Jaro 25 a jeho Zetor
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jaro25
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
#1366 Nový příspěvek od Jaro25 »
Dnes som na traktore nič neurobil, ale zato som si priniesol nejaké poklady. Len škoda, že z toho stredového ložiska je len polovica. Snáď sa ešte nájde aj druhá.
Sniper
#1367 Nový příspěvek od Sniper »
Jaro25 píše: úte dub 04, 2023 7:50 pm Dnes som... nič neurobil...
Jaro, už budeš? :-/ ;-)
TATRA NEZNÁ BRATRA
Míra Z 25
#1368 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Jaro pěkně generálka brzd, precizní 8)
Měl bych dotaz ohledně hřídele diferenciálu. Tu jsi normálně vytáhnul , aniž bys rozebral diferenciál? Ptám se proto, že já jsem ji před lety nedokázal dostat ani na jednu stranu a to jsem měl dole štíty a částečně kuželíková ložiska co jsou pod štíty...
Bolevak
#1369 Nový příspěvek od Bolevak »
Na diferenciálu jsou hřídele duté, v podstatě trubky. Ty vytahnes jen tu hřídel, co prochází durch. Na levé straně je tam seřizovací dorazovy šroub v převlečené maticí.
Bolevak
#1370 Nový příspěvek od Bolevak »
Belkin, u vás v Meziříčí jak dělá pan obložení na brzdy, tak on to myslím dělá na určitý průměr bubnu
Jaro25
#1371 Nový příspěvek od Jaro25 »
Bojujem naraz na viacerých frontoch. Gule na ramenách hydrauliky už boli také vybité, že som za bál aby nevypadli. Nevedel som to nijako inak renovovať, len výmenou koncoviek. Tak som kúpil dve koncovky. Veteránisti odpustia, nie je to originálny tvar, ale nerobím to ako totálny veterán.
Horšie to bolo s druhým koncom, čo je zavesený na traktor. Tam tie koncovky čo sa predávajú na ramená boli príliš veľké. Tak som kúpil naváracie koncovky na tretí bod, odrezal z nich konce a navaril. Celkom dobre to tam sedí, len ešte bolo treba zbrúsiť osadenia na guľových vložkách, lebo celé to je veľmi široké. Aj po zbrúsení je to širšie ako originál, ale vojde to tam.
No a ešte som potreboval krátky tretí bod, lebo na traktore mám zosilnenie od Belliana a tým pádom originálny je príliš dlhý. Zodpovedajúcu dĺžku s priemerom čapu 25 mm som nenašiel, tak som to tiež vyriešil naváracími hlavami.
Sniper
#1372 Nový příspěvek od Sniper »
Jaro25 píše: čtv dub 06, 2023 6:57 pmVeteránisti odpustia, nie je to originálny tvar...
Dobrá práce 8)
Jen se zeptám, proč tam máš tolik děr v ramenou?
Díky ;-)
TATRA NEZNÁ BRATRA
Jaro25
#1373 Nový příspěvek od Jaro25 »
Priznám sa neviem koľko ich tam bolo originál. Ja som to už takto mal, keď som traktor kúpil. Ale dá sa presúvaním zvislých tiahel v tých dierach trochu meniť max. zdvih na konci ramien.
Sniper
#1374 Nový příspěvek od Sniper »
Ano, někdo to tak dělá, že používá více děr ke změně geometrie 3bod závěsu.
Origo jsou 2. Pro svislé táhlo a šponer.
Tak ať ti to brzy slouží ke spokojenosti 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
Chose11
#1375 Nový příspěvek od Chose11 »
Nebyly by fotky jak správně mají být ramena nasazeny, hlavně šponováky v těch držácích blatníku? Čeká mě to vyrobit a ramena dát do pucu, zase mám vše od překupníka, tak nevím jak to přesně má být, jedná se áčko.
Jaro25
#1376 Nový příspěvek od Jaro25 »
Keď to zmontujem tak určite fotky urobím. No ja mám A-čko, ale zavesenie ramien som prerábal na K-čkový spôsob, lebo mi to príde pevnejšie. Tým chcem povedať, že to nemám celkom originál.
Sniper
#1377 Nový příspěvek od Sniper »
Chose11 píše: pát dub 07, 2023 10:35 am Nebyly by fotky jak správně mají být ramena nasazeny, hlavně šponováky v těch držácích...
Oslov Libora 25 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
rosch8
#1378 Nový příspěvek od rosch8 »
Je to starsia fotka a zvisly cap mam este na skrutke, ale mam tam byt cap s hlavou a dierou a poistkou. Ale sponovaky a ramena mam ok.
viac potom tu, pri konci albumu:
https://rosch8.rajce.idnes.cz/ZETOR_25a_He/
Jaro25
#1379 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ako som tak poskladal brzdy som zistil, že mi nevychádzajú polohy ovládacích pák. Skrátka to obloženie bolo stále trochu hrubé. Tak som dumal, ako to dobre opracovať. Priamo na traktore to nejde, lebo zavadzia nohavica. Tak som vyhrabal starý brzdový štít a prispôsobil som k nemu prípravok, ktorý som pred časom vyrobil na brzdy pre PAJ-ku. A vyzerá to celkom použiteľne. https://www.youtube.com/watch?v=O7jTS3nuLSk
#1380 Nový příspěvek od pavel sk »
8) 8) 8)
Zpět na „Zetor 15/25“
