Jaro 25 a jeho Zetor
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
Vôbec to nebolo tvrdé, je to liatina a obrábalo sa to pekne. Robiť to klasicky sústružením je trochu problém, lebo je to veľmi dlhé a k tomu malý priemer. Ja som to vŕtal z jedného a druhého konca len na dĺžku puzdier. Hlava pôjde dole, lebo ju chcem skontrolovať a urobiť guferá na vodítka ventilov. Potom ju natriem. Veko je natreté, budem to robiť dvojfarebné, liatiná tmavá zelená a plechy svetlá.
Koukám Jaro, že se nyní bavíme podobnými věcmi na traktoru.
Mohu 2 dotazy?
Jakou sílu stěny mají ta pouzdra do excentru?
Mohl bych prosit o rozměr pružin na spojkový domek? Ptal jsem se dnes Roberta, ale ty bys je mohl i oměřit včetně síly drátu :-).
Moc díky. Rád se dívám na fotky, kde je něco upnuto a obrábí se to, takže zase nakouknu.
Mohu 2 dotazy?
Puzdrá majú stenu 2,5 mm. Pružiny majú priemer 10 mm, drôt 1 mm a dĺžka cca 40 mm. Ale na tých pružinách zas tak moc nezáleží, tiež som tam zavesil "co dům dal". Hlavne nech to ložisko pritiahne dozadu.
Ahoj. Ten vozik pod motor nemáme spravený výkres ? Hodilo by sa mi niečo pod druhy motor ?
Nemám, ten spodok je neviem z čoho a zvyšok som, len tak narýchlo privaril. Nie je to nič zázračné, ale dobrá pomôcka.
Stiahnem si foto ak môžem a niečo vyrobím. Ďakujem A s takým vybavením je radosť niečo opravovať. Vlastný sústruh, stojanová vŕtačka. Nech sa darí v opravách
Pekná práca, Jaro . S tým riadením si to dobre vymyslel.
Pokračovanie repasu riadenia. Vytočil som nový náboj pre páku riadenia.
A s rovnakým nastavením kužeľovitosti som pretočil hriadeľ riadenia, aby to vzájomne dobre sedelo.
Valcové plochy som stočil podľa vnútorného rozmeru puzdier v excentri, zadarilo sa mi to urobiť s vôľou do 5 stoviek.
Potom som rozšíril drážku pre pero, lebo bola vytlčená asi o 0,5 mm.
Následne drážka do náboja.
Sadlo to na seba celkom pekne, narazené medeným kladivom.
Odrezať starý náboj.
A takto to vyzerá finálne.
Trvá mi to strašne dlho, lebo riešim okrem toho milión iných vecí, ale v podstate sa nikam moc neponáhľam.
Kurňa Jaro, ty sa nezdáš!
Jaro pekná robota
Ked si to zvaril dokopy tak sa nezdeformoval vnútorný priemer? ( vplyvom tepla)
parada nic ine som od Teba ani necakal. a nazivo musi byt neskutocne potesenie to mat v rukach
tak to už hej. Ja som musel paku kupit.
Pri zváraní som to mal narazené na hriadeli, ktorý som celý omotal, aby som ho zváraním nedoprskal. A zváral som to asi na tri krát s tým že po každom zvare to komplet vychladlo na teplotu okolia. Keď som to dával z hriadeľa dole, tak to šlo úplne normálne, tak nepredpokladám podstatnú deformáciu. Inak je to dosť masívne.
Pěkná práce Jaro. Těším se na další fotečky, až to budeš skládat dohromady.
