Zetor 25 H (Sadař s SPZ)
Moderátoři: Lukashil, mihi
pavel sk
Re: Zetor 25 H (Sadař s SPZ)
#16 Nový příspěvek od pavel sk »
Pekny traktor a prislušenstvo k nemu 8) 8) 8). Nech sa darí a nech všetko služi bez poruchy.
mihi
#17 Nový příspěvek od mihi »
Ahoj ,a kedy urobíš vkakno na 25A???
Mihi
zess
#18 Nový příspěvek od zess »
Zatím jsem psal jen o Sadařu s kterým mám nejvíce zkušeností.
S 25A toho moc nemám. Mám ji krátce jen 2 roky a z toho byla v kupě jen 1 rok. Teď je 1 rok rozdělaná a dělám na ni. Ale až se rozepíši, tak to bude ještě horší než u Sadaře. Zatím teda mám hotové motor, převodovku, a částečně plechařinu. Sháním ještě nějaké věci a budu to dávat do hromady. Chtěl bych to tento rok dodělat.
Tady je foto, když byla v kupě a pracovala. Měl jsem jí na dopravu.
S odstupem času kdy jsem dělal Sadaře a teď dělám 25A, se toho docela dost změnilo. Jak s možnostmi dílů, tak některými opravami a pod. To ale až budu psát o 25.
zess
#19 Nový příspěvek od zess »
Další nářadí které usnadňuje práci.
Udělal jsem si lopatu do tři bodu. Používám ji k převážení věcí a ke kopání při terénních úpravách. Natáčení lopaty mám řešeno přes pístnici v třetím bodu.
Obrázek Obrázek Obrázek
Dále jsem si vyrobil jeřábek. Je to dobrý pomocník. Bohužel při poslední práci na 25A to nevydržel a trochu se ohnul. Teď není čas, ale budu ho předělávat a vylepšovat. Hold chybami se člověk učí.
Obrázek Obrázek
zess
#20 Nový příspěvek od zess »
Poslední pomocník kterého mám je sazeč brambor (babosed). Ten jsem převzal a upravil ze starého domamontu. Jedná se o jednořádkový ručně sázený stroj. Na to domácí sázení je to nepostradatelný pomocník. Dříve jsmem dávaly zemáky pod motyku, potom se to vylepšilo a udělala se PFkou rýha, nasázelo a znovu zahrnulo. Teď se to tímto strojem dělá skoro samo. Kdo zná, tak ví jaké to je.
Na starém domamontu jsem měl vyřešen rozestup sadby, tak že na kole traktoru byly na vařeny značky a jak se značky potkaly, tak se hodila sadba.
Na traktoru jsem to vyřešil jinak. Vedle sazeče vleču kolo, na kterém mám přidělané magnety. Na kole mám magnetický spínač, který když sepne, tak spojí relé a to rozsvítí světlo. Elektriku odebírám ze zásuvky na vlečku z konektoru co je pro zadní mlhovku. Tu si zapínám na traktoru. Je to jednoduchá konstrukce a účel to splní.
zess
#21 Nový příspěvek od zess »
To je asi zatím všechno k příslušenství co mám. Jak bude něco nového a nebo budu něco upravovat, tak to sem dám. Momentně musím dělat na 25A, takže času moc není.
Do budoucna si chci ještě pořídit nějaké lehké VZZ do tří bodu.
Pokud máte nějaké podobné věci a zkušenosti s nimi, tak dejte vědět.
studen
#22 Nový příspěvek od studen »
Dobrej potreboval bych skouknout velky tp na sadare.slobito mam taky 25H?sem z olmika dik
Heroldak
#23 Nový příspěvek od Heroldak »
Blatníky mas pouze prisroubovane na kastliku od baterky??Me se strasne trepou asi udelam uplne nove a drzaky k zadni naprave, jinak moooc hezky stroj.
zess
#24 Nový příspěvek od zess »
Student co konkretně potřebuješ v TP. Pokud to počká, tak když tak se domluvíme, až bude po tomto humbuku. Nebo dej vědět co potřebuješ a já ti to řeknu.
Heroldak já to mám, tak že jsou přišroubované ke kastlíku baterie a je jedna zpěra na vrchní šroub poloosy. Držíto dobře a není žádné problém. Viz foto blatníku.
chemic
#25 Nový příspěvek od chemic »
Z Prostějova?
Nemohl bych se někdy přijet podívat?sú od Vyškova
Chtěl bych si ho postavit
Diky
chemic
#26 Nový příspěvek od chemic »
Nebo nemohl by jsi se podívat je li zkracována přední náprava a zkracované portály?
Popřípadě změřit ?
Díky
rosch8
#27 Nový příspěvek od rosch8 »
predna naprava bola zuzena aj zadne nohavice skratene.
blatniky isli rovno na baterkovu skrinku.
tu zbieram postupne informacie:
https://rosch8.rajce.idnes.cz/Zetor_25_H_Sadar/
rosch8
#28 Nový příspěvek od rosch8 »
nema niekto tuto dokuemntaciu?
Zpět na „Zetor 15/25“
