Jaro 25 a jeho Zetor
Moderátoři: Lukashil, mihi
nonius
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
#1531 Nový příspěvek od nonius »
Parada. To si robis takto doma, alebo v praci?
Ak doma, tak to je krasna dielna ako tak sledujem.
Inak tie vole do lava /do prava v smere osi poloosi si vymedzoval voci hruske ked bola na pevno osadena?
Aspon tak som si to vysvetlil.
A hrusku v prevodovke si podla coho meral ked tam mas mierku?
Urcite ma to caka ak rozoberiem prevodovku. Len ci to tam nenajdem prazdne ako PepaD.
Rozobrat a zlozit si este trufnem, ale takto to napasovat :-/
Jaro25
#1532 Nový příspěvek od Jaro25 »
Robím to doma, dielnička je malá, ale dá sa niečo porobiť. Najprv som do prevodovky "na sucho" vložil hrušku a diferenciál a podložkami pod štíty bŕzd som hľadal polohu, kedy sa diferenciál ľahko točil pri zatiahnutých štítoch, samozrejme aj s tesnením pod nimi. Potom som na našiel vzájomnú polohu, kedy sa ozubenia stýkali po celej dĺžke zubov. V tejto polohe som nameral mierkou, aká hrúbka podložiek je potrebná pod uloženie hrušky. Potom všetko von, podložky pod uloženie hrušky a utiahnuť. V tejto fáze je dobré ešte na hriadeli hrušky nemať to redukčné koleso, aby sa s ňou dalo dobre manipulovať. Namiesto neho treba použiť nejakú podložku - kus rúry a pod. A keď sa hruška usadí, nastavuje sa predkladaním podložiek na pravú, alebo ľavú stranu, aby vznikla vôľa v ozubení asi 0,2 - 0,3 mm.
Jaro25
#1533 Nový příspěvek od Jaro25 »
Po čerpadle ďalšia výzva. Hlavný hriadeľ hydrauliky bol v mieste uloženia v skrini niekedy opravovaný navarením a osústružením. Nuž a bolo to urobené ako bolo, každopádne spokojný som s tým nebol. Tak osústružiť a obnoviť.
Pravá strana nebol problém, tam stačilo zrovnať povrch a navliecť za tepla krúžok.
Ľavá strana bol tvrdší oriešok, lebo priemer uloženia je rovnaký ako drážkovanie, teda nič sa tam nedá jednoducho navliecť. Preto bolo treba delený krúžok.
No a aby ste si nemysleli, že som taký dokonalý a všetko mi vychádza na "prvú dobrú", tak nie. Keď som delený krúžok nalepil na hriadeľ a opracoval, dobehla ma realita. Nedalo sa cez to nevliecť rameno hydraulického valca. Na toto som vôbec nepomyslel. Tak som to musel nahriať, aby povolil Loctite a strhnúť dole. Našťastie sa tie "panvy" dali priamo použiť na vyvložkovanie otvoru v skrini.
Ale tieto otvory bolo treba tiež upraviť. Veko hydrauliky totiž nebolo pôvodne zvŕtané so spodkom, preto hlavne na ľavej strane som mal na styku schodík skoro milimeter. A toto bola najväčšia výzva, ako to prevŕtať. No môj, aj keď pomerne malý sústruh nesklamal. Bolo to tesné, ale dalo sa to uchytiť.
Upravil som vyvrtávaciu tyč a zrazu z toho bola vodorovná vyvrtávačka.
A takto to vyzerá vyvložkované.
Poskladať to už bola naozaj brnkačka.
Ešte že som to celé mohol poskladať v dielni. Tak už len namontovať na prevodovku.
palobobo
#1534 Nový příspěvek od palobobo »
Sanka dolu šefko 8) 8)
Jaro25
#1535 Nový příspěvek od Jaro25 »
No s tým vybavením, čo som videl u teba v dielni by sa to robilo asi ľahšie.
Ursus 73
#1536 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Jaro, ty ma neprestávaš prekvapovať :shock:
mihi
#1537 Nový příspěvek od mihi »
Jardo Ty dokážeš doma zázraky...klobúk dole... 8) neviem si predstaviť cnc stroje v Tvojích rukách.... :prace:
Ak by si potreboval mám jednu hriadeľ ,mám doma... :friends:
Mihi
PepaD
#1538 Nový příspěvek od PepaD »
Tohle už není vyšší dívčí, ale ta nejvyšší 8) 8) 8) Když na to koukám, připadám si jako naprostý břídil :shock: ;-)
Jaro25
#1539 Nový příspěvek od Jaro25 »
Určite "břídil" nie si, robíš krásnu prácu. Mňa bavia tieto mechanicko - obrábačské veci, no zasa neviem robiť lak. Tmelenie, brúsenie a striekanie nie je moja silná stránka.
palobobo
#1540 Nový příspěvek od palobobo »
Jaro : ono to nieje o technike a vybavení, tebe to proste nedá odflaknut a nechať kde tu väčšiu vôľu alebo konštrukčný nedostatok. :friends:
Míra Z 25
#1541 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Jaro prostě nádherná práce.
Bylo by takto možné vyrobit dělené pouzdro do ojnice na kompresor podle průměru na klice a vložit jej do ojnice?
Jaro25
#1542 Nový příspěvek od Jaro25 »
Určite áno, veď ložiská v motore sú tak riešené.
Jaro25
#1543 Nový příspěvek od Jaro25 »
Namontoval som spojkový zvon. Volant mal na hriadeli zväčšenú vôľu, bola vymačkaná drážka na pero.
Tak som z druhej strany urobil novú.
No a spojil som to s motorom a pomaly montujem okolité príslušenstvo.
PepaD
#1544 Nový příspěvek od PepaD »
Ve Tvém podání to všechno vypadá jako naprostá brnkačka :)
Jaro25
#1545 Nový příspěvek od Jaro25 »
Brnkačka to je, len keby to šlo trochu rýchlejšie.
Zpět na „Zetor 15/25“
