Jaro 25 a jeho Zetor
Moderátoři: Lukashil, mihi
Míra Z 25
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
#1216 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Kdo umí, ten umí. Fakt pěkná práce.
Ursus 73
#1217 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Ja som ho bol skontrolovať osobne, on je ten náš kamarát :friends: šikovný. Len škoda, že je teraz ten lockdown, možnože by som ho otravoval častejšie.
Inak pekná práca, Jaro 8)
Jančo66
#1218 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ono sa to nezdá, ale pri týchto traktoroch je priadne strojné vybavenie dielne základ. Sústruh, stĺpová vŕtačka a prípadne fréza je nevyhnutnosť. A to nehovorím o tom, ak má niekto C02 zváračku, prípadne meničovú na elektródy a autogén (takúto zostavu má jeden kamarát renovátor) a to je potom radosť pracovať a človek si viac menej urobí všetko sám (teda ak je strojár) a nemusí nikoho otravovať. Takže za mňa Jaro palec hore, dielničku si vybavuješ postupne a nakoniec budeš mať všetko čo ti treba. 8)
Jaro25
#1219 Nový příspěvek od Jaro25 »
No v podstate všetko čo si vymenoval v dielni mám. Teda až na tú frézu, namiesto nej mám obrážačku. Ale samozrejme stále sa nájde príslušenstvo, ktoré sa oplatí dopĺňať.
Bolevak
#1220 Nový příspěvek od Bolevak »
No jak to sleduju a dělám tak stále něco kolem z25 ky, tak mně chybí soustruh... Stačil by jen nějaký malý, třeba něco co bývylo ve V3S dílnách...:-)
Koblet
#1221 Nový příspěvek od Koblet »
Vybavování dílny je běh na dlouhou trať. S každým strojem do kterého se pustím přichází i kopa nového nářadí. Ovšem ne se vším také umím pracovat. Na soustruhu jako samouk tak nějaké silonové pouzdro, na více si netroufám.
Ale mít vybavenou dílnu a ještě s tím umět zacházet, to musí být radost renovovat 😉
Jaro25
#1222 Nový příspěvek od Jaro25 »
Samozrejme výbava v dielni pomáha. Ja som tiež obrábač viac samouk. Na priemyslovke sme sa síce trošku ničo učili, ale je to už 35 rokov.
Koblet. Máš pravdu s tou výbavou, no silon nie je zrovna z tých najlepších materiálov na obrábanie. Teda aspoň po stránke toho že je to termoplast a vie sa dobre nalepiť na nôž.
Jaro25
#1223 Nový příspěvek od Jaro25 »
Momentálne mám komplet rozobraný motor, lebo mi v ňom niečo tak kovovo začalo cinkať. Mal som dole čerpadlo a zistil som, že vačkový hriadeľ má vôľu voči rozvodovému kolesu. Tak som to celé rozhádzal a zistil, že sa urobila dosť veľká vôla na perách v rozvodovom kolese. Motor má cca 250 hodín od GO, tak som bol zvedavý na to, ako vlastne vyzerá. Vložky som dával poľské a po tejto dobe chodu tam nevidím najmenší problém. Akurát prvý piestny krúžok bol pomerne zakarbónovaný, ale hlavne v okolí zámku. Ostatné boli OK. Zaujímavé však bolo, že keď som rozoberal držiak olejových filtrov, tak mi guľôčka z obtoku filtra vypadla z nejakej divnej pozície. Nevšimol som si presne ako to bolo, ale prišlo mi to divné. Pri montáži v rámci GO som asi niečo opomenul. A vyzerá to tak, akoby olej nechodil poriadne cez filtre. V olejovej vani bola slušná usadenina a na ložiskách to trochu poznať. Nie že by to bola katastrofa, ale nejaké čiary tam sú. Plnoprietokový papierový filter to dúfam vyrieši. Inak už žiadne prekvapenie.
Jančo66
#1224 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ja ešte keď som čerstvo kúpil Z25 s prídavným prevodom, tak som vymenil olej a filtre som vyčistil. No vaňu som dole nedal a to bola chyba. Sitko vo vani bolo skoro nepriechodné a keď som šiel z kopca, tak traktor prestal mazať, lebo kôš neprepustil nič do čerpadla a tiež sa mi potom objavili ryhy na ložiskách. No už tam je nový motor po GO a plnoprietok. Ale už som poučený, vaňa musí ísť vždy dole bezpodmienečne.
rosch8
#1225 Nový příspěvek od rosch8 »
Ja som mal tiež sitko zadrbane riadne.
Po go som ešte vaňu dole nemal. Môžem cez bočný kryt skontrolovať po vypustenie oleja...
Míra Z 25
#1226 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Když jsem před deseti lety přivezl traktor domů, tak první co bylo vana dolů, sítko dolů a maglajz pryč. Já mám zase Jaro vůli v rozvodových kolech trošku. Malinko to cinkne, při pootočení. Ale na volnoběh nic slyšet není, motor běží krásně potichu.
Jaro25
#1227 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tá vôľa v kolesách je asi normálna. Navyše som zistil, že to ozubenie nemá absolútne žiadne tepelné spracovanie. Je to úplne mäkké. Hlavne na to ozubení, čo poháňa kompresor to riadne vidno. Nuž darmo, poctivá socialistická výroba.
Ursus 73
#1228 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Jaro, tie rozvodové kolesá "cinkajú" aj nám, s tým nič neurobíš. To je nevýhoda tohoto rozvodu (aj u majora) oproti trebárs remeňu.
Nuž darmo, poctivá socialistická výroba..... s týmto si dovolím nesúhlasiť: aj keď to ozubenie nebolo tepelne spracované, vydržalo to hrozne dlho. Istotne tie kolesá ešte nikto nemenil. Takže to bolo predimenzované :ano: a vydržalo to 8)
Jaro25
#1229 Nový příspěvek od Jaro25 »
Drážky pre pero v rozvodovom kolese vyzerali asi takto.
Tak som zvolil možnosť urobiť nové otočené o 90°.
Celkom sa to vydarilo. Keď som už mal nastavenú mašinu, urobil som tie kolesá dve. Teda mám jedno navyše, ak by niekto potreboval, tak výmenným spôsobom by som ho mohol poskytnúť.
A už konečne skladám. Osadil som vačku a rozvodové koleso, kľuku a piesty s ojnicami.
A ešte som si trošku doplnil vybavenie o nový kompresor. Je to dvojvalec a udávajú mu 380 l/min. na výtlaku. To dúfam dobre zvládne aj nejaké vzduchové náradie.
mihi
#1230 Nový příspěvek od mihi »
Dobrý nápad s tými novými drážkami 8)
Ja som mal tak na jednom traktore novú drázku na páke riadenia čo ide z prevodovky na riadenie..
Kompresor super, aj ja o niečom takom uvažujem, mal som ten malý a keď som niečo striekal tak to vrčalo nonstop a nestíhal..
320l to my už malo stačiť aj na striekanie alebo nie??
Ahoj.
Mihi
Zpět na „Zetor 15/25“
