Jaro 25 a jeho Zetor
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jaro25
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
#1261 Nový příspěvek od Jaro25 »
Inšpiroval som sa nápadom, čo tu niekto dávnejšie ukazoval a vyrobil som pumpu na vstrekovače s hydraulického zdviháka.
Rozobral som, urobil koncovku na manometer a pripojenie vstrekovača. Tú som mosadzou naspájkoval na vrch pôvodného hydraulického valca.
No a výsledok je uspokojujúci. Normálne to funguje, akurát som na plniaci otvor ešte naspájkova medené kolienko pre lepšie plnenie. Na fotkách nevidno, lebo je zo zadnej strany.
Pretlakový ventil pod plastovou krytkou som dotiahol na doraz.
Po nastavení vstrekovača sa normálne ventilom čo bol na spúšťanie odpustí tlak a vstrekovač sa penke odmontuje.
Bolevak
#1262 Nový příspěvek od Bolevak »
8) 8) 8)
rosch8
#1263 Nový příspěvek od rosch8 »
zaujimavy stroj...
Jaro25
#1264 Nový příspěvek od Jaro25 »
Už mám pomaly motor zmontovaný, tak ho budem čoskoro vešať na traktor. Keď som montoval hlavu, tak pod matice, resp. podložky čo držia hlavu som natlačil trošku silikónu, nech ten olej nesteká do dutín v hlave. Uvidím, ako sa to bude tváriť. Hlavu som dotiahol na 140 Nm a keď som to asi o hodinu skúsil znova, tak ešte celkom dosť šla tým istým momentom dotiahnuť. Skrátka tesnenie si sadá aj bez naštartovania. Objednal som z Vrádišťa vysokotlakové palivové potrubie, lebo som ho chcel mať pekné, nepokrivené. No tu budem trochu kritický, lebo trubka k druhému valcu celkom OK, ale k prvému nepasovala ani trochu. Vyzeralo to, akoby hlava mala byť asi o 8 cm vyššie. To ma moc nepotešilo, lebo som ju musel výrazne preohýbať a teda robiť to, čomu som sa chcel vyhnúť. Ale čo už.
rosch8
#1265 Nový příspěvek od rosch8 »
Trúbky nesedia vôbec. Ja som tiež musel ohýbať kinak, než boli.
Ursus 73
#1266 Nový příspěvek od Ursus 73 »
vysokotlakové palivové potrubie....
Tak s týmto si ma moc nepotešil :friends: . Tiež mám tie trubky na traktoroch všelijak vedené, utešoval som sa tým, že raz kúpim nové a bude to jak nové :(
Bolevak
#1267 Nový příspěvek od Bolevak »
musí se to doma trochu doupravit :-)
Já mám obyčejné nepozinkované.
Paradox je, že když všude prosakoval olej a nyfta na traktoru, tak se všechno ,,zakonzervovalo". Dnes mi tyto trubky a matice po povrchu rezaví, protože jsou suché :-)
rosch8
#1268 Nový příspěvek od rosch8 »
ja som ich hodil na galvanicky zinok.
Jaro25
#1269 Nový příspěvek od Jaro25 »
Dnes som od jedného dobrého človeka získal pár drobností. A ešte by nejaké mohli byť.
A pomaly pokračujem. No ide tlo naozaj pomaly.
A ešte prvé premazanie.
https://www.youtube.com/watch?v=oj60-BiLhM0
Peter768
#1270 Nový příspěvek od Peter768 »
Polaly ale isto 8) Ak to chce človek spraviť poctivo, tak sa nedá ponáhľať. Už čoskoro pobeží :)
Ursus 73
#1271 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Pekná práca, :friends:
A toho dobrého človeka by som nejakého aj ja potreboval, súčiastky super 8)
Jančo66
#1272 Nový příspěvek od Jančo66 »
Presne, keď to človek robí pomaly a poctivo a každý krok dopredu zváži, tak je to dokonalosť sama o sebe. No a tento traktor bude na STK krásavec ako hrom. 8)
Jaro25
#1273 Nový příspěvek od Jaro25 »
Vďaka za pochvalu chlapi, no už ma začína tlačiť čas, lebo v máji mi končí TK. Na STK to bude "krásavec" jen po pedále, lebo na zadnú časť som sa ešte nedostal. Dlho som sa zdržal s tým motorom, tam som nepočítal z takým rozsahom práce. Tak zadná časť bude až v ďalšom kole.
rosch8
#1274 Nový příspěvek od rosch8 »
je to babracka, ale stoji to potom za to, ten vysledok. 8)
mihi
#1275 Nový příspěvek od mihi »
Dielov nikdy nie je dosť. 8)
Je to krásavec..páčia sa mi tie držiaky na výfukových zvodoch. 8)
Mihi
Zpět na „Zetor 15/25“
