Jaro 25 a jeho Zetor
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
http://stroje.bazos.cz/inzerat/12113062 ... e-kolo.php
http://www.agroserver.sk/agrobazar/3922-zetor-super-50/
ahoj, našiel som nejaké foto kompresorov na Z 50.
A na čo to vlastne potrebuješ, chceš vymeniť vnútornosti na kompresore zo Z 25 za Z 50?
Mihi
Mihi
Mihi
Kompresory jsou jiné. Ale nevím, jak je to s vnitřnostma. Ojnici, píst válec i hlavu by mohli mít stejné.
Ja som mal vlastne na mysli vnútornosti. Mám jeden 25-kový kompresor, ktorý chcem dať na ten motor, ale zatiaľ neviem v akom je stave. Tak rozmýšľam, že keby ho bolo treba generálkovať, či sa dá použiť napr. sada na GO kompresora do Supra.
Už mi to vlákno takmer umiera, tak jeden príspevok. Vďaka jednému dobrému človeku z tohto fóra som sa stal šťastným majiteľom slušnej hlavy na Z-25. Keď ju patrične zreparujem, bude ako nová.
Gratuluju k takto pěkné hlavě, ani se neptám na cenu...
O víkendu jsem byl v sousední vesnici u taťkova známého na soustruhu a ten mi říkal, že dával Z25 pryč před asi pěti lety a měl k němu náhradní 3 hlavy bez prasklin, stačilo by jen udělat sedla a ventily a gumičky kolem vložek vstřikovačů a žhavičů. Prodával to někam relativně dál a kontakt na kupujícího již samosebou neměl... To se takhle člověk vždycky dozví.
Říkal, že to používal na práci i v orbě, že to hodně praskalo hlavně v delším tahu když to špatně chladilo. Tak doufám, že při mém poprdání tu opravovanou hlavu hnedtak nebudu sundavat.
Super stav, vypadá že nie je ani prasknutá???
Bodaj by tak vypadali moje hlavy....
Mihi
Mihi
Mihi
Prasknutá nie je, teda aspoň zvonka. Zvnútra to samozrejme nikto nezistí, ale verím že nie je. Sedlá sú dobré, stačí jemne líznuť a zabrúsiť, vodítka, hlavne výfukové sú dosť vytlčené, tak ich vymením všetky. Tiež pôjdu nové ventily a samozrejme trubky zdvihátiek.
Inak cena bola veľmi priaznivá, nie ako od priekupníkov. Vidno, že sú tu medzi nami slušní ľudia.
Neviete náhodou niekto, či pasujú do tejto hlavy vodítka zo Supra, resp. aký majú vonkajší priemer?
nezabudni nás potom fotoinformovať z priebehu opráv....Jaro25 píše:Prasknutá nie je, teda aspoň zvonka. Zvnútra to samozrejme nikto nezistí, ale verím že nie je. Sedlá sú dobré, stačí jemne líznuť a zabrúsiť, vodítka, hlavne výfukové sú dosť vytlčené, tak ich vymením všetky. Tiež pôjdu nové ventily a samozrejme trubky zdvihátiek.
Mihi
Mihi
Samozrejme že budem, ale teraz mám časové zúfalstvo. Manželka začala od októbra chodiť do práce, robí na 12 hod. zmeny a keď je v robote, tak sa musím starať o deti. Ale raz sa k tomu dostanem.
Míra Z 25 - Veľa 25-tiek má chladiče zanesené kameňom, lebo stále u mnohých pretrváva zlozvyk napustiť vodu pred jazdou a po jazde ju vypustiť. To je samozrejme neustále pridávanie kameňa do systému a zhoršovanie chladenia. Ja som presvedčený, že keď to dobre chladí a je tam správne namontovaný funkčný termostat, tak to vydrží. Predsa keby tie hlavy praskali aj v regulérnych podmienkach práce toho motora, tak dnes by už nemohla byť na svete jedna dobrá hlava.
Včera som sa po dvoch mesiacoch konečne na chvíľu dostal do diele. Roroberal som tú hlavu, vytrhal som z nej trubky pre zdvíhacie tyčky a mrazové zátky. Trubky boli samozrejme riadne skorodované a minimálne jedna určite aj tiekla, lebo mala stenu tenkú ako cigaretový papier. A tie mrazové zátky nevyzerali o nič lepšie, hlavne spodná. Bolo pod ňou toľko hrdze, že ju vytlačila nejmenej o milimeter hore.
Okrem toho bolo v hlave veľké množstvo hrdze a vodného kameňa. Totot môže asi tiež prispievať k praskaniu hláv, keď sa to nahromadí napr. pod komôrkou a poriadne to nechladí.
Trubky dám samozrejme medené a mrazovky kúpim nerezové, aby to bolo naveky.
- Bronťo
ahoj jaro zauimalo by ma aky je tam správne namontovaný funkčný termostat ked origo sa neda zehnat davaju tam ze škody 120 aj osobne sem ho tam mal ale zistiu sem že jeto kravina jak hovado davajutam aj z 3011 no neviem ale asi aj ja skusim alebo čo poradiš čo maš ty vym že sa to tu rišio 100krat ale co je rozumno nevim na obr je neco take jak origoš ale majuho len v polsku.
Naozaj sa to riešilo veľa krát aj na vetranfore. Ja tam mám teraz zo 120-ky, ale upravený a tiež upravené prietoky cez spodný výtok komory termostatu. Funguje to síce, ale niesom s tým celkom spokojný. Najlepšie riešenie sa mi zdá termostat z 3011, lebo hore otvára a dole zatvára, podobne ako to bolo originál. Tuším tam ale treba spraviť malú úpravu komory termostatu. Chystám sa to takto urobiť, ale až časom, keď budem montovať nový motor.
Ako vždy pekná práca s tou hlavou...
Potom prosím napíš z čoho pasujú tie mrazové poistky.
Takáto oprava čaká aj mňa , no moc sa mi do toho nechce-hlavne to zošívanie,,,ale nejako to zvládnem a bude to pre mňa skúsenosť.
Mihi
Mihi
Mihi
Není potřeba shánět původní měchový termostat,pasuje i nový pružinový .Ani na komoře termostatu nejsou potřeba dělat úpravy.Táta mi pouze na soustruhu zarovnal dno a osazení od rzi.Termostat je dvojčinný do dvouokruhového systému a funguje plynule, žádné nárazy,to kdyby měl někdo strach,že mu do hlavy naráz vlítne studená voda.Voda82° .
To je super informácia, ja som to tuším na veteran fóre čítal, že ten termostat je kratší a treba to dno "podložiť". Takto je to ako originál, len pre istotu, ten tvoj termostat je z čoho presne?
