Choseho Zetor 25A
Re: Choseho Zetor 25A
Pekne. Pred tym brusenim ventilov by som to odtlakoval.
Nechám vypálit přípravek na otlakování...A zkusím.
Naposledy upravil(a) Chose11 dne úte říj 25, 2022 9:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Ja to robim tak, ze do hlavy natlacim vzduch a potom celu hlavu ponorim do vody a sledujem kade unikaju bublinky. Tlak davam 2 az 3 bary. Raz mi jeden hovoril, ze on tlakuje hlavu zatepla. Ale to neviem aky ma postup.
Ale mezi přípravek a hlavu se musí dát nějaké těsnění, tak použiju to celoměděné co mám navíc.
Ano presne. Normalna guma hrubky 1 az 2 mm. Daju sa kupit take platy a potom to len vystrihnes podla toho pripravku. Ja ho mam. Kludne Ti ho poziciam ale nemame to blizko
Hlavy som skúšal tlakovanim v horúcej vode, aby sa hlava v nej ohriala. Motory major máju výhodu že tie hlavy sú pomerne malé. Stačí starý hrniec s vodou na elektrickej platnicke. Ohriata hlava mi bublala aj tam kde sa studena nie.
No vidíme ako Ti to pekne ide...
Budeš mať s hlavou pokoj pri správnom používaní..
Skontroluj ale aj rovinnost hlavy, či nie je niekde prehnutá, ja ju väčšinou dávam zrovnať a je pokoj....
Pekná práca
Pekná práca
Mihi
Trubky si nalisoval pekne....aj si ich niečím podlepil?
Otlakovať to treba v každom prípade
Ano, hlavu otlakuji, už jsem zneužil místního člena fóra a nechá mi vypálit přípravek, tady v mém okolí jsem obvolal pár firem a dodací lhůta tak za měsíc. Trubky jsem omazal kvalitním motorovým silikonem vyplnil mezery a začal lisovat, co vylezlo jsem utřel.
Hlava je nachystaná na ofrézování sedel a zabroušení. Protože nemám brusku na orovnání ventilů a ani frézu, domluvil jsem se na zabroušení ventilů v dílně JZD ve vedlejší vesnici, tam na to věci mají. Dnes chtěli v nástrojárně chlapi začít frézovat vanu nápravy a o 2cm se jim na frézu nevešla, hledá se náhradní řešení ve vedlejší firmě, naštěstí taky spřátelené, ale už ne tak finančně... Odvezu drobnosti na pískování, taky jsem dnes zavařil víko ventilů. Předchozí majitel do něj vyvrtal díru a vyrobil odvětrání motoru do filtru sání. Výsledek byl že komplet kanály v hlavě, trubce sání a filtr byly plné mazutu, taky to dalo práci vyčistit. Po zavaření jsem to zapomněl vyfotit, tak příště.
Zarazilo mě odvětrání motoru, do filtru sání. Proč odvětrání motoru, k čemu mu to bylo dobrý?
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Asi mal upchané originál odvetranie v nalievacom veku a nevedel že to tam je, tak to vyriešil po svojom.
Nie kopíroval to z osobného auta
Zabi bobra zachrániš strom
este mohol dotiahnuť aj EGR ventil. to by bolo tiez zaujimave
No ještě pak repasovat EGR, to ne
Každopádně všem děkuji za pochvaly a podporu, ale já potřebuji poděkovat více dvěma členům fóra a to jsou Anton30 a Rosch8. Celou dobu renovace mě provázejí, radí při postupech, posílají návody, výkresy a když si nevím rady, vždycky jsem se na ně mohl spolehnout. Takže pánové obrovské díky, vážím si vaší podpory, bez vás bych byl o hodně zpět.
A tím chci také říct že co vím, o to se rád podělím a nemám problém stálým členům fóra půjčit vyrobené přípravky, pokud s tím Anton30 a Rosch8 nemají problém.
