Jaro 25 a jeho Zetor
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jaro25
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
#1546 Nový příspěvek od Jaro25 »
32 litrov PP13, 8 litrov som si nechal do hydrauliky.
Chose11
#1547 Nový příspěvek od Chose11 »
Ale do hydrauliky tento olej nepatří! Tam má být originál M6A, nebo něco řídkého. Já tam dal 80W-90, protože budu používat vlečku společně s UŘ1, kde tento olej mám a míchalo by se to.
Jaro25
#1548 Nový příspěvek od Jaro25 »
No veď práve, M6A zrovna riedky nie je, teda oproti dnešným hydraulickým olejom. Viem že tam je predpísaný motorový olej, tento má viskozitu trošku vyššiu. Uvidím, to bola len taká prvá myšlienka.
Chose11
#1549 Nový příspěvek od Chose11 »
Podle mě PP13 je med, nebo se pletu?
Jaro25
#1550 Nový příspěvek od Jaro25 »
Nie je to také hrozné, pôvodne bol do tej prevodovky predpísaný PP44, ten má pri 100°C viskozitu 34,2 a PP13 má 17,3.
Chose11
#1551 Nový příspěvek od Chose11 »
Asi v zimě traktor používat nebudeš?
Jaro25
#1552 Nový příspěvek od Jaro25 »
Minimálne, ani doteraz som s ním v zime moc nejazdil. A v prevodovke bola zmes vazelíny s olejom, ako to niekedy majstri robili. To bolo nie ako med, ale ako smola.
Jaro25
#1553 Nový příspěvek od Jaro25 »
Riešil som nejaké drobnosti, elektriku a tak. No a pustil som sa do montáže blatníkov. Prvá vec, že upevňovacie diery boli vyvŕtané presne na 20 mm, ale ich rozostup bol trošku menší ako mal.
Oni si stým tie dvadsiadky skrutky nejako poradili, ale...
Kolízia so vzduchojemom bola príliš veľká.
Tak som prevŕtal diery na väčšie, aby sa s blatníkom dalo hýbať a doladiť polohu.
No aj tak som z neho musel trochu odstrihnúť.
A ešte som urobil asi 30 mm hrubé podložky, aby sa blatníky vysunuli viac do strany. Bude viac miesta na ručnú brzdu a páku hydrauliky. A tiež keď rozšírim kolesá, budú lepšie kryté.
Jančo66
#1554 Nový příspěvek od Jančo66 »
Jaro, blatníky si kupoval nové? Alebo sú nejaké repasované (keď nepasujú na vzduchojem).
Jaro25
#1555 Nový příspěvek od Jaro25 »
Nové, od jedného pána, čo ich ponúka na bazoši. On ich vyrába, bavili sme sa o tom dosť dlho. Celkovo sú urobené dosť slušne, no nepasovali mi ani tie uholníky, čo idú zospodu a držia zadný koniec blatníka. Na pôvodných to okolo vzduchojemu tiež bolo nejako vystrihnuté, poprihýbané, ale tam som si myslel, že keď sú celé pokrivené a všelijako opravované, že asi preto. Ako to máte ostatní okolo vzduchojemu?
Bolevak
#1556 Nový příspěvek od Bolevak »
jedna fotka z archivu :-)
viewtopic.php?f=30&t=82490&start=120
je tam na té stránce jedna fotka, kde je vidět, že blatník byl nastřižený a ohnutý...
PepaD
#1557 Nový příspěvek od PepaD »
Já jsem dnes likvidoval ty staré, původní a ten výřez tam je taky.
Obrázek Obrázek
Jaro25
#1558 Nový příspěvek od Jaro25 »
Vďaka za fotky, myslel som si, lebo nijako mi to nevychádzalo. Akurát keď som ich rozšíril a vzduchojem posunul maximálne dopredu, tak mám ten výrez menší.
Libor Z25
#1559 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Krása....no s replikou musí člověk většinou bojovat. Ale máš to pěkné. Ty výřezy byly na Áčkách .Káčko má ten blatník výš tak to tam vychodí dobře.
Libor :-)
Jaro25
#1560 Nový příspěvek od Jaro25 »
Už idem do finále. Ako tie fotky klamú, tu to vyzerá, akoby blatníky mali rovnakú farbu ako teleso traktora, pritom sú výrazne svetlejšie.
Urobil som podložku pod značku aby sa tam dobre montovala a masívny držiak na trojuholník.
Trojuholník teraz drží tak, že by sa zaň dal traktor potiahnuť.
A elektrika k zadným svetlám. Pôvodne to šlo nejako viac po tých blatníkoch,ale takto sa mi to zdá lepšie chránené.
Zpět na „Zetor 15/25“
