Jaro 25 a jeho Zetor
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
V druhej baňke som ten maličký otvor (1,4mm) zaslepil tak, že som v ňom roznitoval medený drôtik. A výstup do bloku mal narezaný závit M8, tak som doň zaskrutkoval červík s Loctite.
Peťo ja neviem, ale myslím že ako šiel vývoj, tak sa zmenilo aj pripojenie filtra k čerpadlu.
Namontoval som zgenerálkované vstrekovacie čerpadlo a začal nastavovať. No a lenivý človek, ktorému sa nechce točiť 200 x kľukou vymyslí toto.
https://youtu.be/9TZvZK0L194
Lenivosť je dar...a takto to končí... perfektne si to vymyslel
je všeobecně známo, že největší vynálezy mají na svědomí největší lenoši :-):-)
- Bronťo
ahoj už len elektronické počitadlo otaček a je to komplet asi to budeš moset naložit do kufra a prejist nás všetkych a urobit nam kompletnu dijagnostiku
Jarova smrková diagnostická stolice jako..jo
ale jednoduchá a funkční
No počítadlo mám tiež pripravené, ale mechanické. Veď som strojár, nie elektrikár. A s tou pojazdnou diagnostikou si sa moc nesekol, lebo ten elektromotor sa montuje na skrutky čo držia dynamo. Teda nie je problém to nahodiť aj na motor čo je na traktore, len zhodiť dynamo.
Tak to je iná paráda. Čerpadlo si si skladal a nastavoval celé sám? Alebo si ho mal na stolici a tento tvoj vynález je len na skúšku správnosti a prípadne doladenie. Tak keď sa dajú nové elementy, treba nastaviť max.davku paliva na 200 ot/kľuky, myslim že to je 7.4 ml a ešte súmernosť dávky, aby bola rovnaká. Ak píšem zle, opravte ma. U nás chlapík berie za nastavenie na stolici 40-50€ cca. Toľko som platil naposledy, keď som dával nastavovať posledné dve čerpadlá na traktory.
Čerpadlo som si generálkoval sám a preto ho potrebujem nastaviť. A keď je teraz taká situácia ako je, rozhodol som sa to urobiť celé sám. Ešte nie je nastavené, urobil som len prvé meranie na vyrovnanie dodávky. Inak s tým nastavovaním je to ako píšeš. Napadlo ma, že ak by si náhodou ten prasknutý blok dával do šrotu, mohol by si z neho odrezať dosadaciu plochu pre čerpadlo aj s časťou, kde je otvor pre puzdro regulátora. Dal by sa z toho urobiť prípravok na nastavovanie - taká jednoúčelová stolica na Z-25.
Aha rozumiem. Ja mám čerpadlara v susednej dedine, takže chodím k nemu. Aj keď chcem skontrolovať trysky. Ten blok som zatiaľ ponúkol za šrotovné. Ak ho nik nevezme, tak ho zatiaľ nevyhodím a ak by bol čas, tak ho skúsim opraviť. Je tam nanesená vrstva nejakej živice, epoxid a silikón. Treba to asi vybrusiť do živého a urobiť. Alebo ti ho Jaro doveziem a môžeš z neho použiť držiak.
To je dobrý nápad Jaro s tým motorom. Tento rok budem jeden motor rozoberať je prasknuty blok tak odtiaľ môžem vyrezať tú plochu pod čerpadlo.
..ahojte
..ahojte
Mihi
nrmalne samo-domo stolica MotorPAL.... klobuk dolu, toto by ma nenapadlo...
Od teba to beriem naozaj ako kompliment.
Ahojte potraboval by som poradit ohladom zapojenia dynama na traktore po zapnuti kluca spinacej skrinky sa dynamo roztoci vie mi niekto poradit kde je chyba?
Asi jednoduchšie by bolo, keby si napísal alebo nakreslil ako ho máš zapojené. Dynamo samozrejme vie fungovať ako motor, ale to musí byť zapojené úplne inak ako vo funkcii dynama.
