Jaro 25 a jeho Zetor
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
Mě nic neuteče
Dobrej volant. Akorát bude asi mít větší díru na hřídel, ale to se dá upravit vložkou. Volanty na Supra jsou mnohem lépe k sehnání než na 25. A bývají i v lepším stavu. Asi je to tím, že se Supry vyráběli později a hlavně měli mnohem častěji kabiny a na ty volanty tak nepršelo. Jak začne vlhkostí volantová kovová výztuha korodovat, tak nafukuje ten bakelit a pak to praská. To všichni známe
Dík mihi, že sis na mě vzpoměl
V týdnu už jsem odzimoval Máňu a natočil ji bez problémů, ale ještě jsem nevyjel, protože stojí v přístřešku za domem a celou zimu tan skoro nejde slunce a tak je trávník podmáčený a nechal bych tam pěkné koleje . To by mamina řádila
Ale brzo vyjedu!
Ale brzo vyjedu!
Jak jsi to vyřešil Tomáši s tekoucím chladičem?
Zdar Míro! Už sem Zetůrka odzimoval a natočil s vodou a nějak zas nemizela. Tak nevim jestli to mám rozdělávat. Asi tam teď pár dní nechám vodu a uvidim co se bude dít. Po projetí taky zas budu chytřejší. Zatím se z garáže nechystám, protože ji mám za domem a je tam ještě dost podmáčený trávník a jak bych vyjel, tak by byly v trávě koleje. To by mamina
Ale tak za týden to už asi půjde.
Ja viem, že tam bez úprav ten volant nepasuje, ale ako píšeš, urobím vložku a bude určite lepší ako ten čo tam mám.
Tak se pak Jaro25 s námi poděl o to jak si to vymyslel. Jestli zůstalo pero s drážkou tak jak to bylo a nebo jestli si dal vložku a vyšší pero do původní drážky.
Ja som ju dnes tiež prebudil so zimného spánku. Krabicu na batériu som odmontoval, vyčistil a natrel dno rezistínom. Oživil som batériu a bez ohľadu na to, že je to rok výroby 2004 a funguje mi len jeden žhavič, tak motor chytil asi na tretiu otočku.
Dnes som vyrobil prvé nové vodítko ventilu.
Išlo to dobre a trvalo asi pol hodinku. Bol to prvý kus, ostatné dúfam pôjdu rýchlejšie. Ale celkovo som spokojný.
Nazdar Jaro. Mohol by si mi prosím Ťa poskytnúť rozmery toho kľúča na regulátor ? Stačilo by aj okótovať obrázok. Chcel by som si nechať vyrobiť taký tiež. Hodilo by sa to potom pridať do témy: Diely ktoré pasujú na naše Zetory 15 – 25+prípravky,pomôcky. Díky moc, filippo.Jaro25 píše:Zasa som kúsok pokročil. Urobil som kľúč na maticu regulátora a namontoval čerpadlo s regulátorom.
Tak zasa nejaký malý pokrok. Hlava dostala nové vodítka, trubky a mrazové zátky. Čakám na frézy sediel ventilov, ktoré som vykšeftil na aukre. Potom zafrézujem sedlá, zabrúsim ventily a bude ako nová.
Ešte som urobil sťahovák regulátora, ale fotky zasa až keď pôjdu.
