měl smůlu a oprava byla na mé náklady.Tímto Tě nechci strašit co se vše může stát,jen píší moji zkušenost.Ať šlape jako hodinky a dělá jenom radost
Scooter
Zetor 25A
Zetor 25K
Zetor 25N
Zetor 25A
Zetor 25K
Zetor 25N
AGM Velké Meziříčí ?
Je to složené na hotovo a vše je prý důkladně vyčištěno, speciálně jsem se ptal. Než jsem to tam vezl, tak jsem kliku zkoušel a kanály byly čisté prakticky bez karbonu. Do bloku jsem si svítil a zdá se to být pěkně očištěné. Zítra to začnu pomalu dávat do kupy, tak to ještě zkontroluju.
