Zetor 25 K - Zvýšení rychlosti
Re: Zetor 25 K - Zvýšení rychlosti
A ja zase osobne poznám Antona30, a vo svojom príspevku napísal všetky potrebné informácie. Na 25kách jazdí a má by to vyskúšané. Verím mu
Vím nejen o něm,vše co se týká Z 25 sleduji i když nepřispívám.Taky jsem jej kdysi dávno měl a něco o tom vím.
Ja tie kolesa poznam. Tie 13.00-28 sa davali na prve Supre a tak isto aj na niektore Z25K...oba traktory maju takmer identicky naboj. Tie gumy sa uz dnes nerobia, ale na deleny disk pasuje sucasna guma 14.9-28 napriklad.
Ak mas doma este tie stare 13.00-28, tak len zmeraj jej vonkajsi priemer, alebo obvod a ja Ti lahko vypocitam presnu rychlost traktora presne podla prevodovych pomerov medzi jednotlivymi kolesami. Dam sem obrazok a bude to nespochybnitelne
Takhle to mám na svém modrém Kačku. Pneu 14,9/13-28 na šroubovaných discích ze Supra 50.
Traktor na nich vypadá hezky, ale pneu má menší obvod, než původní originál 9,0-36 takže je pomalejší.
A to mám ještě původně vysoký dezén TD 19.
A tady jsou origo 9,0-36
A na dobovém snímku
A na dobovém snímku
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Raději se ještě ujistím, než něco začnu shánět. Když teda seženu ty ozubená kola co jsou na fotce z "áčka" a dám to do "káčka", tak nebudu mít problém s montáží a pojede to rychleji, oka? Nemám tam teda klasická kola, ale 13-28. S tím, že 13kové se už nevyrábí. Možná teda bude lepší tam dát 12,4 aby byl co nejmenší odpor při jízdě, nebo? Děkuji za rozsáhlou reakci a předání zkušeností.
[/quote]
T
[/quote]
Tak průměr kola je 135cm. Děkuji
Chalani chcem Vás poprosiť aby ste nepoužívali citáty, potom sa celé vlákno naťahuje a ja to musím zmazať...
Pekný deň.
Pekný deň.
Mihi
Super, děkuji za Váš čas a za cenné rady. Přeji, ať se Vám daří a hezký den.
Najskôr som si myslel že toto vlákno neskôr zmažem, ale myslím že je celkom fajn a aj dobré technické...
Čo si o tom myslíte,nechám ho tu??
Naposledy upravil(a) mihi dne sob bře 02, 2024 7:19 am, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úspora niesta
Ja by som to dal sem... "TECHNICKÉ INFORMÁCIE O ZETORE 25, pracovné postupy " nech to nemusíme hľadať...
Som rovnakého názoru ako Peto768.
Inak Dušan, pekný výpočet. Som si pri nom spomenul na VS matiku a jej využitie v praxi .
Zdravím.
Ešte sa vrátim tejto téme. Dostali sa mi do rúk všetky kolieska, s ktorými sa v prevodovke dá "hrať" a prakticky tak ovplyvňovať konečnú rýchlosť traktora.
Pre názornosť to dávam v obrázkoch aj s jednotlivými počtami zubov a prvotným určením pre jednotlivé typy 25tiek.
Súkolesia pre radenie horného/dolného neutrálu.
Označené kolesá zabezpečujú prevod 3. resp. 6. prevodového stupňa.
