Jaro 25 a jeho Zetor
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
Ale do hydrauliky tento olej nepatří! Tam má být originál M6A, nebo něco řídkého. Já tam dal 80W-90, protože budu používat vlečku společně s UŘ1, kde tento olej mám a míchalo by se to.
No veď práve, M6A zrovna riedky nie je, teda oproti dnešným hydraulickým olejom. Viem že tam je predpísaný motorový olej, tento má viskozitu trošku vyššiu. Uvidím, to bola len taká prvá myšlienka.
Podle mě PP13 je med, nebo se pletu?
Nie je to také hrozné, pôvodne bol do tej prevodovky predpísaný PP44, ten má pri 100°C viskozitu 34,2 a PP13 má 17,3.
Asi v zimě traktor používat nebudeš?
Minimálne, ani doteraz som s ním v zime moc nejazdil. A v prevodovke bola zmes vazelíny s olejom, ako to niekedy majstri robili. To bolo nie ako med, ale ako smola.
Riešil som nejaké drobnosti, elektriku a tak. No a pustil som sa do montáže blatníkov. Prvá vec, že upevňovacie diery boli vyvŕtané presne na 20 mm, ale ich rozostup bol trošku menší ako mal.
Oni si stým tie dvadsiadky skrutky nejako poradili, ale...
Kolízia so vzduchojemom bola príliš veľká.
Tak som prevŕtal diery na väčšie, aby sa s blatníkom dalo hýbať a doladiť polohu.
No aj tak som z neho musel trochu odstrihnúť.
A ešte som urobil asi 30 mm hrubé podložky, aby sa blatníky vysunuli viac do strany. Bude viac miesta na ručnú brzdu a páku hydrauliky. A tiež keď rozšírim kolesá, budú lepšie kryté.
Jaro, blatníky si kupoval nové? Alebo sú nejaké repasované (keď nepasujú na vzduchojem).
Nové, od jedného pána, čo ich ponúka na bazoši. On ich vyrába, bavili sme sa o tom dosť dlho. Celkovo sú urobené dosť slušne, no nepasovali mi ani tie uholníky, čo idú zospodu a držia zadný koniec blatníka. Na pôvodných to okolo vzduchojemu tiež bolo nejako vystrihnuté, poprihýbané, ale tam som si myslel, že keď sú celé pokrivené a všelijako opravované, že asi preto. Ako to máte ostatní okolo vzduchojemu?
jedna fotka z archivu :-)
viewtopic.php?f=30&t=82490&start=120
je tam na té stránce jedna fotka, kde je vidět, že blatník byl nastřižený a ohnutý...
Vďaka za fotky, myslel som si, lebo nijako mi to nevychádzalo. Akurát keď som ich rozšíril a vzduchojem posunul maximálne dopredu, tak mám ten výrez menší.
Krása....no s replikou musí člověk většinou bojovat. Ale máš to pěkné. Ty výřezy byly na Áčkách .Káčko má ten blatník výš tak to tam vychodí dobře.
Libor :-)
Už idem do finále. Ako tie fotky klamú, tu to vyzerá, akoby blatníky mali rovnakú farbu ako teleso traktora, pritom sú výrazne svetlejšie.
Urobil som podložku pod značku aby sa tam dobre montovala a masívny držiak na trojuholník.
Trojuholník teraz drží tak, že by sa zaň dal traktor potiahnuť.
A elektrika k zadným svetlám. Pôvodne to šlo nejako viac po tých blatníkoch,ale takto sa mi to zdá lepšie chránené.
