Zetor 25A Kopaničiar
Re: Zetor 25A Kopaničiar
Chlapci, to bola uplna nahoda, ze ten pritlacak je cerveny. Ked som to mal rozobrate, tak som ho nahodou opieskoval a este mi ostalo trosku cerveneho alkytonu, tak som to nechtiac nim strekol
PepoD..nie som si isty, ktory rozmer chces. Ja som zatial zhruba zmeral rozmer od plochy nitovania az po 2 plosky, kde ta paka vypinania dosada. To je pri novych replikach zhruba 11 az 12 mm. Cez vikend to zmeriam lepsie.
Pri mojich starych zodratych uz som nevedel tie packy viac priblizit k spojkovemu lozisku. Preto spojka vypinala hlboko a aj pedal siel tazko.
Uz chapem. Mozem Ti to zmerat. Ale tento rozmer nie je z hladiska funkcnosti a nastavenia spojky az tak podstatny.
To máš pravdu, ale když vezmu, že ten nejvyšší bod je u nových i starých stejně vysoko, tak i tento rozměr mi řekne, jak moc jsou vymačkané. Ale v podstatě jde o to samé jako měření odspodu. Tak se omlouvám za spam.
V pohode. Ziaden spam. V sobotu Ti to zmeram.
Moc díky
Cez vikend som si bol pre skutocne poctivo zrepasovany starter. Robil mi to jeden stary majster v Budmericiach. Vsetko bolo opieskovane, nanovo pozinkovane a zmontovane z niektorych novych dielov vratane pastorku. Ja sa sice snazim moje 25ky startovat vylucne klukou, ale starter na ktory sa da spokahnut potesi
A nemá náhodou na sklade taký istý elektromagnet? Mám polámaný ten bakelitový koniec.
Prepacte ze sa vam tu miesam mam otazku ohladom tych silovych kontaktov na cievke ma vyznam urobit matice a podlozky mosadzne? Na zetore 2011 mi to tam iskri uz som precistoval a stale to v tom spoji obcas mema dobry kontakt.
Dakujem
Dakujem
Tak minimálne to pomôže tomu, že nebudú matice korodovať. Na niektorých štartéroch sú aj tie silové skrutky medené. A káblové oko sa oplatí celé pocínovať, ak nie je originál.
Jaro, opytam sa, ked s nim budem. Mozno by som doma nasiel nieco aj ja.
Palobobo, ja mosadzne matice pouzivam bezne na tomto mieste. Hlavne z dovodu ako pise Jaro..nech to nekoroduje. Ak je vsak vsetko ocistene a natrete medenou vazelinou, tak to udrzi hocijaka matica. Ak Ti to vsak iskri aj tak, potom moze byt uvolneny resp. utrhnuty kontakt vnutri. Uz sa mi to stalo.
Ja som minule v robote tie kontaktnice menil na dvoch cievkach. Na klasicky starter ako je u UR1 neni problem ich kupit nove. Bol som v tom ze silove kontakty M10 su medene ako byvali kedysi. A trt makovy Su len pomedene . Tak uvidim kolko vydrzia .
Dakujem ked budem robit GO startera tak si vyrobim aj matice a podlozky nech mam s tym pokoj.
