Zetor 25 A, moje prvotina
Moderátoři: Lukashil, mihi
nonius
Re: Zetor 25 A, moje prvotina
#91 Nový příspěvek od nonius »
anton30 píše: pon led 30, 2023 7:18 pm Za velky uspech by som videl, ze predna naprava ide cela od seba aj so stlpicami. To vobec nie je samozrejmost. Drzim palce
A ako pozeram vlakno, tak viacmenej som si ani ziadne zvary nevsimol. CO je tiez super a netreba opravovat. Na zivo som napravu bez zvaru naviac este nevidel. To ked budem rozoberat ja, tak to je skoro vsetko pozvarane na FIX.
PepaD
#92 Nový příspěvek od PepaD »
Ano, tohle je jedna z částí, které nejsou jinak běžně sprzněné svárem. Ale i tak to byla docela dřina. I když mrzlo, docela jsme se se synem zapotili. Jinak je vidět, že traktor už byl rozebíraný kompletně celý. Všude vrstvy silikonu.
PepaD
#93 Nový příspěvek od PepaD »
rosch8
#94 Nový příspěvek od rosch8 »
To sa dá vymedziť podlozkami pos štít brzdy.
Chose11
#95 Nový příspěvek od Chose11 »
Pošli mi na tebe číslo v SZ, povykládáme.
PepaD
#96 Nový příspěvek od PepaD »
Jasně Robo, chtěl jsem jen ukázat, že i když na první pohled vše funguje, můžou být uvnitř skryté různé překvapení.
PepaD
#97 Nový příspěvek od PepaD »
Chlapi, k čemu slouží ten kolík v uzávěrce? Nebo je to jen další vylepšení bývalého majitele?
Obrázek Obrázek Obrázek
Peter768
#98 Nový příspěvek od Peter768 »
Je to sériovo vyrobené. Má tam byť závitový červík, ktorý aretuje maticu bubna.
rosch8
#99 Nový příspěvek od rosch8 »
Červíkom sa zaisti matica, aby sa neuvolnila.
Qk je to tvoj bubon, tak bude potrebné zaklopať nity, bubon je evidentne uvoľnené.
Zavit je tam M8.
Keď dotiahnes maticu, odvrtas plytké zahlbenie, 2 qz 3 mm a zaistiť cervikom.
PepaD
#100 Nový příspěvek od PepaD »
Jo, všechny nýty jsou volné. V druhém bubnu i několik s utrženou hlavou. Takže je stačí jen rozklepnout a prasklé samozřejmě vyměnit? Uvažuju spíš o jejich odvrtání. Mezi bubnem a nábojem je bordel, který nedokážu odstranit jen propláchnutím. Nejsem si jistý, jestli se to pak o to dřív nevyvyklá. Navíc náboje mají už vychozenou drážku od gufera. Asi by chtěly stočit, ale nevím, jestli jsou k sehnání gufera na menší hřídel. A ještě otázka, nezkoušel jste někdo nahradit nýty šroubama?
rosch8
#101 Nový příspěvek od rosch8 »
Takxto potom odvrtat a vymeniť všetky. Kľudne aj skrutky ale dal by som 10K ak matice. Je to tam pri uzavierke dosť namáhané.
Jaro25
#102 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ja by som skrutky nedával, ten nit keď sa je dobre urobený, tak ide do otvoru dosť na tesno a je teda drží nie len "stlačením" plôch k sebe a trením medzi nimi, ale aj ako kolík na strih. Skrutky tam zrejme budú mať vôľu a táto funkcia sa stratí. Znitoval by som to horúcimi nitmi, tie sa dobre roztlačia aj v otvore a po vychladnutí vznikne dodatočné pnutie a bude to ako zvarené.
PepaD
#103 Nový příspěvek od PepaD »
V tomhle je toto fórum skvělé. Víc názorů a každý má něco do sebe. Člověk si může vybrat :)
anton30
#104 Nový příspěvek od anton30 »
Ked na to tak pozeram, na ten oddeleny bubon od naboja...snad by sa tam dal lahko aj nejaky kotuc na kotucove brzdy nanitovat ;-)
PepaD
#105 Nový příspěvek od PepaD »
Nemáte někdo fotku toho krytu, v původním stavu? Ty výřezy asi budou už taky upravované.
Obrázek Obrázek
Zpět na „Zetor 15/25“
