Zetor 25 K - renovace
Moderátoři: Lukashil, mihi
rosch8
Re: Zetor 25 K - renovace
#1141 Nový příspěvek od rosch8 »
Tu je problém. 60 je malo. To sa motor velmi nezohreje.
Sniper
#1142 Nový příspěvek od Sniper »
Zetor 50 super má větší tepelný výkon a více vody v okruhu.
Vyzkoušej a uvidíš.
Já mám termostat tuším z 30ky a funguje dokonale.
TATRA NEZNÁ BRATRA
Míra Z 25
#1143 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Máte někdo zkušenost s opravou pastorku na Z25? Ten můj byl když jsem to koupil opotřebený, vyřešilo se to navařením materiálu a obroušením. 11 let to funguje. Když jsem před dvěma roky dělal go motoru a měl jsem startér venku, bylo vidět, že už je zase dost opotřebený. Dneska při startování jsem zaslechl takové ne úplně pozitivní zvuky.
Našel jsem, že repas by udělali tady: https://www.bvm.cz/volnobezka-pastorek- ... u-zetor-25 Má někdo zkušenost?
Kdysi jsem viděl i nabídku nového pastorku, ale nemohu nyní vyhledat...
mihi
#1144 Nový příspěvek od mihi »
Najlepšie by bolo ho Mirec rozobrať a uvidíš čo vydáva tie zvuky..
Možno ho stačí rozobrať a pozrieť volnobežku....
Raz som zohnal 4 nové pastorky na Z 50 ,aj to je možnosť ale má opačne otáčky, treba ho rozobrať a dať volnobežku z 25ky a zabrusiť zuby opačne...
Počul som že tie nové, kvalita nič moc...no na druhej strane pri našom používaní.....
Mihi
peko
#1145 Nový příspěvek od peko »
Míra Z 25
#1146 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Prohledal jsem krabici s rozebranými dvěma startéry, myslel jsem, že pastorek s volnoběžkou nemám. A ejhle, byl tam. Při pohledu od pružin směrem k jedenáctizubovému pastorku se volně otáčí doleva. Je to dobře? Úkos zubů nyní z fotky co jsem si udělal nerozeznám, zítra na to ještě mrknu. Rozebrání mě asi nemine, to je jasné.
mihi
#1147 Nový příspěvek od mihi »
Tak dobrá správa, mal by to byť on.
:wink:
Mihi
Míra Z 25
#1148 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Po delší době nějaká fotografie - o víkendu jsem odvážel shnilá jablka. Je to letos celkem kalamita, už jsem odvezl hodně. Stromy jsou obalené, před dvěma týdny to vzaly kroupy a jablka jsou poškozená, padají a hnijí...
Konečně jsem se dokopal k výměně oleje v řízení. Když jsem jej před dvěma lety repasoval, tak jsem našel olej do šnekových převodů, ale byl dost řídký a kolem excentru mi sáknul. Na pravé straně jsem jej vypustil, moc ho tam už nebylo, ale třeba nevytekl všechen a dal jsem dovnitř PP44 pomocí velké stříkačky. Před nasátím jsem jej ohřál, abych ho vůbec do stříkačky nasál. Dostal jsem ho tam nakonec 600 ml, tak snad tam s tou vazelínou, kterou jsem tam při skládání namazal, bude dlouho mazat...
Míra Z 25
#1149 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Pomalu se ke mně posouvají závaží do kol. Mám dotaz na ty z Vás, kdo máte závaží do zadních kol Z25 K, jak jsou uchyceny? Mám na jednom náboji zachované 4 prodloužené šrouby. Zkoušel jsem na ně matku s metrickým závitem M20, ale nepochodil jsem. Je to tím, že je potřeba ji nejprve projet očkem nebo je ten rozměr jiný? Jsou k tomu potřeba nějaké speciální podložky, neměl byste někdo prosím foto? Na druhém kole někdo ty 4 prodloužené šrouby uřezal, ale zahlédl jsem na zetor25.sk, že bude možné je objednat. Snad půjdou z náboje snadno vyrazit, díval jsem se zezadu, že nejsou přivařené...
Peter768
#1150 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj. Je tam obyčajný závit M20. Takže to musíš prebehnúť obyčajným očkom M20. Podložky si kúp 20ky takzvané veľkoplošné. Majú vačší priemer a sú hrubšie. Daj aj pérovku.
Bellian
#1151 Nový příspěvek od Bellian »
Je to jak píše Peter, jen dodám, že na podložkách nešetři co se týče síly. Na závaží jsou díry poměrně velké a většinou se ta podložka celkem zdeformuje. Já tam nakonec dával tuším tl.3-4mm a dotáhnul celkem na fest. Po chvíli provozu opět dotáhnout 8) .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Míra Z 25
#1152 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Díky za rady, seženu si očko a pustím se postupně do toho.
kovoj
#1153 Nový příspěvek od kovoj »
Zdravim,
po dlouhe době jsem se zase začal věnovat traktoru 25 a mám opět nejasnosti. Nádobka na termostat má dole u díry na malý okruh vybrání zhruba 3 mm. Když tam vložím termostat, tak se malý okruh nikdy úplně nezavře, protože tam vždycky budou ty 3 mm i po úplném otevření. Nemá tam být nějaké těsnění v tom vybrání? Nebo je to tak správně, že se malý okruh nikdy úplně nezavře? Děkuji za reakce.
Libor Z25
#1154 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Ahoj, malý okruh je otevřený a zavira sa až při otevření velkého okruhu 8)
Libor :-)
kovoj
#1155 Nový příspěvek od kovoj »
Ale i tak tam bude škvíra. Při úplném otevření termostatu mám škvíru v malém okruhu. Nádobka s tím vybráním dole je 65 mm dlouhá. Otevřený termostat je dlouhý 62 mm. To vybrání dole mi připadá, jako by tam měla přijít nějaká podložka nebo těsnění. Ale nikde jsem nenašel, žádný schéma.
Proč by tam to vybrání bylo? Termostat mám teda na 50ku. Vypadá úplně stejně jako na 3011.
Zpět na „Zetor 15/25“
