Zetor 25 "A" ZA
Moderátoři: Lukashil, mihi
Míra Z 25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#31 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Ta klika takto z fotky nevypadá nejhůř, žádné drážky tam nejsou vidět... Měřil jsi ji, byla už broušená?
Okolo vložek klasika, pár hrstí bordelu, co. Ať se daří.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#32 Nový příspěvek od Jančo66 »
Kľuka nie je na tom najhoršie. Na hlavných má rozmer 79.85 a na ojniciach má rovných 70.00 MM. Asi brúsená ešte nebola. Horšie je to s rozvodovým kolesom kľuky. To som dal dole rukou (asi klínok alebo drážka) sú zlé. Ešte musím vybrať von vačku a vaňu zo starého bloku.
Jaro25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#33 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tie rozvodové kolesá nemajú žiadne tepelne spracovanie, tak ak nebola matica niekedy dobre dotiahnutá, tak sa to vybije veľmi ľahko. Ale dajú sa urobiť nové drážky, ako som robil ja.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#34 Nový příspěvek od Jančo66 »
Videl som u teba v tvojom vlákne, ako si si parádne urobil nové drážky do rozvodového kolesa vačky s tvojou obrážačkou. Skúsim zistiť, či má niekto v okolí obrážačku, alebo zoženiem druhé rozvodové koleso na tú kľuku.
Jaro25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#35 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ak by si nezohnal, tak na výmenu mám jedno urobené s novými drážkami.
Ursus 73
Re: Zetor 25 "A" ZA
#36 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Ahoj, Michal.
To rozvodové koleso na kľukovke som mal voľné aj ja, dokonca som mal trocha vybitú tú drážku aj na kluke. Ja som práve dumal nad tým, že by som dal zväčšiť tú drážku na čape kľuky aj v kolese. Ono to pero je tam len také malé, chabé. Bohužiaľ som si to vopred nepremyslel a keď už bola kľukovka po výbruse, nechcel som to riskovať. A do toho ten covid :vztek:
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#37 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ahoj Jožko,
Akurát to riešim s Jarom. Idem si od neho zobrať kolesá na výmenný spôsob. Idem aj čistiť kanáliky v kľuke, kým je ešte nevybrúsená. Uvidím, buď skúsim zohnať nový nevytlčený klínok, alebo ak je na tom drážka zle, tak pouvažujem, čo s tým. No máš pravdu, COVID-19 úraduje na všetky smery. :(
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#38 Nový příspěvek od Jančo66 »
Toto bolo v olejovej vani (pravdepodobne z oleja M6A). Vrstva bola až po sací kôš, ktorý ťažko ťahal olej do filtrov.
Naposledy upravil(a) Jančo66 dne pát bře 12, 2021 8:34 pm, celkem upraveno 2 x.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#39 Nový příspěvek od Jančo66 »
:cert:
Ursus 73
Re: Zetor 25 "A" ZA
#40 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Áno, aj olej môže zato. Ale istotne by neuškodilo, keby niekto ten olej raz za čas vymenil a tú vaňu raz za 10 rokov demontoval a vyumýval :prace:
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#41 Nový příspěvek od Jančo66 »
Máš pravdu. Boli to tzv. "bezúdržbové" stroje. Lebo oni zniesli naozaj veľa. A keď to bolo už moc zlé, tak sa jednoducho odstavili. Tento stroj nebežal vôbec, nie ako mi bolo povedané pri kúpe, že asi problém s čerpadlom. Traktor jazdil bez údržby, no a keď sa mu povolili všetky skrutky na kľuke a ojniciach a moc to búchalo, tak sa odstavil. Kľuka robená nebola, ale už niekto v ňom mal prsty. Na dekloch bloku sú už klingeritové tesnenia. No nemyslím si, že sú tam založené od výroby....
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#42 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ešte umyť a môže ísť k Jaro 25. Keď sa bude teda už dať.
Míra Z 25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#43 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Budete s Jarem rovnat horní dosedací plochu pro hlavu na obrážečce?
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#44 Nový příspěvek od Jančo66 »
Mira, z tohto bloku dačo vyrežeme (časť kde ide čerpadlo a regulátor) aby mohol Jaro dokončiť samo-domo stolicu.
Míra Z 25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#45 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Jasně, to je ten prasklý...
Zpět na „Zetor 15/25“
