Zetor 25 "A" ZA
Moderátoři: Lukashil, mihi
mihi
Re: Zetor 25 "A" ZA
#61 Nový příspěvek od mihi »
Všetko má svoj čas,,,,
Mihi
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#62 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ako sa vraví, robota nemá nohy a tak neutečie :D
Jaro25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#63 Nový příspěvek od Jaro25 »
Hlavne ho dobre nakonzervuj, nech pod tým igelitom nechytí lišku. A nekonzerovať vazelínou, ale olejom.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#64 Nový příspěvek od Jančo66 »
Áno Jaro, nafúkal som ho motorovým olejom so vzduchovou pištoľou. (je to vidieť aj na foto na strane 4).
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#65 Nový příspěvek od Jančo66 »
Dal som si vyrobiť kľúč na vačku vodným lúčom. Kvalita prevedenia je na 1*. Požičiaval som od mihi a takto budem už mať vlastný. Ak by niekto chcel požičať, není problém.
mihi
Re: Zetor 25 "A" ZA
#66 Nový příspěvek od mihi »
Kvalitná praca.
Mihi
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#67 Nový příspěvek od Jančo66 »
Pôvodne som chcel prevodovku na tento traktor urobiť tak, že vymením len ložiská a dám nazad čreva (kolesá) a bude to OK. No postupne som prišiel na to, že by som musel vymeniť 90% vnútra prevodovky (hmm).
Zhodov okolností sa objavila áčkova prevodovka 30 km od bydliska, tak som to šiel omrknúť. Prišiel som k nej, zobral si z domu náradie a zhodil dekel. Čakal som rôzne stavy ozubených kolies (chcel som ju len na diely) no bol som celkom v šoku. V prevodovke ešte originál olej (žiaden mazut) krásny čistý (myslím sa tam dávalo niečo s označením A00) vravím si, že tá prevodovka je ako nová. Vôle v ložiskách skoro žiadne, volá medzi hruškou a satelitom takmer voľným okom neviditeľná. Avšak malo to nakoniec dva háčiky. A tu si idem po radu od vás.
Hriadeľ na bočnú prevodovku je ustrihnutá. Čiže to by nebol až taký problém vymeniť. No horšie na tom je spojková hriadeľ. Nakoľko tam niekto dopasoval motor so starej Octavie Spartaka, tak na ňu navaril nejakú redukciu. Teraz je otázka, pôjde to nejako odbrusit tak, aby som nemusel dávať von spojkovú hriadeľ? Lebo to budem musieť takmer všetko rozobrať a to sa mi nechce.
rosch8
Re: Zetor 25 "A" ZA
#68 Nový příspěvek od rosch8 »
ja by som ten hriadel vymenil. tie drazky musia byt perfektne, posuva sa po nich spojkova lamela..
mihi
Re: Zetor 25 "A" ZA
#69 Nový příspěvek od mihi »
Ako píš RObo, vymeň ju...
AK je prevodovka v dobrom stave super kúpa, octávkový motor jej nedával veľa zabrať 8)
Mihi
Jaro25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#70 Nový příspěvek od Jaro25 »
Samozrejme to treba vymeniť. Ak je naozaj v takom dobrom stave, tak to bude aj tak asi menej roboty, ako opravovať tú druhú prevodovku.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#71 Nový příspěvek od Jančo66 »
Dobre chlapi, dám si poradiť. Spojkovú hriadeľ vymením. Čo som pozeral na webe obrázky, tak spojková hriadeľ je umiestnená tak, že je vložená do hriadele hrušky? Teda tak to chápem podľa týchto obrázkov. Sú tam aj dve ložiská. Ale nemal som to nikdy rozobraté, preto neviem.
Peter768
Re: Zetor 25 "A" ZA
#72 Nový příspěvek od Peter768 »
Nevýhoda rozborky prevodovky na Z25 je to, že ak si dobre pamätám, tak musiš tú prevodovku rozobrať celú a začínaš diferenciálom. Takže robíš tu istú robotu ako keby si robil GO, len s tým rozdielom, že na tej s návarkom by si menil lrn tú hriadeľ.
Ťažko mi povedať z tej fotky ako to tam je po zvárané, a či by nestálo zato sa s tým pohrať najprv brúskou, a potom možno aj ručne. A ked sa Ti to nepodarí tak to tak či tak to budeš meniť.
mihi
Re: Zetor 25 "A" ZA
#73 Nový příspěvek od mihi »
Jak píše PEŤO..
Michal tá hriadel je uložená na tom istom mieste ako hriadel diferenciálu.
Mihi
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#74 Nový příspěvek od Jančo66 »
Díki chlapi za rady. Takže aj tak by som to musel rozobrať celé. Možno to predsa skúsim najprv nejako odbrúsiť a zhodiť dole. Ono to nevyzerá nejako obvarené, skôr bodnuté proti pohybu. Možno ten zvar je len povrchový a nespojil sa s hriadeľou a jednoducho to odpadne. Skúsim a dám vedieť.
Peter768
Re: Zetor 25 "A" ZA
#75 Nový příspěvek od Peter768 »
Koniec tej hriadele ide do ložiska v kluke, to bude piplačka...ale keď neskúsiš nevieš. Ja som tak opravoval hriadel na malotraktore...tisichran na kardan...den piplačky s pilnikom, ale podarilo sa. Drzim palce...
Zpět na „Zetor 15/25“
