Jaro 25 a jeho Zetor
Moderátoři: Lukashil, mihi
rosch8
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
#1291 Nový příspěvek od rosch8 »
Zatiaľ klasiku. Ale do K by som chcel už ten tranzistorovy.
Jančo66
#1292 Nový příspěvek od Jančo66 »
Dobrá robota Jaro....teraz máš pokoj od STK na 4 roky 8)
mihi
#1293 Nový příspěvek od mihi »
Garatulácia... :pohar:
Mihi
Jaro25
#1294 Nový příspěvek od Jaro25 »
Namontoval som nejaké doplnky
Stúpačku som chcel už dávno, no s tým vzduchojemom to aj tak nie je úplne ideálne, ale dá sa to. Ešte by som chcel urobiť nášľapový plech nad vzduchojem, aby som po ňom neskákal pri zliezaní dole.
Hasiaci prístroj som mal na blatníku, kde sa mi to nepáčilo a navyše tam dosť vibroval, čo blatníku moc neprospievalo. Tu ani nezavadzia a snáď ho v lese neodtrhnem.
Míra Z 25
#1295 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
O té stupačce také uvažuju. Pokud nelezu na traktor zadem, tak lezu levá noha na přední kolo, pravá na vzduchojem a mezerou mezi volantem a blatníkem. Možná trochu tu stupačku vytáhnout dále od převodovky, aby nenarážela holeň do vzduchojemu...
Jaro25
#1296 Nový příspěvek od Jaro25 »
Cez víkend som ťažko bojoval proti ľudskej blbosti. Keď som traktor kúpil, mal predné kolesá 5,5 x 16, ale namiesto duší tam bolo natlačené niečo, čo sa mi javilo ako PUR pena. Keď to pár dní stálo, kolesá boli "kockaté" a v zime v tom vlhkosť zamrzla a to až bol pôžitok. Nevedel som ako na to, lebo vyzuť sa tie plášte nedali. Skúšal som to rezať flexou, ale bez úspechu. Na radu Peťa768 som to skúsil priamočiarou pílou a tou to celkom dobre šlo.
Potom som zlúpol plášte a nastal ďalší problém, čo s tým vnútrom. Nebola to PUR pena, vyzerá to ako nejaká penová guma. Pevné a pružné.
Odlamovacím nožom sa mi horko ťažko podarilo vyrezať segment až po disk a potom sa to dalo konečne vytrhnúť.
Potom už len okartáčovať flexou a natrieť odhrdzovačom.
A vrchný náter.
Peter768
#1297 Nový příspěvek od Peter768 »
Ty si sa s tým pekne vytrápil .... ja som to koleso čo si mi dal vyzul asi za 3minuty. To sa mi ešte nestalo, že by som takú starú gumu tak rýchlo rozobral...bola mäkká a guma pekne pružná. Vyzúval som ešte ďalšie dve a to bolo hodinové trápenie :pistol:
rosch8
#1298 Nový příspěvek od rosch8 »
Co ti ľudia nevymyslia.
Ale disky treba zachrániť.
originálnych je nedostatok.
Ursus 73
#1299 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Jaro, takýto postup demontáže som síce ešte nevidel :smich: , ale hlavné je, že si si pomohol 8) . Tak nech sa darí :prace:
Pavel
#1300 Nový příspěvek od Pavel »
tohle plneni touto gumou se dela pro kovosroty a podobne kdyz to rezes tak chladit a mazat jen vodou jinak rafek potom jedine odratovat to kolo je stouhle naplni pekne tezky co
Jaro25
#1301 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tak to som nevedel. Každopádne ťažké to bolo to áno, no na bežné použitie to v lete bolo dosť mäkké a v zime to zamrzlo a bolo ako kameň. Možno nebola úplne správne urobené pôvodné plnenie.
Jaro25
#1302 Nový příspěvek od Jaro25 »
Trochu na oživenie. S 25-kou som nič moc nerobil, teraz som sedlal 7211.
V rámci letiska obhospodarujeme skoro 60 ha trávnatých porastov, tak to treba kosiť. Asi tretinu ako vzletovú a pristávaciu dráhu robíme mulčovačom, ten robí pekný povrch. Zvyšok sa kosí rotačkami.
Peter768
#1303 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj Jaro.
Nie že sa Ti 72ka zapáči...je to len predsa luxusnejší stroj 8)
Jaro25
#1304 Nový příspěvek od Jaro25 »
To nie je otázka či sa páčil alebo nie, čistá nutnosť. Inak s touto 7211 ja žijem od roku 1986, vtedy sme mali na letisku aj funkčnú 25-ku.
Jaro25
#1305 Nový příspěvek od Jaro25 »
Po dlhej dobe as 25-ka dočkala konečne nových predných kolies ako majú byť.
Dobre to vyzerá a citeľne lepšie sa s tým točí. Dá sa ten volant otočiť na asfalte pri stojacom traktore. A v lese sa ukázali tiež dobré. Chystal som drevo, nejaké fotky dám neskôr.
Zpět na „Zetor 15/25“
