Jaro 25 a jeho Zetor
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jaro25
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
#1276 Nový příspěvek od Jaro25 »
Jasné, že dielov nie je nikdy dosť. A sú tam také špecialitky, ako fungové žhaviče, ešte boli mastné od konzervácie, akurát papier im chýbal. A to rozvodové koleso z motora bez kompresora vyzerá, že sa v motore ešte netočilo.
Jaro25
#1277 Nový příspěvek od Jaro25 »
Zasa som trochu pokročil, v podstate mám hotovú elektriku.Teda od volantu dopredu. Dával som tam dynamo tak v rámci šetrenia elektrikou som všade okrem reflektorov dal led-ky. V reflektoroch som pôvodné žiarovky 12 V 40/45W nahradil 12 V 35/35W. No tie majú inú päticu, tak som zháňal medzikus. Zohnal som ich v jednom nemenovanom e-shope zameranom na veteránske diely.
Ten kúsok "ohnutého" plechu stál cez 7 € a bolo to urobené tak, akoby mali drevenú formu. Žiarovka tam nešla vsunúť, otvor bol ako zemiak, otrepy po strihaní a úplne tam chýbal zámok zabezpečujúci správne otočenie žiarovky. Asi po hodine a pol roboty boli tie redukcie ako tak použiteľné. Ešte som vyrábal kontakty na tú plastovú príchytku žiarovky, no to šlo celkom dobre.
Reflektory som povyváral a natrel, vyzerajú celkom použiteľne.
Pod prístrojovou doskou som tie káble nejako uplietol aby to aj trošku vyzeralo. Elektronický prerušovač smeroviek som vpasoval do originál puzdra, tak na prvý pohľad sa to ani nepozná.
No a svieti to aj bliká.
mihi
#1278 Nový příspěvek od mihi »
Pekná práca..
Mne sa páči keď v noci svietia budiky na palubovke na z 25 8)
Mihi
Jaro25
#1279 Nový příspěvek od Jaro25 »
Dnes som motor po oprave konečne naštartoval. Prvý štart bol trochu sklamanie, lebo mi presakovala voda pod hlavou na strane zdvihátok. Tak som ju vypustil a zhodil dekel hlavy. Na moje veľké prekvapenie, hlava šla ešte dosť dotiahnuť. A to som ju po montáži doťahoval dva krát s odstupom niekoľko dní. No keď som to dotiahol a zložil, motor bežal už bez úniku vody.
https://youtu.be/hd5wl6F7XVk
Bol som zvedavý na dobíjanie dynamom, v prvej chvíli dávalo cez 15 V. Tak som trošku pošteloval regler a výsledok bol dosť dobrý.
Zvýšený voľnobeh bez záťaže:
Zvýšený voľnobeh so zapnutými svetlami (2 x 35W reflektory + ledky v ostatných svetlách):
Zvýšené otáčky bez svetiel:
mihi
#1280 Nový příspěvek od mihi »
Tak to je veľká radosť...
A to dynamo 8)
Mihi
rosch8
#1281 Nový příspěvek od rosch8 »
poznam ten pocit, ked prvykrat nastartuje vlastnorucne poskladany motor.
Jaro, hlavu este aspon raz dotiahni. To tesnenie je makke a sada si to cele. Ja som este 2x potom kontroloval a vzdy este isli potocit matice. az na tretikrat kluc uz len naprazdno pukal.
8) 8) 8)
Jaro25
#1282 Nový příspěvek od Jaro25 »
Určite ju budem doťahovať, no prekvapilo ma, že to takto sadlo po dvojitom utiahnutí ešte pred naštartovaním.
Bellian
#1283 Nový příspěvek od Bellian »
Zdravím tě, tak jsem si to tady u tebe pročetl pěkný kopec práce jsi urobil 8) 8) . Přejem ať ti motor bude sloužit spolehlivě mnoho let :) .
Co se týče dynama, já jsem ho tam dával myslím už předloni a nevidím problém ani při hodinové cestě se světly a pokud 25 brumlá na volnoběch ve štípačce, tak taky zcela v klidu dobíjí.
Tak držím palce ať se daří 8) .
PS: ten měřák na vstřiky je dobrej, to jsem ještě neviděl.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Jaro25
#1284 Nový příspěvek od Jaro25 »
Jardo a dúfam že si si všimol tie reflektory, čo si mi minule priniesol do Vrádišťa.
Bellian
#1285 Nový příspěvek od Bellian »
Ajj já to nebyl :) :) :) .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Jaro25
#1286 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tak som dnes úspešne prebehol cez STK a mám na 4 roky pokoj. Ten motor so 6,5 mm elementami ide naozaj mäkšie, akurát sa mi zdá trochu pomalší rozbeh pri štartovaní. Ale inak super a aj dynamo dobre nabíja, keď nemám nič zapnuté tak asi pri 600 ot. sa ručička ampérmetra pohne do plusu.
Ursus 73
#1287 Nový příspěvek od Ursus 73 »
No super, kamarát 8)
Bellian
#1288 Nový příspěvek od Bellian »
Paráda 8) , mě to taky čeká v brzké době :) .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
rosch8
#1289 Nový příspěvek od rosch8 »
gratulacia k STK...mna to caka v lete. Dufam ze znova bez problemov prejdem...
Dobijanie funguje aj mne. Ale regulator musi byt dobre nastaveny, to je fakt.
Jaro25
#1290 Nový příspěvek od Jaro25 »
Robo a nakoniec si zvíťazil nad tým elektronickým regulátorom k dynamu, alebo máš klasiku?
Zpět na „Zetor 15/25“
